SpeCtaCelus Skrevet 9. juni 2003 Del Skrevet 9. juni 2003 Jeg har erstattet en gammel pc som inneholder, 600 mhz, 256 sdram og et gammelt hovedkort som jeg ikke har navn på, med et nytt hk(msi kt4v-l), 1200 mhz duron og 256 ddr. Det som er der enda, er et gammelt gforce annhilator pro 256 kort, (tror jeg), en 13 gb hd (quantium el.no) Alt andre har vel liten betydning på mitt problem. Det som skjedde når jeg byttet ut alt dette er at jeg får en den irriterende pipe lyden fra speakern hver gang jeg restarter maskinen. Jeg må da la maskinen stå av i en stund og da kan jeg starte den opp igjen uten at det kommer pipelyder. Noen som vet hvorfor? Emnefelt redigert av Mr.Ueland, med vekt på pnkt 2 i retningslinjene. Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 9. juni 2003 Del Skrevet 9. juni 2003 klipp av ledninga til høytaleren som er inni pcen Lenke til kommentar
xico Skrevet 9. juni 2003 Del Skrevet 9. juni 2003 sikkert maskinen/hk som ikke liker noen av delene... skriker vell etter bleiebytte lr.no Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 9. juni 2003 Del Skrevet 9. juni 2003 Noen maskiner (HK) liker å pipe hvis temperaturen på CPU blir for høy. Se etter "CPU Warning temp" eller lignende i BIOS. Lenke til kommentar
SpeCtaCelus Skrevet 9. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2003 Pcen starter jo opp men vil ikke restarte, hk ser jo da ut som å takle resten av delene når den starter opp normalt... Så irriterende at man skal bli så plaga Lenke til kommentar
SpeCtaCelus Skrevet 10. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2003 Temperaturen ligger rundt 50-55 grader. Bruker Glacial tech på 1200 duron. Denne 1200 mhz sto i en annen pc før uten problemer. Hvorfor skulle cpuen bli varmere etter restart hvis vi ser at varmen er problemet? Lenke til kommentar
SpeCtaCelus Skrevet 10. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2003 Glemte å nevne modellen på viften. Det er en Glacial tech 2310 (kan jeg det være feil? Lenke til kommentar
eiga Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 Resett eller oppdater BIOS. Sjekk at viften på CPU snurrer når maskien piper.... Lenke til kommentar
SpeCtaCelus Skrevet 10. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2003 Alt som snirrer og beveger seg gjør det. Men som jeg skrev i den første posten, pipelydene kommer kun når jeg restarter maskinen. Lenke til kommentar
eiga Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 Om resett og/eller oppdatering ikke hjelper har du muligens en HW-konflikt eller en BIOS/HK feil. Trekk ut ledningen til PSU og prøv og start maskinen på nytt uten å vente, kan være et problem med spenningene. Om maskinen da starter opp som vanlig(uten å vente), kan det jo være PSU som er krangletet med HK(selv om jeg ikke har opplevde det på denne måten selv). Har du enablet rom/bios-shadowing? Disable da funksjonen og prøv på nytt. Lenke til kommentar
