Balli Skrevet 10. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2011 techbay sine produkter(ihvertfall radiator) er egentlig av merket magicool, jeg har en slik i systemet mitt(280*30 elsno) jeg er kjempe fornøyd. Lenke til kommentar
zeat Skrevet 10. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2011 ok, er det noen som vet om pumpene osv også er magicool? specmessig så ser techbay tingene bra ut ihvertfall. Lenke til kommentar
Balli Skrevet 10. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2011 trur det. Lenke til kommentar
zeat Skrevet 10. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2011 (endret) ser sånn ut ja EDIT: hvordan er da disse radiatorene i forhold til de swiftech radiatorene de selger? og hvordan er kvaliteten på magicool? fant noen tester, men alle var på tysk så. Endret 10. desember 2011 av zeat Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 10. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2011 Finne-tettheten (FPI som dere forkorter) har mer å si for mottrykk enn tykkelsen på radiatoren. Tykkelsen øker kontaktflaten uten å øke trykket så mye. Du ender opp med noe lignende: Kontaktflate = finne-tetthet * tykkelse. Kjøleevne = luftflyt * kontaktoverflate. Mottykk skalerer tilnærmet lineært med tykkelse for aktueller størrelser for radiatorer (fra turbulens og boundry-layer friksjon). For finne-tetthet øker forholdet mellom boundry-layer og frittgående luft (egentlig er disse soner...), så friksjonen (= mottrykk) tar av når finne-tetthet nærmer seg eller blir mindre enn boundry-layer for en gitt luftflyt. Det er altså lettere å få høy luftflyt med videre finne-tetthet, men man får da mindre areal denne luftflyten får kontakt med. Friksjon fra boundry-layer øker også som en 2. eller 3. grads funksjon (?) med luftflyt (hastighet), mens kjøleevne øker lineært med luftflyt (hastighet) som nevnt over. Generelt vil jeg synse (er ikke ekspert på slike ting) at å doble tykkelse er bedre enn å doble finne-tetthet så lenge du har plass til den tykkere radiatoren. Når finne-tettheten når et visst nivå vil å øke tykkelsen med 50% gi bedre effekt enn å doble tettheten. (fra rundt 2-3mm spacing? = 8,5 - 13 FPI). Lenke til kommentar
zeat Skrevet 10. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2011 ok, masse fin info der etter så vidt jeg har sett så kommer jeg til å få plass til 60, radiatoren, og da blir det bedre kjøling med den, samtidig som jeg kan få den litt mer stille Lenke til kommentar
Swixcap Skrevet 11. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2011 Jeg tenker å skaffe en MagiCool Slim Dual 280 radiator til å kjøle en overklokket 2500k prosessor. Kan dere si meg noe om hvordan denne radiatoren vil klare å kjøle varmen fra 1.3-1.4 Volt i denne prosessoren? Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 11. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2011 (endret) har planer om http://www.hardware.no/artikler/er_dette_amds_nye_toppskjermkort/104639 2 av disse, men den watten tok jeg fra et 6970, og hvis du ser http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?238504-review-triple-Radiators-V2&p=4101259 her så ser det ut som nesten alle radiatorene klarer å ta rundt 800-100 watt på rundt 2000 rpm vifter, eller er det bare jeg som har misfortsått? fant også en annen tommelfingerregel om 150w per 120mm vifte, og da ville det vært 450 watt så, tror du det blir bedre enn stock bare med en 360 rad? er ikke ute etter ideelle temperaturer enda, men har tenkt å legge på flere radiatorer når jeg får råd til nytt kabinett. btw, er det mulig å få lagt på fler ting i loopen uten å måtte tømme loopen? De nye 7970 kortene (de du har tenkt på) har slik det ser ut nå en TDP på 210w, så regner du MAX 300w så har du mye rom til overclocking av kortene. Til 2x 7970 + 2x00k ville jeg som sagt gått for en 360 + 240, en 120 ville funket greit, men mtp at prisforskjellen er et par 100 lapper så ser jeg ikke vitsen i og holde tilbake der (så lagt du har plass til det i kabinettet) Et godt tips er i mine øyne og ikke gå for mange små, men gå får så få som mulig og så store som mulig. Gjør det mye lettere og trekke slanger i kabinettet når du ikke må innom 5-6 mindre radiatorer. ok, så hvilken rpm må jeg ned på da? og hvor ille er det med 15* delta da? bare i begynnelsen altså til jeg får bedre plass Rpm på viftene har ikke så mye og si, jeg synes selg GT-15 viftene er perfekt, de monternt på en viftestyring så er de gull. På max er de nok akuratt på grensen, men bruker de bare der når jeg gamer og da sitter jeg med headsett uansett. 