Den kalde kaféen
Blir det mest riktig å ha:
Pumpe-->Radiator-->CPU
vs.
Pumpe-->CPU-->Radiator
Hadde det først: tank->pumpe->rad->cpu->gpu ,men kjører nå
tank->pumpe->gpu->cpu->rad
Fikk ikke dårligere tempraturer hvertfall, men loopen ble mindre/kortere...
Min konklusjon er at det går for det samme pga vannet i loopen vil etterhvert få samme tempratur.
Er det forskjeller så er de så marginale at å evt få kortet inn slanger og slakkere bend vil ha større betydning.
Hvordan renser dere vannblokkene, pumpen og radiatoren? Har vannblokker i nikkel/plexi.
Vet ikke hva som er normen for rensing, men på blokker(kobber delene) er jo feks eddik og ei tannbørste/evt ei børste som er noe stivere helt greit(bare hold eddiken unna pleksien) og pumpen er jo bare å skru opp tørke over med et mildt vaskemiddel(kommer vel ann på pumpen, var ikke noe pes på 655 hvertfall).
Fyll opp radiatoren med litt eddik og vann... la det ligge og virke ei "stund" før du kopler på hageslangen og la det spyle på fyll guff gjennom ei "stund".
Ble hverfall gullendes rent hos meg på den måten(brukte også noen sterkere kjemikalier i blandingen, men tror ikke det er er helt å anbefale) :w00t:
Om man skulle finne på å bruke 50/50 vann og etanol for å plassere en radiator og tank ute om vinteren (for å takle minus 0-20C), ville det kjølt bedre enn vann ved 5-10C, og ville det kreve mer eller mindre rengjøring?
Ikke smart å bruke vann over tid som er så kaldt pga kondens.
sjekk hva som skjedde med DP sin maskin her.link
Blir nesten det samme som å bruke fasekjøling etc 24/7. Det funker, men du må bare huske isolasjon, hvis ikke du gjør det er det ikke temmelig smart nei.
Da eg jeg oppe og kjøre med vannkjølingen. Tok litt tid før jeg fikk tak i et p67 siden Intel trakk jo tilbake alle hovedkortene. Men hvertfall. IC Diamond gikk helt greit og påføre. Jeg la den foran viften på et skjermkort som kjørte furmark en stund og dermed var den varm og flytende. Prøvd med ert metoden og det ble nokså bra ca 75% dekking og gjevn og fin running på cpuen. Men så tok jeg 5 mindre erter altså akkurat som på en terningside med 5 på. Da ble det mye bedre spredning. Men jeg merker noe som jeg ikke er sikker på er normalt på core tempsene. Jeg opplever ofte at den ene kjernen er 40 og en annen 49 grader. Altså nesten 10 grader forskjell i ny og ne. Er det unormalt? Dette er under full load på 4.5Ghz
Endret av MikalD
Jeg har også store forskjeller i temperaturene på en i5 2500K. Kjerne nr 2 ligger ofte 9 grader høyere enn de tre andre.
Når jeg nå oppgraderte til Sandy Bridge, tenkte jeg å gi luftkjøling en sjangse (har kun brukt vannkjøling siste årene), og skaffet en Noctua NH-D14.
Men synes temperaturene blir unormalt høye under load med litt overklokking.
Gjorde så en testmontering med ett tynt lag kjølepasta smørt utover cpu, og ser at jeg da kun får kontakt på kantene. Så IHS må være virkelig konkav.
Litt synd siden prossessoren later til å være overklokkings villig, og booter greit på 5GHz uten alt for høy vcore.
Mulig jeg kommer til å planslipe den, for å se om det kan bedre temperaturene.
Foreløpig litt skuffet over luftkjøling, men var nok bare litt uheldig med denne prosessoren.
Edit: Planslipte prosessoren, og temperatur forskjellen mellom kjernene ble mye mindre. Når jeg nå stresstester på 5GHz får kjerne 2 en maks temperatur som ligger 4-5 grader over den kaldeste. Ser også at posten havnet i litt feil forum, NH-D14 er vel mer standard enn ekstrem kjøling :)
Endret av Sigurd2
Noen spørsmål vedr nybegynnersett :)
Jeg har kikket litt på techbay og har forsåvidt sett meg ut noen alternativer.
Spørsmålet er, hvor stor er forskjellen på 2x120 radiator vs 3x120, skal bare kjøle prosessor. (litt ymse men pt SandyBridge)
Det er det rent praktiske jeg tenker på, lettere å plassere noe som er litt mindre.
Settene jeg har sett på er TechBay Highperformance eller HighTech.
Noen formeninger om disse?
Endret av Anvil
Er du ute etter ren ytelse så hadde jeg tatt Highperformance settet, jeg ser at jeg har alle komponente i settet og er fornøyd med alle.
Apogee XT blokka ligger i toppen på ytelse sammen med EK HF blokkene, pumpa er sterk og tåler fint flere blokker og radiatorer om du skal bygge ut loopen senere.
Det eneste jeg savner er hurtigkoblinger som gjør de enklere å tømme og flytte på ting i loopen.
Det kan vel sikkert bli aktuelt med kjøling av chipset men ser ikke for meg skjermkort.
Hurtigkoplinger hørtes praktisk ut, er det noe som man bare kan pakke på eller må komponentene være egnet for dette?
I første omgang vil det bare bli brukt i forbindelse med benchmarks men faller det i smak kan det nok bli aktuelt med et pent/håndplukket sett på en av 24/7 riggene.
hurtigkoblinger settes på slangene ikke på blokker eller rad etc.
om du bare skal kjøle cpu så hadde jeg satt inn min 2 stk slik at du kan separere cpu-blokka fra rad og tank, lettere å bytte cpu og hk da.
spm til deg Anvil, hvor mange vertex 2 disker trenger jeg for å maks 5520 chipsettet på SR-2 i raid 0?
Endret av minhund
