Den kalde kaféen
Takk for svar. Noiceblocker-viftene ser bra ut. Multiframe virker gode, men også disse ser bra ut:
Noiseblocker NB-Blacksilent XL2
Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-PS
Hva tror du?
Jeg bruker Noiseblocker XL2 1500rpm selv på en 360/60mm-radiator og selv om de til dels gjør nytten er de på langt nær like gode som Scythe GT. Radiatoren jeg har er også en med kun 7 FPI så det er nok grunnen til at det fungerer så bra som det gjør. Skal du høyere i FPI ville jeg sett på Multiframe med oppimot 2000rpm, Gelid-viftene du linket til eller Scythe GT.
Ok, Gentle Typhoon er gode vifter. Men hvis jeg kan være litt kresen: de ser ikke så bra ut. Jeg skulle gjerne hatt en hvit eller sort vifte. Hvis det viser seg at Scythe GT er betydelig overlegen, så går jeg selvfølgelig for den, men finnes det vifter i andre fargespekter enn grå som yter på samme nivå som Scythe GT?
Forslag:
140:
Sharkoon Silent Eagle 800 - 55.24 kfm, 12.4 dB
Fractal Design Silent Series Retail - 38.6 kfm, 9 dB
120:
Alphacool Coolmove 1250rpm - 47.65 kfm, 17 dB
GELID Solutions Gamer Fan PWM WING 12 PL - 75.6 cfm, 26 dB
Hva tror du?
Hvilken rad skal du bruke? På Rad's med "høy tetthet" (20-30 fpi) så hjelper det godt med vifter med høyt trykk.
Dette er tall på noen av de foreslåtte:
Gentle Typhoon 1850rpm = 20pa
Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 = 10.2pa
Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-PS = 17.9pa
Alphacool Coolmove 1250rpm= fant ikke noe
GELID Solutions Gamer Fan PWM WING 12 PL = 15.6pa
Hvis Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-PS-viftene er så stille som produktbeskrivelsen påstår (8.24 dB!), så må bør de jo være et godt valg? Jeg forstår jo Scythe GT er overlegne, men jeg er villig til å ofre litt ytelse for utseende.
Jeg har ikke bestemt meg for hvilken radiator jeg skal gå for, men jeg hadde sett for meg en 280 eller 240 med 10-15 FPI (til å kjøle en CPU). Jeg forstår det er liten forskjell på de dyreste og de billigste radiatorene, så jeg ser på de billigste modellene. MagiCool Slim-radiatorene frister.
Endret av Useless
Her har du to flotte tester.
Gentle Typhoon AP-15 1850RPM
Som du ser topper GT-15 på ca 54dB @ 20cm
NB viften ligger på akuratt det samme på samme avstand.
ok :) lian lien var nok ikke helt typen jeg kommer til å skaffe meg :p
ps. hvordan funker haf x?
Har ikke HAF X, men har HAF 932, tror de er ganske like. Slenger med et bilde, tror det ikke er plass til 2 360 rads uten ekstra modding tho.
ok :) går kanskje eventuelt ann å montere den andre på utsiden, ps hvilket grafikkort er det du kjøler og hvordan holder tempen seg på en 360 rad?
Det ser ut som et eVGA GTX 580 kort med stock blokk på spør du meg. Kan dog ta feil. Er vel en swiftech blokk det.
Korrekt, eVGA GTX580 Hydro Copper 2, blokken stammer fra swiftech
Under idle ligger tempen på skjermkortet på 28 grader, og max load 30 grader. Prosessoren ligger på 35 på stock klokk. Klokka den til 4.4 GHz og da lå den på 45 ca. i7-950 (3.07 GHz) med en EK LTX Supreme.
ok, så tror du at en 360 rad pluss enn 120 eller 240 ekstra burde holde til 2 skjermkort også? ihvertfall så vidt jeg ser det så ser det sånn ut
Nå vet ikke jeg hvor mye du skal overklokke, men tommelfingerregelen tilsier at det er én vifte per komponent, så en 360 rad skulle vel holde.
