Raidet starter ikke automatisk - ubuntu 9.10
Hei,
jeg lurer på om noen her inne kan hjelpe meg med mitt software Raid0 i Ubuntu 9.10.
Jeg skapte det forleden gjennom "the 64-bit alternate CD-install disc", og det består av tre 1,5TB WD-disker.
Raidet virker iog for seg bra, det er monteres til /lager, men problemet er at det ikke automatisk starter ved boot. For å få det i gang har jeg gått inn på "Administrasjon-diskverktøy" og trykket "start", deretter har jeg brukt "sudo mount -a" for å få det montert på sin rette plass. /etc/fstab-fila bør derved være i orden, det er det å få det igang automatisk, som det skorter på.
Noen her inne med ideer/forslag?
Tror vi nærmer oss. Jeg kjørte output'n av scan-kommandoen manuelt inn i mdadm.conf (det var kanskje det du mente?). Og da startet raidet automatisk etterpå ved boot. Men det mounter fortsatt ikke automatisk. Slik ser mdadm.conf-filen ut:.
ARRAY /dev/md0 level=raid0 num-devices=3 metadata=00.90 UUID=604717aa:664c0a10:$
# mdadm.conf
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.
# by default, scan all partitions (/proc/partitions) for MD superblocks.
# alternatively, specify devices to scan, using wildcards if desired.
DEVICE partitions
# auto-create devices with Debian standard permissions
CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes
# automatically tag new arrays as belonging to the local system
HOMEHOST <system>
# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts
MAILADDR root
slik ser /etc/fstab ut:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=f331f046-93ec-40ca-8d8d-f3933d6ff765 / ext4 errors=remoun$
# /lager was on /dev/md0 during installation
UUID=f0337abe-df30-4a3b-a0d4-71df4cc43dd8 /lager ext4 defaults $
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=03ddf8b2-ebac-4bb7-9203-76784c6c68e5 none swap sw $
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/md0 /lager/ ext4 defaults 0 2
(nederste linje er her raidet, som altså lar seg montere med sudo mount-a).
Jeg ville nok satt en "label" på disken og montert den sånn.
Takk igjen for all hjelp.
Skjønner ikke helt dette med "label", men... (det er altså tre disker i dette raidet - dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd)
Skal prøve å fjerne den slashen du foreslo.
Forresten: når jeg skriver "sudo mount -a" får jeg at "device is busy and mounted already". Men det er da det skjer, at mine to TB med musikk altså blir tilgjengelig (under /lager/skvis/skveezebox). Litt mystisk det hele.
Mener jeg underveis laget monteringspunktet /lager ja.
Det hele høres veldig mystifistisk ut. Ikke tror jeg at / skal ha så mye å si heller, selv om det er mer "korrekt".
Nå funker det!
Tusen takk for rådene.
Jeg fjernet slash'n bak lager i /etc/fstb -fila. I et anfall av optimisme, eller garderingshumør, la jeg også til "auto" på samme linje. Etter reboot er alt oppe og går. Ikke verst nei!
Men en helt annen ting, når jeg ser på fstab filen. Så ser jeg at du har 2 innslag for /lager. Du har 1 basert på UUID og en basert på den faktisk "block" devicen.
Ja ser det. Vet ikke helt hva som har skjedd. Det er vel det som lagde monteringskrøllet. Satte et kryss # foran siste linje nå (da er vel den linja ikke i bruk?). Raidet startet opp automatisk uansett.
Takk igjen. Også for det skarpe synet :thumbup:
Endret av united59