15c delta er i grå sonen, er som Komakino sier, hovedgrunnen til vannkjøling er enten støy eller temps, når du da går får 1800-2000 rpm vifter er det klart at støy ikke er hovedfokuset det da da gå for 15c virkere litt "pointless" i mine øyne. ok, det kan hjelpe meg med å velge vifter, har det egentlig noe å si med viftene hvor feit radiatoren er? er det forresten noen som har erfaring med techbay sine produkter, har personlig hatt dårlig erfaring med produkter lagd av butikken (*kremt* gamestop *kremt*), sier ikke at dette gjelder techbay. Viftene har ganske mye og si, og spess hvor tykk rad er. Du kan faktisk få lavere temp med enn tynn radiator og riktige vifter vs en tykk en med helt feil vifter. GT-15/14 er ekstremt gode, folk har sverget til de i "år rekker" og det er få som måler seg med de mtp støy vs ytelse. Drawbacken er da at de ikke er helt porno og se på, er mange som har tatt de fra hverandre og spraylakkert bladene for og fikse på dette. Jeg tenker å skaffe en MagiCool Slim Dual 280 radiator til å kjøle en overklokket 2500k prosessor. Kan dere si meg noe om hvordan denne radiatoren vil klare å kjøle varmen fra 1.3-1.4 Volt i denne prosessoren? en 280mm rad til en 2500k alene vil være flott, den du ser på er en veldig tynn variant, men bare til en 2500k så er det plenty. Endret 11. desember 2011 av EggMan88 Lenke til kommentar
zeat Skrevet 11. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2011 har planer om http://www.hardware.no/artikler/er_dette_amds_nye_toppskjermkort/104639 2 av disse, men den watten tok jeg fra et 6970, og hvis du ser http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?238504-review-triple-Radiators-V2&p=4101259 her så ser det ut som nesten alle radiatorene klarer å ta rundt 800-100 watt på rundt 2000 rpm vifter, eller er det bare jeg som har misfortsått? fant også en annen tommelfingerregel om 150w per 120mm vifte, og da ville det vært 450 watt så, tror du det blir bedre enn stock bare med en 360 rad? er ikke ute etter ideelle temperaturer enda, men har tenkt å legge på flere radiatorer når jeg får råd til nytt kabinett. btw, er det mulig å få lagt på fler ting i loopen uten å måtte tømme loopen? De nye 7970 kortene (de du har tenkt på) har slik det ser ut nå en TDP på 210w, så regner du MAX 300w så har du mye rom til overclocking av kortene. Til 2x 7970 + 2x00k ville jeg som sagt gått for en 360 + 240, en 120 ville funket greit, men mtp at prisforskjellen er et par 100 lapper så ser jeg ikke vitsen i og holde tilbake der (så lagt du har plass til det i kabinettet) Et godt tips er i mine øyne og ikke gå for mange små, men gå får så få som mulig og så store som mulig. Gjør det mye lettere og trekke slanger i kabinettet når du ikke må innom 5-6 mindre radiatorer. ok, så hvilken rpm må jeg ned på da? og hvor ille er det med 15* delta da? bare i begynnelsen altså til jeg får bedre plass Rpm på viftene har ikke så mye og si, jeg synes selg GT-15 viftene er perfekt, de monternt på en viftestyring så er de gull. På max er de nok akuratt på grensen, men bruker de bare der når jeg gamer og da sitter jeg med headsett uansett. 15c delta er i grå sonen, er som Komakino sier, hovedgrunnen til vannkjøling er enten støy eller temps, når du da går får 1800-2000 rpm vifter er det klart at støy ikke er hovedfokuset det da da gå for 15c virkere litt "pointless" i mine øyne. ok, det kan hjelpe meg med å velge vifter, har det egentlig noe å si med viftene hvor feit radiatoren er? er det forresten noen som har erfaring med techbay sine produkter, har personlig hatt dårlig erfaring med produkter lagd av butikken (*kremt* gamestop *kremt*), sier ikke at dette gjelder techbay. Viftene har ganske mye og si, og spess hvor tykk rad er. Du kan faktisk få lavere temp med enn tynn radiator og riktige vifter vs en tykk en med helt feil vifter. GT-15/14 er ekstremt gode, folk har sverget til de i "år rekker" og det er få som måler seg med de mtp støy vs ytelse. Drawbacken er da at de ikke er helt porno og se på, er mange som har tatt de fra hverandre og spraylakkert bladene for og fikse på dette. ok mange fine svar her går nok for de viftene ja, men hvis jeg tar