Den kalde kaféen
Etter å ha hatt litt trøbbel med mine bestillinger fra utlandet må jeg si at den aller største fordelen med Techbay og andre norske selgere er mye høyere servicenivå og bedre rettigheter. å bestille et par nippler i feil størrelse (ops) fra USA hadde vært mer krøll enn det var fra Techbay.
Da har jeg satt opp et oppsett:
CPU blokk:
EK Supreme HF - Acetal
Pumpe:
Jingway DP-1200
Slange:
Masterkleer, slange, 1/2"ID -11/16"OD
Radiator:
Coolgate radiator, 3x120-60
Nippler:
1/4" BSPP Compression Fitting for 1/2" ID - 3/4" OD Tubing : Silver
Killcoil:
Pulse Modding Silver Kill Coil (Anti Algae)
Kjølevann:
https://www.techbay.no/product.html/aquacomputer-double-protect-ultra-1-liter
Håper på og få litt kritikk og forslag siden jeg aldri har prøvd meg på vannkjøling før. :p
Jeg ønsker og bestille CPU blokk, pumpe og radiator i Norge pga reklamasjonsretten.
Edit1:
Byttet til Coolgate Rad
Byttet til Masterkleer slange
Endret av WilliamAR
Jeg byttet slangen og radiator til Masterkleer og Coolgate.
Jeg leste at Masterkleer skal være ganske hard og ikke får knekker. Så Jeg tror jeg heller går for den.
Jeg lurer på om det virkelig lønner seg og gå for de niplene du satt opp. Siden de koster nesten dobbelt så mye. Så jeg synes bare at det blir litt for mye.
Jeg har tenkt og avse rundt 2.5k for dette oppsettet.
Endret av WilliamAR
Bitspower regnes vel får å være de beste fittingsene på markede. Er selvfølgelig ikke sikkert det lønner seg men. Er litt og spare vis du kjøper dem fra utlandet
Ja, nipler skal jeg uansett kjøpe fra utlandet fordi de koster mer enn dobbelte hos de få Norske forhandlere som har de. Men like vel synes jeg det er litt vel mye med 58kr pr nippel kontra 27kr pr nippel.
Derfor lurer jeg på om det er vits og gå for dyrere nipler hvis Feser sine er helt brukbare.
Er det noen her som har prøvd begge deler og kan førklare meg om det i hele tatt er noen forskjeller på disse.
Endret av WilliamAR
Vis det er feser fittings så bør ikke det være noe problem :)
Har ikke peiling på hvorfor det ikke er nevnt Feser i den nettbutikken. Men i følge en bekjent så skal det være det.
Edit1:
Ser dette ut som en grei loop?
Ser greit ut det. Du kan evt gå fra pumpe -> Rad -> CPU ettersom vannet kan øke litt i temperatur fra pumpa. Ville og prøvd å få pumpen montert høyere opp. Jo mindre slanger, jo bedre :)
Nei, det er ikke slik det fungerer.
Vannet i en vannkjølingsloop går så kjapt gjennom komponentene at temperaturen i hele greia jevner seg ut og oppnår balanse innen minutter etter at du slår på PC'en.
Hvilken rekkefølge man har på ting betyr nesten ingenting (kanskje 1-2C), og det betyr ihvertfall mindre enn å ha vannrørene koblet i den rekkefølgen som er enklest og mest praktisk.
Notat til meg selv: husk å skru til alle propper og nippler på nye radiatorer.:rofl:
Har holdt på i 2-3 timer nå med å få skrudd til 2 stk propper på en coolgate rad som er montert i kabinett. Måtte bore 2 hull i bunnen av kabinettet for det hadde tatt lengere tid å demontere alt.:p
Har lest en del om Aquaero og er på nippet til å bestille, jeg skulle egentlig ha en men de hadde den ikke inne på PPC's når jeg bestilte, så jeg utsatte det og tenkte å spør om noen erfaringer fra forumet her :)
Hvordan er dine erfaringer med aquasuite og aquastream XT?
Jeg har den hjemme nå og skal teste den i det ene SR-2 oppsettet mitt. Kjøpte min fra Techbay sammen med ett par Poweradjust, tempsensorer og strømningsesnor.
aquacomputer-aquaero-5-pro
Endret av minhund
