formatere c:
merkelig... jeg kommer ikke inn i Windows fordi den er bare halv innstallert/formatert, og når jeg går inn i dos med bootdiskett så finner den ikk c: noen forslag til hvordan jeg kan få formatert c: da, og hva som kan være feilen til at jeg ikke finner c: i dos ?
nå er iallefall c: heeelt tom, men jeg finner den ikke fra dos... så da får jeg ikke lastet over autoexec.bat osv heller, hvordan partisjon skal jeg lage med fdisk, og i tillegg, når jeg søker på fdisk på google f.eks, så finner jeg 19273 forskjellige programmer, kan alle gjøre det jeg trenger det til (for å si det sånn, veit ikke om noen skjønte den....)
Du bør vel lage en primary dos partiosjon i fdisk...deretter starter du på nytt med oppstartsdiskett/cd, skriv så "format c:" når du kommer til prompten....etter dette kan du laste over autoexec.bat osv....hvis du skal installere Win2k eller XP, trenger du ikke å kjøre fdisk osv i det hele tatt....bare å boote fra CD'en, så får du slags fdisk litt inne i installasjonsprogrammet.
Først må du inn i fdisk og slette ALLE partisjonene på harddisken, bruker du fdisk må alt på en harddisk vekk hvis jeg husker rett.
Så må du lage en ny partisjon, og så kan du restarte. Og etter du har gjort det kan du formatere stasjonen. Noe som du må gjøre før du gjør noe mer.
jeg har gjort dette, og når jeg da har laget den nye partisjonen, DOS FAT 32, så skriver jeg format c:
hvis jeg skriver dette fra a: står det "bad command or filename"
hvis jeg skriver dette fra c: står det "Invalid Media Type Reading Drive C"
joa, men når jeg ikke kommer inn i windows som jeg sa... hvis jeg setter inn disken som slave i en annen maskin kan jeg formatere fra windows ?
Jepp det vil du få til, for hvis du setter den disken du skal formatere som slave så vil ikke den disken boote, da er det master disken som booter, og da kan du ta backup av det du har på den disken du skal formatere å formatere den etterpå.
Hvis du har Partition Magic, så kan du kjøre det i DOS
