Mydog Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Silverstone Fortress FT-02? Silverstone RV02-E + Magicool Triple 180 radiator De er notert Flere forslag? Lenke til kommentar
j-- Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 (endret) Forslag til gode 80mm vifter på 10-15dB som er å oppdrive i Norge? Pris er ikke så viktig, støy og evnen til å flytte luft er det som teller. Har tidligere vært borti både Schyte (Gentle Typhoon) og SilenX, og har vært fornøyd med begge produsentene. Ser vel ut som om alternativene mine er: Fractal Design Silent Series (27m³/time, 11 dB, 1400 RPM) Noctua NF-R8 80mm (53 m³/h, 17 dBA, 1800 RPM) Noen som kan anbefale/fraråde meg å kjøpe de modellene? Noctua-en virker mye bedre på papiret ihvertfall, selv om den støyer "en del mer". <h2 class="ProductTitle"></h2> Endret 17. februar 2012 av µp1is Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Silverstone TJ07 og TJ11. Tj07 pga jeg har det, og TJ11 fordi dette må jeg bare ha Men kjører bare juksevannkjøling da: H100 Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 NZXT Switch 810! Spørsmål til dere med TJ07/TJ11 eller andre med radiatorer i bunn, blir det ikke litt klussete med slangene? Må vel kjøre 4x 90 gradere si? Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Dette gjelder kun kabinetter som er å oppdrive i Norge, minhund? Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Dette gjelder kun kabinetter som er å oppdrive i Norge, minhund? Nei det gjelder alle kabinett og det er noe av poenget, kan jo hende det dukker opp noe nytt her i landet Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Er du tilfeldigvis innkjøpsansvarlig hos techbay? Trur forresten eg skal innvestere i borrelås til å montere radiatoren. Vifterammene må ut uansett, så sjølv om eg får tak i skruer som er lange nok er det ugudelig mykje arbeid. Borrelås fikser bare det holder vekta... Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Er du tilfeldigvis innkjøpsansvarlig hos techbay? Trur forresten eg skal innvestere i borrelås til å montere radiatoren. Vifterammene må ut uansett, så sjølv om eg får tak i skruer som er lange nok er det ugudelig mykje arbeid. Borrelås fikser bare det holder vekta... Nei jeg er ikke ansatt i Techbay Tviler på at borrelås holder, som jeg sa tidligere så har jeg masse skruer til radiator her bare si hvor lange de skal være og om det er mm- eller tommegjenger du trenger. Lenke til kommentar
Moondawg Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 NZXT Switch 810! Spørsmål til dere med TJ07/TJ11 eller andre med radiatorer i bunn, blir det ikke litt klussete med slangene? Må vel kjøre 4x 90 gradere si? Næh, på radden har jeg en 90grader inn fra cpu, og en 45grader ut og opp til res. Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 (endret) NZXT Switch 810 ser ut til å være laget med vannkjøling i tankene. God plass til 360 eller 420 i toppen. Så får du en 240 eller 280 i front tror jeg. Har en liten unboxing her av LinusTechTips. Tror dette blir mitt neste kabinett til å sette inn eldre hw\andre maskina. Her har du en med komplett setup inni. Du kan sikkert greie å ha rad i top om du lager ett custom lokk på toppen. Hm kunne vært ett prosjekt ja Endret 17. februar 2012 av turbo_fever Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Nei jeg er ikke ansatt i Techbay Aww. Tviler på at borrelås holder, som jeg sa tidligere så har jeg masse skruer til radiator her bare si hvor lange de skal være og om det er mm- eller tommegjenger du trenger. Det er delvis mangel på skruer som er problemet, men etter det må jo også sjølve vifta og radiatoren monteres igjen. Vifta blir originalt innstallert i ei rar "ramme" som ikkje gir god nok margin til at eg kan montera noko under. Så enten må eg finna på noko veldig, veldig rart for å montere heila greia, ellers prøver eg borrelås og ser kva som skjer. Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Man får 240 i bunn av NZXT Switch 810 ja, ikke i front Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Så enten må eg finna på noko veldig, veldig rart for å montere heila greia, ellers prøver eg borrelås og ser kva som skjer. Det må være en kraftig borrelås Man får 240 i bunn av NZXT Switch 810 ja, ikke i front Som i praksis er bedre enn i front Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Det skal vel gå i front om du skrur av "feste" nede og feste der du sklir inn andre hdd bay'n. Ser det på linus sin video. Skal ikke si det 100% men du har jo to vifter i front så hvorfor ikke. Kanskje med ett lite kutt i bunn med dremel da Lenke til kommentar
MacNeil Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Forslag til gode 80mm vifter på 10-15dB som er å oppdrive i Norge? Pris er ikke så viktig, støy og evnen til å flytte luft er det som teller. Har tidligere vært borti både Schyte (Gentle Typhoon) og SilenX, og har vært fornøyd med begge produsentene. Ser vel ut som om alternativene mine er: Fractal Design Silent Series (27m³/time, 11 dB, 1400 RPM) Noctua NF-R8 80mm (53 m³/h, 17 dBA, 1800 RPM) Noen som kan anbefale/fraråde meg å kjøpe de modellene? Noctua-en virker mye bedre på papiret ihvertfall, selv om den støyer "en del mer". <h2 class="ProductTitle"></h2> Noiseblocker og Nanoxia er vel verdige kandidater 1 Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Det må være en kraftig borrelås Håper nå inderlig å få tak i det, men alternativene virker ikkje spesielt bedre. Strips vil være omtrent like sterkt. Skruer aleine kan ikkje fullføra jobben... (Må fremdeles montere vifte og radiator i kabinett, som egentlig skal gjøres via egen individuell ramme.) >.>; Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Kjøpte borrelås på Clasern som er ganske kraftig og den er på 1m lengder. Lenke til kommentar
MiiX Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Det må være en kraftig borrelås Håper nå inderlig å få tak i det, men alternativene virker ikkje spesielt bedre. Strips vil være omtrent like sterkt. Skruer aleine kan ikkje fullføra jobben... (Må fremdeles montere vifte og radiator i kabinett, som egentlig skal gjøres via egen individuell ramme.) >.>; Du kan jo bruke http://www.mnpctech.com/scotch_4010_tape_of_the_casemod_gods.html 1 Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 Heh. Får eg utstyret løst igjen etterpå også nokon gang eller? Lenke til kommentar
MiiX Skrevet 17. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2012 (endret) Skal være null problem det sier de. se denne: http://www.youtube.com/watch?v=WpZoE-zj0-k fra 2:15 Endret 17. februar 2012 av MiiX Lenke til kommentar
