Den kalde kaféen
Kva skjer med at ALT skal leke no då! FOR FAEN! Sikkert hatt fem lekasjar på same tid! Alt saman har skjedd ved fittings... Kan ikkje forstå det. Alt var skrudd GODT og fast til ved montering, men plutseleg var halvparten av festa lause! Crap! Må nok ta opp igjen mykje av dette, ja...
@Mr.A:
Ja, eg trur det er det beste. Eg gidd ikkje å ha dette halv-gjort. Men eg er veldig usikker på kva eg kan gjere annleis. Eg har brukt to, nesten tre dagar på å sette det saman så nøyaktig som mogeleg og alt av fittings var festa perfekt. Kan ikkje forstå korleis det kunne leke!
Her er slange: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2265_Masterkleer-tubing-PVC-17-4-13mm--1-2-ID--clear.html
Og fittings: http://www.sidewindercomputers.com/bi1cofifor3o.html
Dette verka for å passe fint også. Dei sat heilt fast når eg festa dei første gongen berre for å teste.
Endret av Breidablik
Hmm... Då er det kanskje ikkje så rart likevel då. Eg prøvde nettopp med ein bit tygon og då var det litt vanskelegare å få den på, så då kan det vel hende det er problemet... :ermm:
Eg bestilte rundt 4 meter tygon-slange som eg eigentleg skulle bruke (dette er fittings som er laga spesielt for tygon), men var ikkje klar over at det var skrift på den, noko eg synast øydela litt av utsjånaden. Men eg hadde også nokre meter av slangen eg linka til over her, og når eg fann ut at den passa (noko den tydelegvis ikkje gjer) bestemte eg meg for å bruke den i staden. Men eg sjekka opp både slangen og niplane før eg begynte, og då såg det ut til å passe... :hmm: (Etter Google altså)
@Cmf_Tiger:
No shit! :p
Edit: Hmm... Nokon som veit kvifor Tygon er så fast bestemt på å øydelegge looken på slangane ved å trykke merkenamnet på dei? Det ser berre unekteleg stygt ut... :hmm:
Jaja, det blir vel til at eg tar opp att alt saman igjen. Denne gongen med "riktig" slange... Men kva skal eg bruke til å feste den mutter-saken på niplane eigentleg? Ei tang vil vel berre lage stygge hakk og spor.
@Cmf_Tiger:
No shit! :p
Tang med gummi rundt for eksempel?
cpu kjøler fra forrige århundre
Og fortsatt holder koken!
Wiki: Dessverre, TRUE er allerede borte ser jeg. Ligger i alle fall ikke her hjemme. Men du finner helt sikkert en brukt en plass, eller billig til salgs på nett. Kan jeg spørre hva du trenger den til? Ikke kjøle CPU håper jeg?
Sykt kjekk å ha til midlertidige oppsett og sånt. Alltid greit å ha en bra luftkjøler liggende ;) Og den er jo enda mer enn god nok, selv til klokking.
