Plexim Skrevet 6. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2011 noen som vet akkurat hvor stor CoolIT ECO A.L.C er i alle retninger? er vel ca. 120 mm bred , men litt høyere pga der slangene stikker ut, pluss at tykkelsen hadde vært fint å visst også Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 6. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2011 (endret) CoolIT PumpMotor: Electronically commutated, brushless DC. Nominal Voltage: 12 VDC Nominal current: 0.14 A (consumes ~1.5W) MTBF >50,000 Hours Maximum Head: 110 cm H2O. Maximum Flow Rate: 1.5 L/minute Maximum Operating Temp.: 70° Celsius Fittings Style: CoolIT 6mm FEP barb system fittings. Dimensions: 60 mm x 48 mm x 30 mm Weight: 57g CoolIT 120mm Radiator (Default Configuration)Description 120mm Class Liquid Cooling Radiator Construction/materials: Louvered aluminum fins, tubes and body Performance/Design: Optimized for high performance at low fan speed for low noise operations. Fittings style: CoolIT 6mm FEP barb system compatible fittings. Dimensions 155 mm tall x 120 mm wide x 25mm thick står på siden der under videoen.. Endret 6. mars 2011 av Crazyjoey 1 Lenke til kommentar
Plexim Skrevet 6. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2011 ops, overså det, sjekket bare utvidet info Lenke til kommentar
Zivole Skrevet 6. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2011 Er ikke bare lavere temps det går på, men også hvor lenge det går før alt vannet er oppvarmet. Jo mindre raddis jo mindre varme forsvinner fort for og si det enkelt. det blir tilført like mye varme, men det blir tilført mer kulde med større rad. Rett skal være rett @agentspoon, på stillegående vil det være vifter og pumpe som lager støy ja, så en lav fpi (fins per inch) rad kombinert med vifter med lavt turtall vil gi deg god ytelse, med lite støy. ved lav fpi er luftflyt viktig. ved høy fpi er lufttrykk viktig. til det stillegående bygget kan jeg anbefale Akasa apache black eller Scythe Gentle Typhoon (ikke høyere enn 1450 med mindre du slenger på viftekontroll 1 Lenke til kommentar
Zivole Skrevet 6. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2011 Når det kommer til pumpe så bråker ikke mcp655 eller mcp355 noe spesielt mye hvis de står på vibrasjonsdempende materiale, det ikke er luft i systemet og de fungerer som de skal. Det gjelder forsovet også EK-DCP 4.0/2.2 Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 7. mars 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. mars 2011 det blir tilført like mye varme, men det blir tilført mer kulde med større rad. Rett skal være rett Finnes ikke kulde, bare mangel på varme. 4 Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 7. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2011 +1 pedersen, selv om å kritisere semantikk på nettet kan oppsummeres i denne fine xkcd utgaven: http://xkcd.com/386/ Jeg holdt på å kommentere dette selv tidligere, men multitasket ganske tungt og glemte det. Når man skriver "rett skal være rett" så er det en fordel å skrive rett selv, både syntaks og semantisk. Korrekt blir "Jo mindre radiator, desto mindre varme flyttes ut av vannet pr tidsenhet". Selv foretrekker jeg å formulere det på stigende måte; Jo større radiator, desto raskere flyttes varme ut av vannet. Jo raskere varme flyttes ut av vannet, desto raskere oppnåes termisk likevekt, samt likevektspunktet blir lavere. 1 Lenke til kommentar
Zivole Skrevet 7. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2011 hahaha, fikk vel som fortjent :!: Når vi er inne på det, betegner man kulde som minusgrader. eller regnes alt som mangel på varme? @gullars: nå var min kommentar ment som en spøk mer enn en rettelse Men gud hvor jeg elsker det bildet der, haha Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 7. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2011 Alt som mangel. Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 7. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2011 Når vi er inne på det, betegner man kulde som minusgrader. eller regnes alt som mangel på varme? Kulde må sees på relativt (varmere, kaldere), og er også en subjektiv sak for oss levende vesner (sans input). Temperatur følger en absolutt målestokk, Kelvin. Første gang jeg så den XKCD posten lo jeg høyt mens jeg satt alene, og jeg synes fortsatt den er morsom og flirer altid når jeg ser den. Den fanger liksom essensen av så mye. Det er også denne saken troll benytter ^^ Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 8. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2011 Hvor har de best utvalg av skruer til radiator osv? Har dere noen forslag til billige og stille 120mm vifter som dytter litt luft. Lenke til kommentar
