Den kalde kaféen
Flott! Da har jeg bare å ta av meg hatten og ønske deg lykke til. Kommer du til å teste de mest populære produktene først, slik at vi har et aktuelt sammenlikningsgrunnlag? Det finnes så vidt jeg vet nemlig heller ikke fra før... no.gif
Vil XSPC RX360 være et bedre alternativ enn RS360 med tanke på støy? Eller hvilken radiator bør man bruke for å kjøre viftene på lavest mulig rotasjonstall mens man fremdeles beholder kapabel kjøling?
Angående det med vifter og airflow vs kjøling, blad-design og slikt.
Noctua P serien er optimalisert for mottrykk (egentlig ballansert luftflyt og mottrykk), mens S er optimalisert for kun luftflyt. Designet er ikke bare for å få best maks trykk/flyt, men å få best mulig pr dB.
P-serien har 9 brede blader med liten vinkel, mens S-serien har 6 slanke blader med stor vinkel.
For kjøleblokker/radiatorer som er designet for å være passive (konveksjon) kan S-serien gjøre seg godt, da avstanden mellom kjølefinnene er stor nok til å ikke lage mye mottrykk.
For kjøleblokker/radiatorer laget for å maksimere areal (med mange kjølefinner tett plassert) vil gode mottrykksegenskaper bestemme om mye av luften slipper tilbake gjennom viften eller blir trykket gjennom.
Har noen testet om en Noctua P som push og en S som pull (og/eller motsatt) gjør en bedre eller dårligere jobb enn bare P for begge?
EDIT: agentspoon, jeg så en video av en amerikaner som hadde koblet vannkjølingen rett i vasken, og brukte kaldtvann rett fra uttaket gjennom systemet og ut igjen i vasken. Det ga visstnok gode temperaturer og krevde kunn kjøleblokker, slanger og koblinger, ingen radiator, resevoar eller pumpe.
Endret av GullLars
Så til min Phobya 360 xchanger v1.1, vil det da være bedre med mer mottrykk?
Også et annet spm. Jeg har nå viftene mine under radiatoren, og drar luft inn i kabinettet, om jeg sette viftene øverst, vil jeg få mer ut av de? De skal fortsatt dra luft ned og gjennom radiatoren
Da var 6970-blokkene på plass, og jeg kan ikke si annet enn at de blokkene var sinssykt porno!
Men har ganske bedritne temps i kasse, så skal fikse en ordentlig radgrill under raden nå (atm blåser all lufta ut gjennom en bitteliten åpning, som holdt bra nok til 5970, men 6970x2 ble for drøyt).
Temps under load ligger på 76 på ene kortet, og 65 på det andre. Er ikke helt sikker på hvorfor det er såpass forskjell, men om jeg får ork skal jeg legge på ny pasta. Kanskje når jeg skal installere radgrillen, ettersom jeg uansett må ta fra hverandre alt da.
post-61663-0-06254700-1300912793_thumb.jpg post-61663-0-17607900-1300912798_thumb.jpg
post-61663-0-66031500-1300912803_thumb.jpg post-61663-0-80054500-1300912809_thumb.jpg
post-61663-0-17354300-1300912815_thumb.jpg post-61663-0-67449400-1300912820_thumb.jpg
Beklager elendige bilder, men har bare mobilen tilgjengelig inntil videre...
Endret av Habitats
Jeg har kjøpt meg corsair h50 nå og har ikke lyst til å ta ut hovedkortet og kabinettet har ingen luke for bytte av bracket
Kan jeg bruke bakplate som fulgte med hovedkortet istedenfor den som følget med h50'en???
EDIT: fant ut at det ikke går på grunn av skruene
Endret av Dantax9
Kommer til å bli solgt braketter til LGA2011 når den kommer, så ingen fare :)
Jeg vet egentlig ikke hva braketter er, er det en slik blokk eller den som holder den til hovedkortet? Altså og de vil vel ikke selge det til alle vannblokkene? Bare de som er mest populære? Og hvilke er det?
Festebraketter. Metallstykkene som holder blokka på plass. Man bare bytter disse når det kommer nye sokkler, så slipper man å kjøpe ny blokk. Kommer som regel bare til de mest populære blokkene ja :)
EK HF, Heatkiller, Kryos, Swiftech osv :)
