Mr. A Skrevet 20. november 2010 Del Skrevet 20. november 2010 Er det mulig å sette inn en ekstra blokk i loopen uten å måtte flushe/miste mye vann? Jeg fikk pakke i posten i dag Ville ikke tatt sjangsen på å grise vann på noen komponenter. Dessuten har ikke vannkjølinga vondt av å skifte vann av og til Lenke til kommentar
Adversary Skrevet 20. november 2010 Del Skrevet 20. november 2010 Skifta for et par uker sia, men det er ikke så viktig. ...Faen, feil nippler Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 20. november 2010 Del Skrevet 20. november 2010 Fluesopp, kan du se å bildene mine, og se hvor jeg kan ha 90-L + compression, og hvor jeg kan ha 90-graders fitting, og hvor jeg kan ha 45, for å få det penest mulig? Kan ta flere bilder om ønskelig. Legg til 6870 med vannblokk som ref. til 6970. Gjerne et antall og hvor, om du orker. Seff: Ikke bare Fluesopp, men alle som har peil på hvordan få det til å se pent ut, ikke bare være effektivt Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 20. november 2010 Del Skrevet 20. november 2010 (endret) Skal du ha det fint så kjøper du litt av 45 rotary, 90 rotary-comp pluss 45 og 90 rotary som du kan feste nipler på så du foreks. kan brukte nipler fra blokk til blokk. Skal du ha det penest mulig så bør du ha samme farge og samme merke:) Kan sette opp en liste til deg. Prøv og hold deg til et merke siden bare fargen kan skille og ihvertfall når du skal ha 4-5 forskjellige typer nipler så blir det penest og holde seg til et merke. Ja, man kan blande..men da hadde jeg ville vært 100% sikker på at alt hadde passet sammen. Dette er sagt utifra "penest mulig" Endret 20. november 2010 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 20. november 2010 Del Skrevet 20. november 2010 Penest mulig og mest mulig effektivt. Så ett bra merke er det jeg skal holde meg til Det blir 45 ned fra skjermkortet, vanlig rett opp til NB, der er det 90, 90 ut til CPU og på CPU. 90 fra CPU til Mosfet, 90 på alle fire der også. Rett til tanken. Tror det skal være sånn passe greit. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 20. november 2010 Del Skrevet 20. november 2010 Du må bare prøve deg frem for og finne det du syns er penest Husk og ikke ta compression for Tygon siden et par merker har laget niplet for Tygon-slanger:) Hvis du ikke har Tygon da. Lenke til kommentar
Adversary Skrevet 20. november 2010 Del Skrevet 20. november 2010 (endret) Fy F!"¤... Som nevnt over klarte jeg å bestille feil nippler så jeg måtte bruke de stygge plast nipplene som satt i fra før. Ikke nok med det, den ene var ikke skrudd i skikkelig så det endte med et lydkort fullt av vann.. Når jeg omsider fikk tørka kortet, tenkte jeg å lirke ut en liten ledning slik lyset fra kortet forsvant (Asus Xonar D2). Men da klarte jeg selvølgelig å gleppe taket slik jeg slo løs en kondensator som landet på andre siden av rommet. Etter 5 minutter med leting fant jeg den og klarte å lodde den på plass! Helt fantastisk at det fungerer.. :!: Ergo; har et vannkjølt 6870 som ligger på 38 grader stock/idle. Er dog en universalblokk, og minnet må nøye seg med passiv kjøling :\ Endret 20. november 2010 av Adversary Lenke til kommentar
opticus Skrevet 20. november 2010 Del Skrevet 20. november 2010 (endret) personlig synes jeg at det ofte ser bedre ut når man bruker normale fittings(kompresjons fittings) og heller lager en bue med slanger. Endret 20. november 2010 av opticus Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 20. november 2010 Del Skrevet 20. november 2010 Jeg synes 90 og 45 ser penere ut, iallefall i visse kabinett. Jeg mener at TJ07 er en av dem Lenke til kommentar
opticus Skrevet 20. november 2010 Del Skrevet 20. november 2010 Jeg synes 90 og 45 ser penere ut, iallefall i visse kabinett. Jeg mener at TJ07 er en av dem jeg selv brukte bare kompresjonsfittings uten noen vinkel, med unntak av en som ikke hadde plass til to slike jeg bruke så jeg måtte bruke en 90 grader der og det ble som en blanding av aktivitetsbord for barn og spagetti, jeg liker det sånn Lenke til kommentar
opticus Skrevet 22. november 2010 Del Skrevet 22. november 2010 Nå er pakken min gjennom tollen! Det lukter worklog her Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 22. november 2010 Forfatter Del Skrevet 22. november 2010 Høres bra ut! Husk å sende inn bilder til Freezelabs-galleriet! Send de til [email protected], eller bare send link over PM I enkelte tilfeller tjuvlåner jeg litt fra Det Kalde Galleriet, men spør såklart før jeg legger noe ut. Lenke til kommentar
j-- Skrevet 24. november 2010 Del Skrevet 24. november 2010 Forslag til lite, pent og stilrent kabinett til plass med 3*120mm radiator? Smålig lei av plexikladden, og savner børstet svart aluminium Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 24. november 2010 Del Skrevet 24. november 2010 TJ07 <3 Men det er ikke lite Lenke til kommentar
j-- Skrevet 24. november 2010 Del Skrevet 24. november 2010 Må nok være en del mindre enn det. Trenger det faktisk ikke større enn mATX-størrelse, selv om jeg tviler på at noe sånt eksisterer.. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 24. november 2010 Forfatter Del Skrevet 24. november 2010 Er man litt kreativ, så går vel disse: http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Kabinetter/Midi-tower/Lian-Li/Lian-Li-PC8BSCANDV3,-Miditower,-Sort-100pcnt-aluminium-33266.aspx http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Kabinetter/Midi-tower/Lian-Li/Lian-Li-PC6070BSCANDV2,-Miditower,-Sort-100pcnt-aluminium-24070.aspx Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 24. november 2010 Del Skrevet 24. november 2010 http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=FT01&area=usa Hadde det gått med en 3x120 der inne? tviler. Men er du kreativ så går det Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 24. november 2010 Forfatter Del Skrevet 24. november 2010 Burde gå det Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 24. november 2010 Del Skrevet 24. november 2010 Silverstone er mer stilrene enn Lian Li *IMO* Lenke til kommentar
j-- Skrevet 24. november 2010 Del Skrevet 24. november 2010 Jeg har mer sansen for de eldre firkanta Lian Li-kabinettene. Kan jo eventuelt gå ned til en 2*120mm radiator istedenfor. Modifiseringer er ikke et hinder! Følgende utstyr skal inn i kabinettet: mATX-HK Vifteløs PSU lite vifteløs GPU Et PCI-kort En 2,5" SSD En optisk stasjon. Radiator, pumpe. fillstation (istedenfor tank), CPU-blokk. Lenke til kommentar