Jeg liker tommelfingerregelen din :)
Kan si at det er minimum i mine øyne. Sitter selv på totalt 720mm rad (7x120mm fordelt på 3 radiatorer) som i følge "regelen" skal holde til 7 komponenter, selv med 3x 6970 + 2600k som er 4 komponenter så skulle jeg gjerne hatt litt til. Får ikke kjørt cpu'en lengere enn til 1.4v før den tipper 70c i spill som krever mye cpu. (Prime ligger den på 73c på max)
Rom temp er ca 22c. Nå skal det sies at alle skjermkortene er greit clocket (1025/1460 @ 1.25)
Vis du skal kjøre 2 gpu'er + cpu og ha litt og overclocke på så ville jeg gått for 360 + 240. Mye er avhengig av hvilken cpu og gpu.
Litt testing her i dag ga fine resultater i 3DMark11 / Vantage:
Glemte og ta screenshot av Vantage, men resultatet der ble 45267
Har enda litt og gå på, men midt i et run så krasjet pc'en og når den da bootet detekterte den ikke det ene 6970 kortet, måtte nappe ut strømmen og ta en full reboot før alt var tilbake igjen så orket ikke styre mer. Venter en ny pumpe og full overvåkning i Aquaero 5 XT så får vi se hva det gir når temp ute begynner og dette.
Endret av EggMan88
Ok, hvilke vifter er det du kjører med og på hvilken rpm? Er det noen som vet sån ca hvor mange watt https://www.techbay.no/product.html/coolgate-radiator-3x120-60?category_id=76 kan handle når jeg bruker http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=623872 3 av disse i pull funksjon? Så etter tester på den radiatoren, men fant ingen. Jeg har bare tenkt til å overklokke mildt, og oppgradere radiatorene osv når jeg får mer penger igjen. Akkuratt nå så kjører jeg i7 2600k overklokka til 4.0 ghz kjørendes på 72 grader ved full load. Så vil helst ha det bedreenn det, og samtidig få bedre temp på skjermkortene enn original kjølerne. Er dette mulig med rundt 800 watt som blir dratt ved full load ( så vidt jeg klarte å regne ut iallfall, 2x skjermkort på rundt 335 watthver og en prosessor på rundt 120 watt hvis jeg ikke tar så ordentlig feil her.). Jeg så en test der en 360 rad klarte å kjøle ned litt over 1000 watt ved 1800 rpm vifter og 15*c ambetient temp (hva nøyaktig er dette for noe egentlig?) så jeg har planer om å spare opp til ld pc-v8 kabinettet og da har jeg tenkt å modde det kabinettet jeg har til å få plass til en 360 rad som jeg tror jeg burde få til med litt jallamekking :)
Jeg bruker bare gentle tyhoon 1850rpm (PushPull på 360, og bare push på 240 og 120).
Den Koolgate radiatoren klarer et sted mellom 360 og 380w.
http://skinneelabs.com/assets/images/Radiators/V2/Magicool/Coolgate360/MC-CG360_datatable.png
http://skinneelabs.com/coolgate-360/
Hvilke skjermkort har du, 120w for cpu'en kan nok stemme, men 335w per skjermkort virker mye
Ambient temp er romtemp.
Endret av EggMan88
har planer om http://www.hardware.no/artikler/er_dette_amds_nye_toppskjermkort/104639 2 av disse, men den watten tok jeg fra et 6970, og hvis du ser http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?238504-review-triple-Radiators-V2&p=4101259 her så ser det ut som nesten alle radiatorene klarer å ta rundt 800-100 watt på rundt 2000 rpm vifter, eller er det bare jeg som har misfortsått? fant også en annen tommelfingerregel om 150w per 120mm vifte, og da ville det vært 450 watt så, tror du det blir bedre enn stock bare med en 360 rad? er ikke ute etter ideelle temperaturer enda, men har tenkt å legge på flere radiatorer når jeg får råd til nytt kabinett. btw, er det mulig å få lagt på fler ting i loopen uten å måtte tømme loopen?
