Den kalde kaféen
Sweet... blir bra med sammenligninger smile.gif regner med du kommer til å legge chillern inn i loopen.. har du mulighet for støymålinger?
Ja Chillern blir bare koblet på eksisterende loop, det eneste jeg gjør er å slå av viftene på radiatoren.
Liten oppdatering på chillern.
Tanken på chillern tar i hvertfall 3L og det tar tid å få bort lufta men nå kjører tetthets testen new_yes.gif
Edit: Chillern bruker 3 minutter på å senke temperaturen i loopen fra 22,6 grader til 16 grader.
Edit2: Fy f.. så lekkert Nizzen dribble.gif
Edit3: bilde tongue.gif
Edit4: Chillern bråker litt når den går omtrent som et kjøleskap men den går ikke hele tiden. Kjører nå stock på CPU(3,6 GHz 1,2 vcore) og 100% load da kjører chillern i 2-3 min og står stille 8-10min.
OBS glemte skjermdump, chillern står på 16 C
Endret av minhund
Gjest Slettet-QjT4b9
Okei, jeg synes noe er litt merkelig i vannkjølinga mi.
Specs:
Hydor Seltz II L30 pumpe
Swiftech Apogee GT
2xBlackIce 2x120rad
Random Swiftech Micro tank
Alt i 1/2" tubing.
Saken er, at min Intel C2Q Q9400 ligger på 40 grader idle. Min gamle C2D E8400 lå på 45 grader @ 4.8GHz under 100% load i 3DMark. Er Q9400en så mye varmere? Jeg synes ikke forskjellen har noen mening i det hele tatt, det er bare usaklig rett og slett.
Kan være jeg som undervurder varmeutviklingen fra en Q9400, men, ta f.eks. originalkjøleren til Intel. Den på Q9400 er halvparten så høy, med samme vifte. Hvordan kan da den holde seg på sånn cirka samme temp som E8400?
jeg skal innrømme, jeg er ikke sikker, men jeg mener å huske at E8400en var varmere når jeg slengte den inn en gang i sommer, enn i vår før jeg fikk Q9400en. Eneste jeg kan tenke meg er pastaen. Den jeg brukte før var AC5, men den fins jo ikke i Norge lengre av en eller annen idiotisk grunn.
En annen teori er pumpa. Den bråker mer nå enn før, det kan jo være at den drar dårligere rundt, ergo mindre vannføring og mer varme fra mer motstand i pumpa.
Men som sagt, jeg er ikke helt sikker. Om så er, hvilken blokk anbefales?