og kjøper http://techbay.no/product.html/scythe-gentle-typhoon-120-d1225c12bbap-31-120x25?category_id=93 som er på 5400 rpm vil det gjøre noen forkjell på lyd/ytelse hvis jeg har dem på viftekontroll? og skrur dem ned til f.eks 1500 rpm, vil den da ha samme ytelse som http://techbay.no/product.html/scythe-gentle-typhoon-120-d1225c12b3ap-14-120x25?category_id=93 som har 1500 i max rpm? også har jeg et spørsmål om hurtigtilkoblinger, man behøver en male og en female ikke sant? og må male og female være samme ID og OD eller bare samme type? isåfall så kunne man jo brukt det til å gjøre det lettere å få tak i koblinger uten å måtte kjøpe så veldig dyr slange (hva er egentlig forskjellen på de to slangene? er jo liksom 5 ganger så dyrt med den dyre). og hvis man har hurtigtilkoblinger der man vet man kommer til å koble til f.eks flere radiatorer, kan man vel ta og koble på den i der uten å tømme systemet? og bare ta og fylle på litt mer vann? Og hvilken har mest effekt av http://techbay.no/product.html/coolgate-radiator-3x120-60?category_id=76 som har mindre fin density men er tjukkere, eller http://techbay.no/product.html/techbay-radiator-extreme-3x120-45?category_id=76 (som er magicool sin rad) som har høyere fin density, men er tynnere, og hvordan blir lydforskjellen? Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 11. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2011 ok mange fine svar her går nok for de viftene ja, men hvis jeg tar og kjøper http://techbay.no/product.html/scythe-gentle-typhoon-120-d1225c12bbap-31-120x25?category_id=93 som er på 5400 rpm vil det gjøre noen forkjell på lyd/ytelse hvis jeg har dem på viftekontroll? og skrur dem ned til f.eks 1500 rpm, vil den da ha samme ytelse som http://techbay.no/product.html/scythe-gentle-typhoon-120-d1225c12b3ap-14-120x25?category_id=93 som har 1500 i max rpm? også har jeg et spørsmål om hurtigtilkoblinger, man behøver en male og en female ikke sant? og må male og female være samme ID og OD eller bare samme type? isåfall så kunne man jo brukt det til å gjøre det lettere å få tak i koblinger uten å måtte kjøpe så veldig dyr slange (hva er egentlig forskjellen på de to slangene? er jo liksom 5 ganger så dyrt med den dyre). og hvis man har hurtigtilkoblinger der man vet man kommer til å koble til f.eks flere radiatorer, kan man vel ta og koble på den i der uten å tømme systemet? og bare ta og fylle på litt mer vann? Og hvilken har mest effekt av http://techbay.no/product.html/coolgate-radiator-3x120-60?category_id=76 som har mindre fin density men er tjukkere, eller http://techbay.no/product.html/techbay-radiator-extreme-3x120-45?category_id=76 (som er magicool sin rad) som har høyere fin density, men er tynnere, og hvordan blir lydforskjellen? Tror ikke det er noe vits. Ap-31 koster 3 ganger så mye som Ap-14/15, dvs at vis du skal ha Push-Pull på 360 + 240 (totalt 10 vifter så har du 2300,- i vifter, ikke nok med det, hver av dem tekker ca 15w, så på en god kontroller med 30W kanaler kan du bare kjøre 2 av dem, disse kontrollerne kommer ofte med 4 porter (dvs at du må ha 2 kontrollere for 10 vifter) Tror uansett ikke det er noe merkbart stor forskjell. På 5400rpm er de uansett så bråkete at du ikke klarer og bruke dem. Tror nok Coolgate radiatoren er noe bedre, jeg har alltid hatt den oppfattningen at tykke radiatorer med Medium speed vifter (1400-1800rpm) er bedre enn tynnere radiatorer med høy fpi, men har ikke sett noen tester så bare tar utifra det jeg antar. Lenke til kommentar
zeat Skrevet 11. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2011 (endret) ok da blir det nok 1850 rpm vifter på meg og coolgate radiatoren så lenge jeg har plass EDIT: lurer fortsatt på det med hurtigtilkoblinger osv hvis noen vet noe om dette Endret 11. desember 2011 av zeat Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 11. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2011 ok da blir det nok 1850 rpm vifter på meg og coolgate radiatoren så lenge jeg har plass EDIT: lurer fortsatt på det med hurtigtilkoblinger osv hvis noen vet noe om dette Høres ut som ett bra valg med de viftene og den radiatoren og jeg kan anbefale de siden jeg har de selv, de 5400rpm viftene bør du glemme om maskinen ikke skal stå i et eget rom. Jeg testet 6 stk av de 5400rpm og de bråker mye og kan ikke dempes nok med viftekontroller. Når det gjelder hurtigkoblinger så er det smart å ha ett par stk på strategiske punkter i loopen slik at du ikke trenge å tømme hele og det er lettere å tømme med de i loopen. Lenke til kommentar
