Zivole Skrevet 3. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2011 Som du ser er det ingen plass til en 360 rad inne i kabinettet, så på nine hundred 2 må det bli ekstern montert radiator. Med mindre man er villig til å modde (men dette skulle vel unngås?) Angående nipler så kommer det ann på hvilke størrelse man bruker på slangen. Jeg liker bedre kompresjonsnipler, men de er dyrere enn push on. Unngå plastikknipler! Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 3. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2011 Er denne kjøleren noe bra? Vurderer å skaffe den, da stock kjøleren min ikke er særlig glad i overklokking.. Lenke til kommentar
BAT Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 Steg for steg montering av vannkjøling på GTX 580 og test av Danger Den kjøleblokk. Link Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 (endret) Joey: Er ikke ille, fordel at den er 240 istedenfor 120:) Endret 4. mars 2011 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
Agentspoon Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 Som du ser er det ingen plass til en 360 rad inne i kabinettet, så på nine hundred 2 må det bli ekstern montert radiator. Med mindre man er villig til å modde (men dette skulle vel unngås?) Angående nipler så kommer det ann på hvilke størrelse man bruker på slangen. Jeg liker bedre kompresjonsnipler, men de er dyrere enn push on. Unngå plastikknipler! Hvordan er egentlig ytelsen på en dobbel radiator slik som denne her? Man skulle tro at de var billigere og dermed i utgangspunktet passer bedre til budsjettbygget, men jeg skal ikke stille kompromiss dersom ytelsen forfaller vesentlig ved et slikt valg (?). Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 Joey: Er ikke ille, fordel at den er 240 istedenfor 120:) var det jeg tenkte på og, og jeg har lyst på 240 radiator Da får jeg spare mere jeg da. hadde først tenkt å kjøpe luftkjøler, men kan hende det blir denne istedet Lenke til kommentar
Zivole Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 (endret) Som du ser er det ingen plass til en 360 rad inne i kabinettet, så på nine hundred 2 må det bli ekstern montert radiator. Med mindre man er villig til å modde (men dette skulle vel unngås?) Angående nipler så kommer det ann på hvilke størrelse man bruker på slangen. Jeg liker bedre kompresjonsnipler, men de er dyrere enn push on. Unngå plastikknipler! Hvordan er egentlig ytelsen på en dobbel radiator slik som denne her? Man skulle tro at de var billigere og dermed i utgangspunktet passer bedre til budsjettbygget, men jeg skal ikke stille kompromiss dersom ytelsen forfaller vesentlig ved et slikt valg (?). La meg quote meg selv: når det kommer til dobbel rad vs trippel rad så har jo det med kombinasjonen av vifter og størrelse på rad'en, men du kan ta utgangspunkt i dette: større kjøleareal = bedre kjøleevne . i utgangspunktet får du 2/3 av kjøleevnen til en 360 radiator, men dette varierer veldig på hvilken radiator det er, og hvilke vifter du har kombinert den med. Om det holder til budsjettbygget kommer an på hvilke komponenter som skal kjøles, og ønsket kjøleeffekt. Endret 4. mars 2011 av Diabolicelf Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 så det vil si at f.eks en 240 rad kjøler bedre en en 120? større radiator = bedre? hva om man kobler f.eks 2x 240 radioatorer i serie, vil det kjøle like godt som en 480 radiator? Lenke til kommentar
Zivole Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 bare bruk kjølearealet som en tommelfingerregel ja, dvs 2x240 = 1x480. Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 aha, for jeg har f.eks bare plass til en 240 i topp, og kan modde bunnen litt, og få plass til en der, og så linke de sammen med slanger, og det blir jo på en måte en todelt 480 Men tror jeg skal prøve meg med lukket vannkjøling først. da jeg aldri har hatt vannkjøling, har bare hatt sykt lyst på det. Lenke til kommentar
Zivole Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 Du kan se slik på det ja bare pass på at du får nok luft til radiatorene så er det ikke noe problem Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 har ikke så mye klaring fra gulvet til bunnen, så kan nok få dårlig luft der.. med mindre jeg monterer en i sidedøden da.. men skal nok satse på lukket vannkjøling først. Lenke til kommentar
Zivole Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 lukket vannkjøling = internt i kabinettet? ^^ Du kan jo kappe hull, bore skruehull og sette på meshes i bunn av kabinettet Lenke til kommentar
Agentspoon Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 Men det finnes vel mellomledd via de andre komponentene? En 360 radiator gir f. eks. ikke plutselig 1/3 bedre kjøling totalt i forhold til en 240 radiator, ikke sant? Strengt tatt er jeg veldig uvitende når det kommer til hvor mye hver enkelt komponent faktisk bidrar til temperaturer. Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 med lukket mente jeg ferdig påfylt med vann fra leverandør, f.eks h70 fra corsair. med mindre dette er noe bra da: http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Kj%C3%B8ling/Kj%C3%B8ling,-vann/Komplette-sett,-intern/MIST-Economy-vannkj%C3%B8lingsett,-Dual-for-775-1156-1366-og-AM2-AM2-AM3-40301.aspx Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 (endret) Men det finnes vel mellomledd via de andre komponentene? En 360 radiator gir f. eks. ikke plutselig 1/3 bedre kjøling totalt i forhold til en 240 radiator, ikke sant? Strengt tatt er jeg veldig uvitende når det kommer til hvor mye hver enkelt komponent faktisk bidrar til temperaturer. Slik jeg har oppfattet det er det 4 hovedfaktorer som bestemmer kjøleevnen til et sett, rett meg gjerne om dette er feil: Radiator areal, airflow gjennom radiator (vifter), vannhastighet (pumpe), og vannblokk. Beregnet ca 120 radiator pr 120W som skal kjøles for lik/bedre kjøleevne enn luftkjølere. 240 radiator pr 120W for å holde vanntemp innen 5(-10C?) av omgivelser (med gode vifter. Vannflyt har også noe å si, spesielt om den er under et kritisk nivå). Vannblokk sammen med pumpe gir delta temp vann til kjerne. Endret 4. mars 2011 av GullLars 1 Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 4. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 Agentspoon: Det bildet du linket tl er et helt kurant oppsett hvis du bare kjøler cpu og itilegg har du mulighet til og utvide hvis man vil:) Angående temp så med vannkjøling så får man aldri kaldere enn romtemp med vanlig vannkjøling og det ikke står i vinduet med minusgrader ute:P 240 vs 360 innen kjøling gir betraktlig bedre kjøling, på en godt klokket cpu så merker man forskjell. Er ikke bare lavere temps det går på, men også hvor lenge det går før alt vannet er oppvarmet. Jo mindre raddis jo mindre varme forsvinner fort for og si det enkelt. Det med flow, har man en 355\655 og har et vanlig vann-oppsett så får man mer enn bra nok flow. Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 5. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2011 Noen av dere som veit om noen plasser dem selver disse: Eller noe tilsvarende? Er til Lian-Li kassa mi, og MÅ være i svart. Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 5. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2011 Sjekk med Tecbay eller Microplex, send gjerne mail til Techbay for de skaffer ofte det de ikke har i butikken. Lenke til kommentar
Agentspoon Skrevet 5. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2011 Takk GullLars og Amanita Muscaria. Til AM, tror du at du kunne fylt ut de siste feltene i oppsettene ved å bare sitere innlegge her og redigere. Vi trenger vifter til radiatorene, samt nipler til samtlige oppsett. På det stillegående oppsettet mangler vi nesten alt, men her er det såvidt jeg har forstått mest pumpen og viftene som lager lyd? Kjempefint om du kunne satt inn noe der også. Lenke til kommentar
