12Anonym12 Skrevet 30. mars 2010 Del Skrevet 30. mars 2010 Hei, skulle formatere en pc for en venn av meg. Dette er en veldig gammel bærbar. Det er en Cinet, hvor det står G200n series på den. Jeg har fått opp den hvor du kan koble til nettverk, etter å ha skrevet inn passordet står det "Venter på nettverket". Etter en go stund blir den borte og noen ganger er jeg heldig så den kobler seg til og da har jeg internett en liten stund før den plutselig kobler seg av. Andre ganger vil den ikke koble seg til i det hele tatt.. Kan dette være fordi jeg har feil driver? eventulet om noen vet hvor jeg kan laste ned riktige drivere? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 30. mars 2010 Del Skrevet 30. mars 2010 Last ned http://www.gtopala.com/siw-download.html og sjekk hvilket trådløskort den har. Gå deretter inn på produsentens side og last ned driver. Lenke til kommentar
12Anonym12 Skrevet 24. april 2010 Forfatter Del Skrevet 24. april 2010 Finner ikke noe driver jeg Under "network adapters" står det model: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC Men det står type "Wired" Men var jo trådløs på den før den ble formatert. Noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
vebbiii Skrevet 24. april 2010 Del Skrevet 24. april 2010 1. Hvis det er windows 7 på pcen, kan du gå inn på "devices and printers" og kjøre troubleshoot. Den vil automatisk sjekke om driverene er up to date og andre problemer. Altså, devices and printers -> høyreklikk på pcen -> troubleshoot. 2. Hvis du ikke har windows 7, kan du laste ned everest på http://download.softpedia.com/dl/b9852bd8a21f9a3dc722d137b14ab6ea/4bd36d6d/100016369/software/system/info/everesthome220.zip . Da finner du nettverkskortet på enheter. Deretter sjekker du hjemmesiden til produsenten av nettverkskortet. 3. Hvis driverene viser seg og være ok, og du fortsatt har problemet, kan det være at en av kablene inn på nettverkskortet er løse. Så hvis du har en viss teknisk innsikt kan du gå inn i pcen og sjekke. Dette var for øvrig løsningen min når jeg hadde problemer med mitt trådløse nett. Da falt jeg ut av nettet i tide og utide. Laptopen hadde fått byttet hovedkortet like før på garantien, og det viste seg at teknikeren hadde kun festet den ene kabelen skikkelig. Etter det funket det som før Lenke til kommentar