Khani Skrevet 8. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2011 (endret) Feks Noiseblocker kunne vært noe for deg? Endret 8. mars 2011 av Wilyes Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 9. mars 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2011 Rett og slett kun denne som holder igjen monster-bestillingen min: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p10780_EK-Water-Blocks-EK-FC580-GTX-Backplate---Nickel-plated.html Irriterende, men tenker at det er greit å ha bakplate - selv om den i mitt prosjekt blir opp/ned. Ser endel bedre ut anyways. Hvor har de best utvalg av skruer til radiator osv? Har dere noen forslag til billige og stille 120mm vifter som dytter litt luft. Billigste er jo Yate Loon, og de er gode ift pris. Ellers er jeg storfan av Scythe hvis man vil ha litt trøkk, mens Fractal Design og Nexus er de beste svakviftene jeg har erfaring med. De er lydløse hvis man har mer enn én harddisk. Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 9. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2011 (endret) Feks Noiseblocker kunne vært noe for deg? Det ser ut til å være et greit alternativ, men jeg er ikke helt overbevist. Billigste er jo Yate Loon, og de er gode ift pris. Ellers er jeg storfan av Scythe hvis man vil ha litt trøkk, mens Fractal Design og Nexus er de beste svakviftene jeg har erfaring med. De er lydløse hvis man har mer enn én harddisk. Kanskje denne er grei til mitt formål? Eller er det noen andre jeg burde ta en titt på? Endret 9. mars 2011 av Meh. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 9. mars 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2011 Har en selv. Veldig stillegående, og flytter greit med luft i forhold til pris og støynivå. Men noen orkan skaper den ikke Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 9. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2011 (endret) Høres bra ut! Jeg ser etter deler for å "pusse opp" en gammel Fujitsu Siemens-PC jeg bruker som server, så det er praktisk om den er stille Endret 9. mars 2011 av Meh. Lenke til kommentar
Khani Skrevet 9. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2011 (endret) Bruker akkurat samme viften, til samme formål og på en gammel fujitzu server selv. Den er såpass stille at jeg har den kjørende på rommet når jeg sover. Serveren står også på 24/7 under pulten min og er mer eller mindre lydstille. Har også satt inn et par coolermaster vifter som jeg monterte en motstand på slik at de ikke skulle bråke heller. Men i allefall er Noiseblocker kvalitetsvifter som holder lenge. Endret 9. mars 2011 av Wilyes Lenke til kommentar
Habitats Skrevet 9. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2011 Bakplate er must wiki. Angrer ikke på at jeg skaffet til min. Selv oppned gjør det noe forskjell, da den originale ofte er lenger pga festene til dekselet + at ek sine vil kjøle litt bedre. Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 10. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2011 Vurderer å skifte ut Koolance viftene mine med de her. Om noen som har erfaringer med de når det kommer til TFC xchanger eller en rad i samme klasse. Problemet med de jeg bruker nå er at de skal ha en viss startstrøm før jeg kan skru ned hastigheten(som jeg til stadighet glemmer). Har inntil nå brukt en viftestyrer som går fra 0-12v og er igrun bare et herk på så kraftige vifter. Så planen er å kjøre 5-12v på de noiseblocker viftene(på en eldre viftekontroller jeg har tatt i bruk men selv på 5v støyer koolance viftene mye) Men om noen har gode anbefalinger på vifter som går rundt 1800-2000rpm som starter på 4-5v som er egnet til radbruk så skrik ut Håper noen her inne forstår bæra av det jeg prøver å forklare Lenke til kommentar
hans2k Skrevet 10. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2011 Vurderer å skifte ut Koolance viftene mine med de her. Om noen som har erfaringer med de når det kommer til TFC xchanger eller en rad i samme klasse. Problemet med de jeg bruker nå er at de skal ha en viss startstrøm før jeg kan skru ned hastigheten(som jeg til stadighet glemmer). Har inntil nå brukt en viftestyrer som går fra 0-12v og er igrun bare et herk på så kraftige vifter. Så planen er å kjøre 5-12v på de noiseblocker viftene(på en eldre viftekontroller jeg har tatt i bruk men selv på 5v støyer koolance viftene mye) Men om noen har gode anbefalinger på vifter som går rundt 1800-2000rpm som starter på 4-5v som er egnet til radbruk så skrik ut Håper noen her inne forstår bæra av det jeg prøver å forklare Scythe Gt-15, 1850rpm og starter på litt under 4v. Lenke til kommentar
