dvd til psp med dvdfab 6.2.1.8 men ingen undertekst bir inkludert
Hei,
Jeg har det problemet at når jeg konverterer fra dvd til pspformat (mp4), og velger norsk undertekst så er det like ofte at den er inkludert som at den ikke er det når mp4 filen er ferdig :( Jeg aner ikke hvorfor den noen ganger ikke klarer å inkludere underteksten, har prøvd med ulike versjoner av dvdfab og siste versjon uten mer hell. Noen som kan hjelpe meg?
De gangene norsk tekst er med så er teksten fysisk på filmen og ikke noe jeg kan velge å få frem eller fjerne fra filmen når jeg ser den på min psp.
X.
Teksten er ikke der uansett avspiller jeg bruker på pc og heller ikke på psp. Men som sagt på noen av filmene klarer den å få med teksten selv om jeg det samme som de gangene den ikke får den med.
Tenkte å prøve handbrake men den har ikke psp profil og jeg vet ikke hva jeg skal stille på for at den skal bli optimal for psp. Default profil er jo for avspilling på iphone/ipod.......
Googlet litt, du kan jo prøve dette:
OK, with a grand total of two (2) videos encoded, I'm happy to report that v0.9.4 does work. Both videos played on my son's PSP 1000 running custom firmware 5.00 M33-6.
Here's what I did (I'm using the HandBrake GUI v0.9.4 on Ubuntu x64)
Select the source
Select Apple-Universal preset : This sets most of the settings required for the PSP.
Scale the video to 480 x 272 (max dimensions) : Click on the "Picture Settings" toolbar button. Change "Anamorphic" to OFF (or else your video will not display in the proper proportions on the PSP). Change the "Storage" width to be 480, height to be 272, or any numbers that are both lower than 480 x 272. Close "Picture Settings".
Set max video bitrate to 768 kbps : Click on the "Video" tab. Change the option to "Bitrate (kbps)". Change the value to be 768 or any number lower than 768. The PSP 1001 manual states "The PSP system cannot play video data converted at bit rates higher than 768 kbps." You may need to set your number lower than 768; it seems that this is an "average" bitrate. If your encoded video stops playing midway through the video, chances are it averaged over the max value of 768.
Encode
Copy the resulting *.M4V file to your PSP's "VIDEO" folder, and voila ! (Yes, I too was surprised that the PSP supported M4V files)
Exact settings for PSP:
Note: I have a PSP-3000 with latest firmware (6.20)
Settings you absolutely cannot use:
8x8 DCT
Pyramidal B-Frames
Reference Frames <= 3 (less than or equal to)
All other x264 advanced settings:
Max 'em out.
Yes, you can go nuts with B-Frames, it will handle 16 with no problem.
Picture Settings:
Width x Height - 480 x 272 or less
Keep Aspect Ratio - checked
Anamorphic - none
I just did a CRF18 encode of Pink Floyd's "The Wall" and it only hit 624 Kbps video bitrate, so I don't think you'll have any problems with the max of 768.
