Den kalde kaféen
Kjørte bare stock settings i pcmark og fikk 18351, men fikk invalid serial key :tease:
Men tok med et screenshot som viser score og excel dokumentet.
EDIT: Fikk ikke crossfire til å virke. 0% på ene gpu kjerna gjennom hele testen. 5970@stock
Endret av Mumriken
Om du hadde hatt orginal og lastet opp hadde du fått WR for AMD, med ca 400 poeng ;)
Det er dog en 6 månder gammel WR. Med et par-tre Vertex 3 i RAID (i stedet for C300 64GB) tror jeg at jeg kunne nådd 18,5-19K, og med vannkjøling og bedre GPU, samt RAMen jeg har nå bør 20K grensa kunne brytes.
Det blir spennende å se hvordan Bulldozer yter i PCmarkVantage senere i år.
EDIT: jeg fant også ut at foreldrene mine har ubegrenset tilgang på vann fra vannettet, untatt midt på sommeren når det er vanningsbegrensning, så kunne vært morro å testet kun slanger og CPU block når jeg er der :p
Endret av GullLars
Da var jeg ferdig med builden min - enn så lenge. Link til bilder.
Erfaringer:
1: Strømregulatorer til prosessoren kan eksplodere, også på helt ubrukte hovedkort
2. Nytt hovedkort = ny prosessor = ny prosessorblokk, som var høyere = mer ubrukelig fillport.
3: Metallarbeid tar tid.
4: Frostveske var visstnok ikke anbefalt alikevell pga algevekst, så nå kjører jeg 100% batterivann, noe som antagelig er enda dummere.
5: Ting er penere i virkeligheten enn på bilder. Støv kommer mye bedre frem.
6: jeg angrer på at jeg ikke bestilte en til av de 5dB-viftene når jeg likevell skulle oppgradere builden.
edit:
7: Det er ikke alltid festeordningen på vannblokker er helt perfekt. Dremel og drill måtte til for å få på nye EK-blokka
Endret av clvn
Har satt sammen en handlevogn med vannkjølingsutstyr (og hardware), og tenkte at dette er nok plassen å få tilbakemeldinger, og eventuelle tips. Ingen av varene (både hardware og vannkjølingsutstyr) er bestilt enda.
Vannkjølingssystem:
CPU: EK-Supreme HF Copper/Acetal
GPU:2 x EK-FC570/580 GTX+ Acetal
Tilbehør GPU: 2 x EK-FC580 Backplate
SLI fittings: Enzotech BSLI-1
Pumpe: Swiftech MCP655 m/Speed Controller
Tilbehør pumpe: Bitspower BP-D5TOPP2-BK D5 Mod Top V2 (POM Version) og Bitspower D5/MCP655 Mod Kit / Matte Black
Slange: 12 x Tygon R3400 1/2'' ID (3/4'' OD) Black Tubing (Vet ikke hvor mye slange jeg vil trenge?)
Radiator:XSPC RX360 Extreme Performance Radiator
Plugger: 8 x Bitspower G1/4'' Stop Fittings
Compression fittings: 6 x Bitspower Premium G1/4'' Matte Black High Flow Compression Fittings for Tygon 1/2'' ID
90-grader: 3 x Bitspower G1/4'' Matte Black Triple Rotary 90-degree Compression Fittings for 1/2'' ID
45-grader: Bitspower G1/4'' Matte Black Dual Rotary 45-degree Compression Fittings for 1/2'' ID
120mm vifte: 3 x Scythe Gentle Typhoon AP-15
140mm vifte: 3 x Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK3
Reservoar: Lund Reservoir POMPlex
Lightning module: Lund Lightning Module G1/4''
+ led og kabel-holdere
Hardware:
CPU: Intel Core I7 2600K
GPU: 2 x Zotac GeForce GTX 580
PSU: Corsair AX 1200
Hovedkort: Gigabyte GA-P67A-UD7-B3
RAM: Corsair Dominator GT DDR-3 2000MHz CL9
Kabinett: Corsair Obsidian 800D
Skjerm: BenQ XL2410T
SSD: OCZ Vertex 3 120GB
HDD: Hitachi Deskstar 7K3000 3TB 7200RPM
Lydkort: Auzentech X-Fi Forte 7.1
Viftestyring: Scythe Kaze Master Pro
Blu-ray/DVD-rom: LG BH10LS30
3D-utstyr: Nvidia GeForce 3D kit
Kjølepasta: Arctic Cooling MX-4
Tror det skulle være alt. Bare fyr løs med kritikk og tips (uansett hva det skulle være)! :blush:
Mvh.