zeat Skrevet 12. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2011 ok da blir det nok 1850 rpm vifter på meg og coolgate radiatoren så lenge jeg har plass EDIT: lurer fortsatt på det med hurtigtilkoblinger osv hvis noen vet noe om dette Høres ut som ett bra valg med de viftene og den radiatoren og jeg kan anbefale de siden jeg har de selv, de 5400rpm viftene bør du glemme om maskinen ikke skal stå i et eget rom. Jeg testet 6 stk av de 5400rpm og de bråker mye og kan ikke dempes nok med viftekontroller. Når det gjelder hurtigkoblinger så er det smart å ha ett par stk på strategiske punkter i loopen slik at du ikke trenge å tømme hele og det er lettere å tømme med de i loopen. ok Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 12. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2011 Da har jeg omsider fått ut fingern og bestilt meg noe småtteri fra Performance-PCs igjen: * 1x Bitspower BP-CLTAC-S3 Crystal Link Tube Set For 3-Slots * 4x Bitspower G1/4 Matte Black Dual Rotary 90-Degree Compression Fitting-ID 1/2" OD 3/4" * 1x EK-Multioption RES X2 - 400 Advanced * 2x Bitspower IG1/4" Extender - Black Matte Finish * 8x Bitspower G1/4 Matte Black Dual Rotary 45-Degree Compression Fitting-ID 1/2" OD 3/4" * 1x Danger Den Premium Tube Cutter Så nå blir det forhåpentligvis ny loop i nytt kabinett i løpet av jula 2 stk 480 radiatorer i en LittleDevil PC-V8, og ellers stort sett samme hardware som før. Ny tank da jeg får dårlig med brønner i front. LSI raidkontrolleren er på plass, og Classified hovedkortet er på plass. Så kanskje komponentene mine omsider får strekke litt på beina. Så langt har jeg bare hatt en 480 radiator, og da har det blitt bra varmt under OC. Med hjelp av noen 45 og 90 grader fittings så blir det forhåpentligvis litt mindre slangerot i kassen også. Nå har jeg bare vanlige comp fittings, og dermed må slangene ofte gå i store buer for å unngå brå kurver. Får forresten omsider testet fullcover vannblokken min til hovedkortet også. Den har samlet støv i over et år nå i påvente av at Classified kortet skulle bli tatt i bruk. Tror jeg skal prøve å montere viftene mine i mellom de to radiatorene i første omgang. Sånn at hver vifte drar luft gjennom den første og skyver luften videre ut gjennom den neste radiatoren; ||V|| ||V|| ||V|| ||V|| Slik som det der sett ovenfra. || = radiator og V = vifte. Om jeg får tynnere vifter kanskje jeg kan gjøre slik: V||V||V V||V||V V||V||V V||V||V Mulig litt overkill igjen 12 vifter.. Vi får se hva som skjer Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2011 Radiator sandwich-testing Kan være interessant lesning angående sandwiching av rads. Hadde heller gått for en tykkere rad da. Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 13. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2011 Radiator sandwich-testing Kan være interessant lesning angående sandwiching av rads. Hadde heller gått for en tykkere rad da. Vel, jeg har lest tråden og skjønner poenget ditt. Men jeg bruker allerede 60mm tykke radiatorer, og har 38mm tykke vifter (Ultra Kaze 3000rpm). Så tror nok ikke dette blir et så veldig stort problem i praksis. Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 26. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 26. desember 2011 Morsomt å komme hjem til kaldt hus: Nesten så jeg vurderer termodress, vidåpne vinduer og avskrudde ovner for å oppnå slike temperaturer Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 26. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 26. desember 2011 Morsomt å komme hjem til kaldt hus: Nesten så jeg vurderer termodress, vidåpne vinduer og avskrudde ovner for å oppnå slike temperaturer :ohmy:vannet ditt er kaldere enn ute tempen her. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 26. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 26. desember 2011 en bøtte vann med isbiter og radiator oppi er også gøy ;-) Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 26. desember 2011 Rapporter Del Skrevet 26. desember 2011 en bøtte vann med isbiter og radiator oppi er også gøy ;-) Eller en chiller i loopen funker også selv om den kun klarer å senke vanntempen ned til 4C Lenke til kommentar
