Den kalde kaféen
SilentNet, det er da kanskje greit å anbefale at man venter med å sette opp loop til andre komponenter (eller eventuelt kjører med luftkjølte alternativer) ved bytte til nevnte kjølepasta.
Ca hvor varmt er det snakk om at det skal bli før pasta smelter?
Tror det var snakk om en plass rundt 90 grader.
Ess, det er ikke verre enn å kjøre cpu eller gpu (alt etter hva man prøver å bruke Indigo Extreme på) uten blokk. Alt throttler uansett i dag, så anser det som helt greit å boote uten blokk. For en person som har full loop allerede satt opp, men skal bytte cpu f.eks. så vil det jo være ekstremt upraktisk å måtte rive ned hele loopen for å bytte "pasta".
Det er dessuten ikke noe lang tid man trenger å ha den i 90+ grader, det er vel bare noen sekunder for at den skal justere seg. 3 eller noe sånt? Ikke vanskelig å skru av pumpen, dra i gang prime (e.l.), komme til 95 grader og slå av pc'n igjen for å skru på pumpen.
Eller som Silent sier bare kjøre uten blokk på.
Eneste som er verdt å nevne er jo at den må være i vater for at resultatet skal bli bra.
Det er jo det største problemet med vannkjøling for man må legge ned maskinene for å få det til.
Hei! Jeg presterte å delvis feilposte en tråd omhandlende innkjøp av et vannkjølingssett under "kjøling" :blush: . Har sett en del på rimelige komplette sett på bla. techbay.no, men har alt for liten peiling på dette.
Kunne noen ha tatt en titt på tråden min og kommet med noen anbefalinger?
Tråden
Da var vi tilbake igjen etter en kort hvilepause. Det mangler egentlig ikke så mye. Jeg trenger forslag til pumpe, radiator og reservoar for et stillegående oppsett. Altså skal ytelse sitte i lavsetet, og målet er å få et knapt hørtbart resultat. Hjelp meg er du snill!
Kabinett: ...
Vannblokk: EK-Supreme HF
Pumpe: ...
Radiator: ...
Reservoar: ...
Slanger: Tygon 3603 1/2" ID (3/4" OD)
Vifter: Noctua NF-P12-1300 120mm (3x)
Da var vi tilbake igjen etter en kort hvilepause. Det mangler egentlig ikke så mye. Jeg trenger forslag til pumpe, radiator og reservoar for et stillegående oppsett. Altså skal ytelse sitte i lavsetet, og målet er å få et knapt hørtbart resultat. Hjelp ..
Laing D5/Swiftech655/Danger Den D5 er ganske stillegående, kan iværtfall skru ned pumpa til 3 og da skal det godt gjøres og høre den, sett at den er montert skikkelig seff.
DangerDen CPX1/DTek DB1 er nok blandt de mest stille, ulempen her er at den ikke kan justeres så om du har noe med mye restriksjon i loopen så vil du slite litt med "flowen"
Dersom sistnevnte er den mest stille, så går jeg helst for den. Jeg vet ikke helt hva du mener med restriksjon i loopen, så hadde vært fint om du forklarte dette for meg. Jeg er i en læringsprossess med vannkjøling. :)
Fra et kjapt Google-søk kom jeg fram til at Switech MCR320 ville være en god radiator sammen med Dangerden CPX1. Vil du si at det er noen bedre?
Selv DP1200 som er "ganske" kraftig, er nesten ikke hørbar og de støtter jo PWM fra hk..
Satt sammen et high flow system til en kompis med en slik pumpe og må si jeg fikk en bra kvalitetsfølelse samt meget bra flow.
Blir nok en slik når jeg skal vannkjøle serveren :)
Cora, en passiv radiator, virket jo som en morsom sak. Fungerer den i de fleste oppsett uansett valg av pumpe osv.? Det jeg er på utkikk etter er selvsagt noe som ikke er hørbart, men gir god ytelse. Prisen bør være innenfor rimelighetens grenser, men litt kan man strekke seg om det gir resultat.
Med restriksjon i loopen mener jeg motstanden vannet vil ha på veien. Vis motstanden er høy (mange blokker, med mye motstand) så vil "hastigheten" til vannet reduseres betraktelig, noe som igjen kan gå utover kjølingen.
Med 1300Rpm vifter vil MCR320 være en god radiator. Du vil få noe bedre kjøling med feks TC PA120.3 eller XSPC RX360, men disse er igjen noe tykkere.
Har ikke fått inntrykk av at flow for tempraturene sin del er så vikti så kunne tenkt meg å høre litt hva erfaringer folk har..?
Om jeg kjører 655 pumpa mi på 1 eller 5 så er temps så godt som lik.
Største forskjellen er hvor fort det hjulet på EK tanken går rundt
@Wiki:
Burde "det kalde galleriet" blitt skilt ut i to tråder?
En som er slik den var ment(forumbrukerenes maskiner) og en som "Waterporn from bundy" els?
^ Takk.
Kjører min MCP655 på nivå 1, og da er det faktisk ikke hørbar i oppsettet mitt. 3*5dB vifter og pumpa som eneste komponent med bevegelige deler.
Ja, det er som oftest slik jeg har hørt at skal være gunstigst. Altså at man har luftflyt, men på såpass lav hastighet at det i realiteten ikke er hørbart. Hva består hele oppsettet ditt av foruten MCP655?
@Wiki:
Q = M x C x Delta T
Q = Heat Transfere
M = Flow Rate
C = En konstant (Vannets temp)
Delta T = Vann Temp Ut - Vann Temp Inn.
Merk at om du øker flow rate ved og bruke en kraftigere pumpe så vil dette ha lite til ingen effekt, temp som du tjener ved økt flowrate vil være veldig lik den temp du taper pga temp den krafigere pumpen dumper inn i systemet.
^ Takk.
Hva skal du ha under vann?
Endret av EggMan88
Jepp, var dette jeg hadde i tankene... dog, ikke så langt som i å regne på det.
Men spørsmålet blir jo da, hva skal vi med de store pumpene
? :p
Ser poenget om man utvider loopen en del, men mtp at det er helst cpu blokkene som er restrektive så bør jo det ikke vær noe stress uansett..