Det er mye som spiller inn mtp. hva en radiator kan kvitte seg med. Alle disse testene er gjort med en vannmengde på 1.5GPM(ca.5.7l pr. minutt) og en viss delta-t som målsetting.(Forskjell mellom romtemp og vanntemp der man ikke bør havne over 10C i en OK presterende loop. Du ser de ulike klassifiseringene øverst på testsiden du linker til)
Videre ser du at ved delta-t på 10C og 2000rpm klarer de fleste å kvitte seg med 5-600W. Ved 5C delta-t er tallene nesten halvvert. Når en gjennomsnittlig god vifte ligger på 1500rpm høres den godt, men når den ligger på 3000rpm høres den ut som en liten støvsuger. Poenget med vannkjøling er for mange et lavere støynivå enn på luft så ofte vil man prøve å finne et godt kompromiss mellom ytelse og lydnivå. Du kan selvfølgelig kjøre på med én 360-radiator og Delta-vifter på 5000rpm, men poenget med vannkjøling forsvinner da i mine øyne.
Endret av Komakino
Det fungerer fint med 15C delta-t, men poenget med vannkjøling fordufter litt og overklokkingspotensialet på CPU minsker. Merk deg at dette gjelder en loop med både CPU og GPU. I en loop med kun skjermkort kan man egentlig ha det så varmt man vil, bare pumpa og slangene tåler det. Vel, kjernene på GPU ligger ofte på omlag samme nivå som vanntempen så i teorien kan man nok ha vanntemp på 80-90C, men ved 45C begynner det nok å bli skummelt for slanger og pumpe.
Hvilken rpm. du må ned på avhenger jo av hva du synes er et akseptabelt støynivå. Personlig synes jeg Scythe GT AP-15 på maks er for mye, men så er jeg også støyallergiker og driver med vannkjøling først og fremst pga. mindre støy.
Endret av Komakino
ok, kommer nok til å bare vannkjøle det ene skjermkortet i starten også legge til det andre når jeg får bedre plass til radiatorer. så finnes det noen lettvinn måte å utvide på uten å tømme systemet for vann og hva er forskjellen på durelene og tygon slanger? jeg ser at tygon slangene koster mye mer på techbay, men tygon slangene er de eneste som passer til kompresjonsniplene :/
EDIT: er det noen som vet hvordan techbay radiatorene funker? ser de er billigere og har høyere fpi, men de er tynnere. så noen som vet hva slags watt http://techbay.no/product.html/techbay-radiator-extreme-3x120-45?category_id=76 eller http://techbay.no/product.html/techbay-radiator-standard-3x120-30?category_id=76 takler?
EDIT 2: btw funker 1/2ID-11/16OD funker sammen med 1/2ID.3/4 OD nipler eller 1/2ID-5/8 OD nipler
Endret av zeat
Dette er veldig interresante tall som ikke alltid er lett å huske på og vanskelige å finne.
Jeg sjekket akkurat Noctua NF-P12, og de har 1,7mmH2O @ 1300RPM = 16,67pa. Da er de oppgitt til 20dB og 90m^3/h luftflyt(av produsenten).
Trykk-kurven har en knekk på 900RPM (detter kraftig under dette), der er trykket 1,2mmH2O = 11.76pa og ratet 13dB og 65m^3/h luftflyt.
ok, det kan hjelpe meg med å velge vifter, har det egentlig noe å si med viftene hvor feit radiatoren er? er det forresten noen som har erfaring med techbay sine produkter, har personlig hatt dårlig erfaring med produkter lagd av butikken (*kremt* gamestop *kremt*), sier ikke at dette gjelder techbay.
