espkar83 Skrevet 30. mars 2010 Del Skrevet 30. mars 2010 Hei. Jeg har problemer med at pc'en plutselig slår seg av. Den avslutter ikke, men bare kutter. Det kan ta 3 timer, eller det kan ta 3 min etter oppstart. Dette skjer uansett om jeg spiller, eller om den bare står idle. Har hatt samme oppsett nå i 2 år, så skjønner ikke hvorfor den plutselig har begynt å bli sånn de siste 10 dagene ca. Har ikke gjort noe annerledes med maskinen. Hardware: - XFX nForce-790i Ultra SLI - Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz - Corsair Dominator TWIN3X 2000MHz (4 GB) - 3 stk. XFX GeForce GTX 280 602M 1GB GDDR3 - 2 stk. WD VelociRaptor 300GB Ting jeg har prøvd: - Formatert, og installert OS på nytt. - Sjekket at alt av kabler sitter skikkelig - Satt alt av klokk til default - Tatt ut et av skjermkortene for å sjekke at det ikke er for lite strøm Hadde problemer med forrige hovedkort jeg hadde (samme type) så mistenker jo at det kan være det. Vurderer da å sende det i retur til komplett.no, å satse på å få nytt. Noen som har noen gode forslag til hva jeg kan gjøre? Eller må jeg satse på nytt hovedkort? Espen Lenke til kommentar
Romis Skrevet 30. mars 2010 Del Skrevet 30. mars 2010 Prøv med et nytt hovedkort, og se om det funker da. Du må ha et hovedkort som støtter både prosessor, og RAM brikker, selvsagt. Lenke til kommentar
war2war Skrevet 30. mars 2010 Del Skrevet 30. mars 2010 Ville ha prøvd en annen strømforsyning, mulig kondesatorer som har tatt kvelden, noen ganger lader de seg andre ganger ikke kan forklare 3timer oppetid og plutselig 3min oppetid. Lenke til kommentar
espkar83 Skrevet 31. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2010 Eller er det større sjanse for at det kan være PSU'en som er litt ustabil? Lenke til kommentar
OlaOlablakken Skrevet 1. april 2010 Del Skrevet 1. april 2010 (endret) Renset kjølevifter for støv ? Kan være at maskinen blir for varm... Endret 1. april 2010 av OlaOlablakken Lenke til kommentar
espkar83 Skrevet 1. april 2010 Forfatter Del Skrevet 1. april 2010 Renset kjølevifter for støv ? Kan være at maskinen blir for varm... Ja, sjekket det. Alt i maskinen er 100% rent og støvfritt. Tok ut 2 av skjermkortene, og satte CPU tilbake til standard. Tok av sidedørene til og med.. Alt var kjølig og fint.. Satser på at det er PSU. Hvis ikke prøver jeg med HK Lenke til kommentar
espkar83 Skrevet 4. april 2010 Forfatter Del Skrevet 4. april 2010 Noen andre logiske løsninger/forslag? Ikke si varme, for det er det ikke.. Lenke til kommentar
Chieftec_master Skrevet 4. april 2010 Del Skrevet 4. april 2010 høres ut som en strømforsyningsfeil! sitter med 3stk gts 250 skjermkort på ett msi hovedkort her jeg og hadde samma problemet som deg! var kondensatorene i strømforsyninga som gikk dundras, lever den inn til testing før den kortslutter og tar med seg noen av komponentene dine! Lenke til kommentar
espkar83 Skrevet 4. april 2010 Forfatter Del Skrevet 4. april 2010 høres ut som en strømforsyningsfeil! sitter med 3stk gts 250 skjermkort på ett msi hovedkort her jeg og hadde samma problemet som deg! var kondensatorene i strømforsyninga som gikk dundras, lever den inn til testing før den kortslutter og tar med seg noen av komponentene dine! Ok. Takk for info Lenke til kommentar
espkar83 Skrevet 5. april 2010 Forfatter Del Skrevet 5. april 2010 (endret) Sender da PSU i retur, og håper at ny PSU vil løse problemet. Tar likevel i mot flere tips til hva som kan være problemet, i tilfelle PSU ikke er problemet. Kan det være hovedkortet? Det som skjer er at maskinen plutselig kutter, og det flimrer noen ganger når jeg spiller. Ingen feilmld. Jeg sier det igjen, det er mest sannsynlig ikke varme som er problemet, da maskinen har fungert topp med 3 skjermkort og klokket CPU før. Og tok ut 2 av skjermkortene, og satte CPU til default. Fortsatt samme problem... Og det blir ikke for varmt. Takker for alle svar. Endret 5. april 2010 av espkar83 Lenke til kommentar
