Den kalde kaféen
Er det mogeleg å koble to pumper og to radiatorar (pluss blokker) i èin loop? Altså f.eks. res -> pumpe1 -> rad1 -> CPU -> RAM -> pumpe2 -> rad2 -> GPU -> HK -> res etc...
Eller vil dette berre bli problematisk mtp fylling o.l.?
Endret av Breidablik
Jepp, det hadde absolutt vore veldig fint *hint, hint* ;)
Uansett, eg har til no sett opp denne (<-- link) handlevogna på Aquatuning og denne (<-- link) på Performance-PCs (det må bli frå to sider, då ingen av dei har alt saman). Dette er då altså ei slags "påbygging" på det eg allereie har.
Ok, Performance-PCs-linken verka ikkje. Her er linkar til kvar enkelt ting...
Fittings (vanlege)
Fitting (45 grader)
Fittings (90 grader)
NB-blokk
SB-blokk
Radiator (2 x 140)
Kva synast de om oppsettet? Er det noko som kunne/burde vore gjort annleis? Noko som kunne vore bytta ut med noko tilsvarande for å kutte litt ned på prisen? Kommentarar er berre hyggeleg! ;)
PS. Angåande fittings er eg usikker på kor mange eg treng, så eg la ikkje inn noko antal på dei enno... ;)
PPS. Dersom eg skal ha to loopar kan det hende eg vel å bruke to fargar. Det er grunnen til dei to forskjellige flaskene eg la til.
Edit: Korleis eg skal montere alt er eg litt usikker på enno, men her er eit slags bilete som utgangspunkt...
Hvor er den beste plassen og montere temp sensor? tenker på tanken, men det blir litt tricky siden "proben" på sensor saken er så kort!
Gode forslag mottas med takk :thumbup:
Idle: drøyt å kjøpe en dyr cpu for og få bruke en svindyr en, men bare å sende den til Ålesund når du er ferdig med den :tease:
Endret av Mumriken
Hehe, you wanna seeell? :innocent:
PM ;)
Realfags-fyren har nok et svar. (Blitt mye ref til fysikk og kjemi i det siste).
Termofysikkens nulte lov sier:
En gjenstand som ikke selv kan regulere sin temperatur vil etter hvert få samme temperatur som omgivelsene.
Det betyr at selv om proben ikke er lang nok, vil omgivelsene ha samme temperatur som vannet. Ergo, tanken er en finfin plass å plassere sensoren ;)
Alltid greit med reserve hw ja :yes:
Selv om det har vært tilbud fra en i tråden her angående lån av cpu til flashing etter det jeg husker.
Endret av Amanita Muscaria
Er det ikke bare å kjøpe et hovedkort som har mulighet for å flashe med flash dingsebomsen som følger med, da? Du trenger ikke strøm for å gjøre det engang.
( Et eksempel er Asus Rampage III Extreme )
Endret av Romis
Jeg sier at du trenger den flashbrikken som følger med hovedkortet og putter den bak i en spesiell utgang i hovedkortet som ser veldig likt ut som en USB port, men er litt annerledes. Så holder du inne BIOS flash knappen i 5 sekunder, så har du flasha hovedkortet med seneste BIOS.
