Den kalde kaféen
Ang. quick connects. Spruter det ikke vann til alle kanter når man drar dem av? Eller er det en lås der av no slag? I så fall, er denne stabil, eller må man pakka ikke komponentene med papir før man napper av? Er skeptisk til dette altså...
Ingen sprut eller noe sånt, kan komme EN dråpe når du tar de fra hverandre det er alt.:roll:
Lager en videosnutt som viser i morra :yes:
Endret av minhund
  • Liker 3
Da fortsetter jeg der vi slapp. Neste skritt er å finne de beste viftene til henholdsvis lavpris, entusiast og stillegående. Noen som har peiling? :)
Kabinett: Antec Nine Hundred Two
Vannblokk: EK Supreme LT
Pumpe: Phobya DC12-260
Radiator: XSPC RS360 BLACK Triple Radiator
Slanger: Tygon 3603 1/2" ID (3/4" OD)
Reservoar: Swiftech MCRES-Micro Rev. 2
Vifter: Scythe S-Flex 1900RPM (3x)
Cirka 1100 kroner for vannkjøling
Kabinett: Corsair Obsidian 800D
Vannblokk: EK Supreme HF
Pumpe: Swiftech MCP 655
Radiator: HWlabs SR-1 360
Reservoar: IandH Stealth Res 225
Cirka 3450 kroner for vannkjøling
Kabinett: ...
Vannblokk: EK-Supreme HF
Pumpe: ...
Radiator: ...
Reservoar: ...
Vifter: Noiseblocker BlackSilentPro PLPS PWM (3x)
Kabinett: Lian Li PC-80
Pumpe: Swiftech MCP 655 X2
Radiator: Watercool MO-RA3
Reservoar: Koolance RP-450X2
Endret av Agentspoon
Hmm, da må man kanskje definere entusiast(?). En entusiast kan jo være en som vil makse ytelsen, uten å tenke på støy, pris og slikt. Alikevel anser jeg meg selv som entusiast, selv om jeg bryr meg veldig mye om nemlig støy, design og pris.
Jeg tror kanskje entusiast-kategorien må være slik at pris ikke prioriteres. Man tar de beste delene uavhengig av pris, mens støy og design taes med i betraktningen - uten å være en særlig avgjørende faktor.
Ellers, et par små snaps fra hva jeg driver med om dagen:
Kommer mer når jeg har tid/orker å ta bilder. Kommer hvertfall endel når hele riggen er ferdig ;)
Gjest Slettet-QjT4b9
Jeg vil påstå at kabinett ikke skal inkluderes, da det er veldig individuelt, og jeg går etter design før noe annet.
Jeg valgte Silverstone TJ07 av den grunn, som jeg synes er penere enn noe Corsair eller Lian Li har klart å klatte sammen, meg om det. Men jeg kan fortsatt ha 2 stk 2x120 og 1 stk 1x360 i kabinettet, samt ha en god del med stæsj inni det. Igjen, meg om det.
Syntes det er bra at vi inkluderer kabinett.
Husk, dette er en veiledning, ikke en fasit. De kabinettene som blir forslått, fungerer med sikkerhet sammen med produktene som er valgt ut.
Er langt ifra alle kabinetter som har plass til intern vannkjøling, da spesielt ikke i entusiast sjiktet, da det gjerne er snakk om å kjøle flere komponenter, og større tanker der.
Vet noen av dere om et kabinett (eller fler?) som fungerer som passiv radiator?
Er interresert i et midi- eller big-tower som fungerer slik til å erstatte et gammelt billig coolermaster kabinett for en eldre maskin med rundt 100W TDP totalt. Muligens i sammenheng med en oppgradering/utbytting til Lano eller SB rundt sommeren.
Maskinen er til min far, som er støyalergiker. Han hater også når ting henger eller går tregt (men driver ikke med noe spesielt tungt på maskinen), så den har hatt SSD i 2 år nå.
EDIT: PS, estetisk rent design er et pluss. Blinkende lys eller "LANboi" utseende er dealbreaker.
Endret av GullLars
Der er jeg forsåvidt helt enig. Har du videre noen konkrete forslag til vifter? :)
Tja, hva med HFX?
Classic
Mini metal
Micro m2
Vendur.no har ihvertfall hfx i norge
Hei.
Jeg vurderer å skaffe meg GTX560 Ti kortet, men ser ikke ut som om kjøleblokk produsentene er ferdige med sine blokker til dette kortet.
Mener jeg så en blokk fra EK på en eller annen nettbutikk.
Andre som har eller vurderer dette kortet?
Tipper jeg går for SO (Super Overclocked) versjonen, og er da spent på om blokkene som skal passe out of the box på referansekjølerne vil passe på dette kortet.
Linky
Bestemte meg for å teste Core i7 980'n nå i dag. Men uansett hva jeg gjorde fikk jeg ingen boot. Demonterte alt, satt sammen igjen, no luck. (resatt BIOS selvfølgelig, plugget ut alle disker, optiske drev, alt av strømkabler til alle komponenter osv osv).
Satte tilbake min gamle Xeon W3540, bootet på første forsøk.
Enten så er det noe galt med prosessoren, eller så må jeg ha ny BIOS for å støtte 980'n.. Noen som har vært borti lignende? Kjører eVGA X58 3x SLi hovedkortet mitt (ikke sett meg mål på å bytte over til Classified kortet enda :p )
Spørs om jeg kanskje må prøve det nå da for å se om jeg får bootet med 980'n..
EDIT: Nevermind. Nå booter 980'n. Var bare BIOSen som var for gammel. Mente jeg hadde lest at den versjonen jeg kjørte på hadde support for 980, men var bare for Xeon det. Så nå fungerer det.
For å gå litt on-topic også. Temperaturen så langt ser bedre ut på 980'n enn den var på W3540'n. Så da skal jeg ikke klage :)
Endret av SilentNET
<snip>
Det var artikkelen på HW.no som fikk meg til å tenke på det, men det var det spesifike med tanken at det skulle være via vann og ikke heatpipes, og helst stående tårn. :)
Klarer Classic der forresten å holde unna 90W fra en prosessor på en sommerdag? Det står ikke noe om TDP.
Jeg vipper mellom Delta og Scythe S-Flex. Fordi, Deltaviftene er syke på ytelse, men bråker som et uvær. Scythe er veldig bra på ytelse med sine 1900rpm, og kan være lydløse med kontroller.
Personlig ville jeg valgt S-flex, men dersom poenget med oppsettet er overklokking/ren ytelse så måtte det blitt Delta. :)
Delta er vell det du putter på om du skal overklokke i garasjen om vinteren, eller ha oppsettet stående der med høy 24/7 overklokk. Det er en stund siden jeg har hørt delta sist, men det er omtrent som en hårføner/støvsuger om jeg ikke husker feil.
