Den kalde kaféen
kan tenke meg det drar en del strøm ja :D
Ser systemet mitt trekker ca 500w ved bad company2 gaming og det stresser cpu maks. har en massiv cpu flaskehals!
hvordan er classefied iforhold til supercomputern mtp oc?
hvordan går det med radiator testen foresten?
trodde det var ett av de feteste x58 korta...
snodige greier... vare har vært på lager hos leverandør i over 2 uker men nettbutikken har ikke klart å skaffe varen selv om det er over 3 uker siden jeg bestilte.... sliter butikken økonomisk tro ?
at dem ikke får tatt inn varer på kreditt ?
begynner å kjenne at irritasjonen vokser :devil:
P6T7 er et glimrende kort, bare at når du går over 25 i multi så throttler cpuen. De har fikset det på P6T6..men ikke på storebroren.
Classified skal være ganske så bra ja, samt jeg får bruke lydkortetm itt igjen :!:
Radiator-testen kommer når jeg har fått fikset sensorer :thumbup:
Da kommer minne-blokk testen samtidig.
du svarte ikke spørsmålet mitt ;)
hmm, jeg bruker Pc power and cooling 1200w og det erg anske greit når man begynner og fyre litt volt på 980en.
Samt 2-3 5870er :love:
Men henter classified i morra så kan jeg bruke over 25 i multi:D
Skryt litt om og med i7 980X da dine erfaringer du har gjort med godsaken :D
Beklager så mye Idleman, så ikke spørsmålet før nå :blush:
Er på 4,5ghz på 1,35v nå, så den er meget god virker det som:)
Men det er en meget artig cpu og styre med, men man kan ikke gå utifra batch så mye som før med 980X.
Man må ha litt flaks uansett.
Hvordan er temperaturene ?
Hva slags tilsetninger bruker gutta å ha i kjølevannet? F.eks. sølvtråd ?
Endret av idleman_2
I vannkjølingssammenheng er jo idle-temperatur helt uvesentlig uansett :)
Nå snakker jeg om det ikke går an og stole på de, for de viser under det som er mulig.
Idle-temp går fint an og bruke til og se om blokka sitter rett på, men her må du loade den sikkelig først.
Uamsett...hvis noen vet om Coolermaster Stacker, gamle variantene ikke de som er nå så send meg en pm:)
Det hadde vært nydelig :thumbup:
Da bør det vurderes ja...! åpna opp vannblokka mi forleden dag da pumpa har støyet så mye i det siste. viste seg at cpu blokka (Apogee GTX) va HELT klogga! skulle tatt bilde av det. men om det var de berømte fargepartiklene til feser one eller alger er uvisst. mest trolig en god kombinasjon.
Brukte såfall et par timer på å rense ut av den så lurer igrunn på hvordan øvrige deler ser ut(rad,pumpe).
nope, behøver bare en slik spiral.
Vurderer det selv :hmm:
mener du at det er nok ?
Ja, ser ikke noe grunn til at det ikke skulle gjøre det. De selges vel en og en.
Mumriken: Blokka du har har "dyser" og fanger opp dritt lettere enn en raddis;)
er bare å gå til en sølvsmed og kjøpe 10 cm lang remse med sølv klippet av sølvplate 99.99% sølv eller noe
