Den kalde kaféen
Rop ut om noen er keen på noe av dette. Må kvitte meg med alt jeg har av vannkjøling :) Er noen annonser ute på bruktmarkedet om noen trenger radiatorer eller blokker osv.
Forumveileder + salg utenom bruktmarkedet?
:hmm:
Da kalles det freebie :!:
Tar en titt i morra når jeg er litt mindre trøtt :)
Gjest Slettet-QjT4b9
Ikke forumveileder, og ikke Wikipedersen? :O
Jeg skulle spørre om noe konstruktivt, men jeg glemte det når jeg var innom 3 tråder på vei inn i Data-Maskinvare-Kjøling-Ekstrem... Darn...
Jeg kan være interessert i L-blokker og 1/2-3/4OD compression fittings om du har? Jeg kjøpt 8 og 16 hhv., men tror jeg kanskje blingsa på antallet når jeg ser at jeg bruker 10 fittings bare på HK, CPU, skjermkort og MOSFET, som gir meg 3 brukbare L-blokker med compression fittings... -_-
Tips til sleeving av ATX og andre? MDPC-stil (hvis det var det det heter). Jeg skal ha temaet svart og rød etterhvert, så det blir røde sleeva SATA-kabler, røde USB, audio og bryter/LEDs. Molex og sata-kontakter får jeg se, kan hende jeg gir 12V-kabelen rød og resten svart, eller 12 og 5V rød.
Men ATX, jeg synes det ser så lite systematisk ut med to røde og resten svart.
Jeg får en del kompressjonsnipler og L-blokker på tirsdag-onsdag, jeg glemte 90 og 45-graders nipler seff, men det får så være. Jeg venter på LGA2011 og Ivy Bridge, da må jeg bytte alt på HK, både hardware og kjøling.
Noen systemer hører du det klukker. Jeg hørte det i min, men lagrene på motoren i pumpa er så sliten at den overdøver alt.
Satt opp alt bortsett fra slange opp til tank i øverste 5 1/4 brønn, slange fra tank til topp an pumpe, og fra rad 2 til skjermkort.
Det man ikke ser er ofte like viktig som det man ser :-)
Mangler 90 graders nipler, noen vanlig komp-nipler, og ny cpublokk og rads.
Kommer mer når pcen er oppe, da jeg sitter på en liten desire z.
Har noen peiling på hvilke kompresjonsnipler jeg kan bruke på 9/16"OD slange? Hos utenlandske butikker finner jeg stort sett kun nipler til 1/2"OD. 9/16"OD er tilsynelatende veldig sjeldent. 9/16" er vel ca. 1.5mm tykkere enn 1/2", noe som høres litt mye ut, men kan jeg likevel bruke 1/2"OD-nipler?
Endret av Komakino
Veldig mye tryggere å gå for en annen slange. :)
Nei, bidro svært lite, så jeg ga meg :) Bedre at noen som har tid og lyst får slippe til. Ellers tenkte jeg tiden var inne for et bytte på navnefronten.
Noen som er gira på litt vannrelatert oversettingsarbeid? Send meg en PM. :)
Endret av Eirik
Jeg trenger noen 3x120mm radiatorer, med 15mm fan spacing. Black Ice-serien ser bra ut, mtp at det er et DD-produkt disse skal inn i (nemlig denne kassa her: http://www.dangerden.com/store/external-3-x-360-radiator-and_pump-case.html#tabs ).
I praksis er det 4 raddiser jeg da har å velge mellom:
http://www.dangerden.com/store/black-ice-gtx360.html
http://www.dangerden.com/store/x-flow-stealth-gts-360-black-ice.html
http://www.dangerden.com/store/stealth-gts-360-black-ice.html
http://www.dangerden.com/store/black-ice-sr1-360.html
Jeg har ikke snøring på hva som skiller disse fra hverandre, noen tips? :) Skal antageligvis kjøre kun en CPU disse, men den skal folde 24/7, men ta også hensyn til at raddiskassa nok kommer til å stå i solskinn noen timer om dagen (denne skal settes i vinduet).
Edit: om noen har andre forslag til radiatorer så tas de imot med takk også.
Endret av knopflerbruce
Blir du fortsatt å finne i vanndelen som før da?
