Den kalde kaféen
De trekker varm luft ut. Har ikke fått satt i noen grill under raden, mulig jeg gjør det nå. Samler seg noe jævlig med står der.
Akkurat nå blåser samtlige vifter inn i kabinettet. Dette pga mitt forrige setup, med asus maximus formula, måtte kjøles ned direkte, fordi det holdt 90*C når jeg klokket... Men merkelig nok ga det meg kaldere luft på denne måten. Antageligvis fordi jeg har ventilasjonshullene i toppen av kassa. Varm luft går jo automatisk oppover, og ut der.
Altså, ikke helt etter boka, men det er nå dette som ga de beste resultatene :)
Nå er det riktignok ganske dårlig kjølig, fordi jeg har jo kun halv tank. Dette pga 2 større lekkasjer jeg hadde for en stund siden. Også masse dritt i vannet, så det leder ikke så bra. Blir nok bedre med nytt vann!
Endret av Habitats
Ey, enda en med Lian Li PC-P80B :) Er ikke så veldig mange av oss tror jeg.
Tror du kunne fått plass til en quad radiator i bunnen der om du hadde gått inn for det. Da igjen, med "bare" ett HD5970 så har du sikkert bedre temperaturer enn meg uansett ;)
For tiden har jeg viftene mine liggende oppå radiatoren, og alle sammen blåser ned mot radiatoren. Du har dine andre veien? Liggende oppå, men trekker luft fra bunnen og opp gjennom radiatoren? Kanskje jeg skulle prøve å snu mine jeg også, hvis du har opplevd bedre temperaturer på den måten.
Hadde ikke fått plass til quad uten å bygge om hele kabinettet. I alle fall ikke den jeg så på. Og i så fall måtte jeg også ha satt pumpa et annet sted, som hadde vært klønete. Alt i alt har jeg nok mer enn nok til å kjøle både OC 5970 og i7, ettersom jeg har ganske stor tank. Går jo faktisk halvannen liter i loopen. Blir vel enda mer nå som jeg skal kjøle hk også.
Ja, mine trekker luft ut. Setter jeg dem til å blåse ned, har ikke luften noe sted å komme ut, siden jeg ikke har hull i bånn av kassa. Noe jeg muligens kommer gjøre noe med nå :)
Posten er så treeeeeeeeig :(!
Husker ikke i farta hvor stor forskjell det utgjorde. Men mener å huske at det var 4-5 grader på vannet. Hva strøm angår, så antar jeg at 850w er alt for lite i maskinen. PSU-en begynner å bråke som et uvær når jeg stresser systemet, så mulig jeg må bytte den også.
Temperaturene er som sagt ikke så veldig mye å skryte av, av de grunnene jeg nevnte, men CPU ligger på 55-60~, og 83-88~ under prime. GPU ligger på 44-45 idle, og 65 etter en times furmark/heaven.
CPU er klokket til 4.25, og gpu 880/1150.
