Den kalde kaféen
Ser ikke poenget med Sr2 for og si det slik da :roll:
Du har faktisk nevnt det før og jeg svarte det samme da ;)
må ikke ha det beste og nyeste nei...da hadde jeg vel byttet til Fermi. Jeg kjøper det jeg mener lønner seg og som jeg vil prøve :)
Og det er noe annet og bytte hovedkort enn og bytte over til 2 nye cpuer pluss nytt hk....
Men du har rett til et viss punkt.
Endret av Amanita Muscaria
Er det noen som vet om butikker som selger Scythe Ultra Kaze vifter i Norge? Jeg finner Netshop/Microplex, men der er det ubekreftet dato. Skulle hatt 4 stk 2000 rpm UK vifter. Videre, er det andre som har opplevd at Noctua viftene begynner å tikke noe voldsomt fra lagrene etter å ha vært brukt horisontalt? Hos meg har 2 stk 140mm vifter begynt å tikke bare etter 4-5 timers bruk horisontalt. De to 120mm viftene mine kjører dog helt lydløst, og jeg mener det skal være samme lager i disse også.
Grunnen til at jeg spør er fordi Ultra Kaze visstnok også kommer med sleeved beering (en type lager), som visstnok ikke tåler å brukes horisontalt. MTBF er "bare" 30 000 timer, og ved horisontalt bruk faller denne kraftig i følge enkelte. Orker ikke kjøpe masse nye vifter bare for å få tikking etter 1-2 dager liksom. Har alltid vært veldig fornøyd med Noctua, men om denne trenden skal fortsette så blir jeg skuffet.
Enda et spørsmål mens jeg er i gang. Vil det være bedre å kjøpe UK 3000rpm, og stille disse ned til ca 7 volt, eller kjøpe UK 2000rpm og kjøre disse nærmere 12 volt for å oppnå noe av det samme resultatet? Noen som har drevet testing på slike ting? Jeg tror ikke at jeg orker støyen fra 4 stk 3000 rpm vifter nemlig. Da kunne jeg bare droppet å vannkjøle i utgangspunktet ;) Men om viftene mister mye av mottrykksegenskapene sine ved å kjøre på f.eks. 7 volt så er det kanskje like greit å kjøpe en vifte som er specced nærmere den hastigheten jeg regner med å kunne holde ut.
Hvis ingen har erfaringer på området så kanskje jeg kjøper 4 stk 3000rpm og 4 stk 2000rpm slik at jeg kan prøve begge deler selv. Kanskje et par nye Noctua PF1300rpm også, for å prøve 4 av dem. Målet må være minst mulig støy, men samtidig opprettholde greie temperaturer.
Ingen..? :/
Nå er pc'en oppe og ruller. Har en i7 930 @ 4070MHz med 1,25v og et 5970 @ 900MHz core/1200MHz mem med 1,2v. Disse er montert i et P6T deluxe v2 med 6GB Dominator ram (1600MHz, 8-8-8-24). Temps ligger på ca 60 grader på CPU og 50 grader på GPU ved 100% load. Har kjørt oppsettet stabilt med prime95 i 6 timer og furmark 1 time (ikke giddet lengre enn dette).
Lurer på hva som er ansett som "sikre" volts for 5970? Bruker Afterburner og loader bare OC-profilen til 5970 når spill som crysis skal fyres opp. Ellers kun standard volt og frekvenser.
Tror du ligger greit innenfor grensen for sikker volt.
Jeg kjører mitt 5970 på 1.287V 970/1250.
Med vannkjøling så er det ikke gpu tempen som sliter, men snarere VDDC tempene. Jeg hadde aldri tørd å kjøre furmark i 1 hel time uten å sjekke dem. Dem peaker fort på 120 grader med en brukbar overclock i furmark.
Det er grunnen til at vi kjører skikkelig fullcover vannblokker ;)
Doink: hva slags vannblokk bruker du?
Noen av blokkene sliter mer med de områdene enn andre.
Hei !
Kjører EK-FC5970 vannblokk.
Er blokken dårlig mtp vddc temps?
Hva mener du vddc tempsene skulle ligget på med min volt/overclock og 1 time med furmark tortur ?
Jeg kan jo nevne at ved overclock på 1.049V, 800/1100 så ligger gpu temp på 48 og vddc temps på 59 ved 1 time i furmark. Alle temps idler på ca 27-29.
De tempsene jeg snakket om var som nevnt tidligere med 1.287V 970/1250. Og da peaker en av vddc tempene på 120 grader.
Det hadde vært flott om dere etter denne infoen fremdeles mener at noe er galt/dårlig slik jeg kan forbedre det.
Det jeg ville frem til i mitt andre innlegg var at VDDC tempene har en tendens, iallfall hos meg, til å bli mye høyere enn selve gpu tempen som aldri har oversteget 90 grader samme hvor hardt jeg har prøvd å kjøre kortet.
Endret av doink
Hei !
Ta av vannblokk og sjekke om thermal pad på noen av vddc har dårlig kontakt ?
Heisann.
Ja, jeg har tatt av blokken og sjekket 2 ganger. Alle paddene er inntakte med gode spor fra chippene. Jeg kan iallfall ikke annet enn å konkludere med at alt er montert som det skal.
Jeg kunne jo eventuelt prøvd å bytte ut alle vddc paddene med en størrelse større padder om dere mener tempene på dem er alt for høye.
Er det normalt at disse tempene skal være lik gpu temp selv med hard overclock ?
Det er kun ved furmark over tid de blir så varme, og når jeg kjører 1.287V 970/1250 som er en ganske høy volt i forhold til stock.
Ved gaming og lignende blir det aldri så varmt. Har heller aldri hatt noen problemer på noen måte, og jeg får 34.200 score på 3dmark vantage på kortet.
Med stock vifte og clock så var gpu 100 grader og vddc 120-122 ved furmark igang.
Endret av doink