Espen Andreassen :thumbup:
Endret av Espen3
Det første jeg vil si, Espen, er at du muligens trenger mer radiator.
2 stk 580 GTX + prosessor på en enkel 360 radiator blir nok litt knapt.
Hei.
Jeg har selv nesten identisk oppsett som du har satt opp. 580gtx dual sli og i7-950.
Har en 360 radiator og 120 radioator i bakkant.
Alt kjøres i en singel-loop.
Er superfornøyd med scythe gentle typhoon viftene.
Men jeg skal hive inn chipset og mosfet kjøler snart. Bytter da også radiatoren til en 480 i toppen. Må modde kassa litt for å få dette til. Lykke til med builden.
Temp: Idle Load
CPU 38 58
GPU1 33 62
GPU2 34 63
@Espen3
Nå som sommeren nærmer seg og det blir varmere på rommet, merker jeg at 360 rad er akkurat nok til å kjøre stock med 2x6970 og i7.
Så om du har planer om å klokke, ville jeg hengt meg på SilentNET, med mindre du har ekstremt god nedkjøling av den raden du skal ha.
Men ellers ser det bra ut Espen3 :)
Ang slange koster det ikke mer enn at det er greit å ha litt ekstra. Kjøp heller en meter for mye enn for lite, da man alltids kan komme for å kutte feil, evt. bytte ut slanger i fremtiden. Selv kjøpte jeg 15ft, og det ekstra jeg satt igjen med har kommet godt med :)
Endret av Habitats
Tenker vel egentlig at jeg ikke vil trenge å klokke med det første, og kan eventuelt bare oppgradere til flere radiatorer senere hvis det skulle trenges. Er i hovedsak lydnivået jeg prøver å forbedre ved å gå vannkjøling.
Takker for svar! :thumbup:
Edit: Hvilke temperaturer vil jeg kunne forvente på 2 x 580 GTX og i7 2600K med bare en 360 radiator?
Endret av Espen3
Jeg har 2x 480 GTX og en Intel Core i7 980 Extreme på vann (480 radiator). Under load har jeg 61 grader på varmeste kjerne på CPU og 64 grader på varmeste kjerne på GPU. Dette er med 4 stk Scythe Ultra Kaze 3000rpm 38mm vifter som kjører på 40% hastighet ca. Og ingenting er overklokket.
Nå er det nok litt mindre varme fra en 2600K og 2x 580 GTX, men så er 360 rad også mindre enn 480 rad. Og jeg har i grunn alt for lite radiator for min build. Jeg skal bygge om senere og da kommer det 2x 480 radiatorer til skjermkortene og en egen 480 radiator til CPU + hovedkort (det er på ingen måte nødvendig, men skal det være så skal det være) ;)
Har du plass til en 480 radiator ville jeg gått for det til skjermkortene dine. Også en 120 eller en 240 til CPU/hovedkort. Da har du så det holder tenker jeg.
Hei :) Tenkte å sette opp en loop med først kun i7 950 @ 4 GHz og muligens senere 1 GTX 580 (hvis jeg tar to blir det en ekstra loop :D ), men det jeg lurte på var hvor mange fittings/nipler jeg burde ha for en single loop med kun CPU og en rad? Har skjønt det meste men fittings og det er det jeg blir mest forvirret av, er ikke evneveik praktisk eller teoretisk men skjønner det ikke helt :p Res > pumpe > cpu > rad > res var planen.
