Hjelp angående grader og Fan speed (4870x2)
Hei alle sammen!
Jeg har følgende rig:
MotherBoard: Asus P6T
Processor:
Intel Core i7 i7-920 @ 2,67GHz
Memory: 6.00GB RAM
Hard Drive: 2 TB + 1 TB HDD
Video Card: His Radeon 4870x2 2 gig
Monitor: 24" DELL ULTRASHARP 2408WFP (1920x1200)
Sound Card: Not sure
Speakers/Headphones: Logitech Z4 speaker system
Keyboard: Microsoft Sidewinder x6
Mouse: Razer Diamondback
Operating System: Windows
Case: Antec Twelve Hundred Gaming Case
Jeg har ikke klokket på maskinen.
På normalt bruk ligger den på 75C, men når jeg endre fan speed til 37% (istedenfor den normale 27% ved normalt bruk) går den ned til 52C.
Spørsmålet mitt er da, vil dette øke livstiden til mitt skjermkort, men minke livstiden til vitfa? Og, hvis jeg nå startet et spill, vil fan speed øke forsatt til det nivået som passer til bruken, eller vil den forsatt holde seg ved 37%?
jeg har justert fan speed gjennom CCC.
takk for hjelp!
Hei alle sammen!
Processor:
Memory: 6.00GB RAM
takk for hjelp!
Bare for å ha sagt det, så har jeg mine skjermkort vifter på konstant 40 eller mer, så jeg tror ikke du skal besymre deg for levetiden til viften.
Og hvis det er en mulighet til å sette den på auto er nok det det beste (hvis det står på standard clocks).
Hva defineres som normalt bruk her? Mener du skrivebordsbruk eller spilling? :tease:
75C er ett godt stykke unna det som er skadelig for dette kortet, saa ville ikkje bekymre meg. Ville lastet ned furmark for aa sjekke temperaturen under last for aa vaere sikker paa om temperaturene er gode. :)
Har testet litt rundt nå med fan speed på spillet Dragon Age.
På default hvor fan speed holdte seg på 40% ca, kom det opp så mye som 100C på et punkt, men 95 til vanlig
med 70% fan speed var max 80C på et punkt og 70-75 til vanlig, men så bråkte den jævlig mye da :p
må nok teste litt mer tror jeg
det er på standard clocks ja :)
Endret av amir90
95-100C er vel innenfor hva kortet skal takle over tid ja. Personlig ville jeg pr0vd og holdt temperaturen under 90C egentlig. Kan hende at det er no informasjon om optimale temperaturer i den gammle samletraaden for Radeon 4xxx serien her paa forumet? :)
mhm, tenker jeg skal søke litt rundt her og der.
Etter å ha fjernt mestparten av støven i maskinen, dog jeg hadde problemer med å fjerne støv på viftene foran, og satt på 40% vifte hastighet, så er temperaturen på under 50C under internet surfing og word skriving.
Skal se om jeg får gjort noen temp under gaming tester.
takk for hjelpen!
takk for innlegget bmund, godt å høre :)
