hvordan bro koble to speedtouch routere, så dem går på samme nett?
hei, jeg har to speedtouch ST780WLT routere fra telenor, den ene går på internett men den fungerer ikke i hele huset.
jeg tenkte derfor og koble til en til og prøvde og putte den rett i en wlan port for og gi den videre tilgang, må jeg endre noen ip adresse siden begge da står opp med 10.0.0.138?
og åssen setter jeg den opp i bridge da?
asså hele problemet mitt er at jeg ikke får noe internett på router to? er det normalt problem og ikke kunne koble disse sammen?
takker for alle svar :)
du får det ikke til å funke sømløst, som at de sender samme signal. nå vet jeg ikke om telenor har lagt inn krøpling programvare på ruterne heller. men om det skulle funka må du ha 2 trådløse nett i huset. der de heter forskjellige ting. f.eks wlan-nede wlan-oppe
Vel, du må vel, bare sette router "2" i birdge(?). Da vil den fungere som en helt normal switch.. Behold det trådløse nettet på, så skulle vel problemet være løst.
Vet ikke om det fungerer med ditt modem, men gjode noe alà dette selv, mellom min Dlink DI524UP og mitt VDSL2 Broadcom modem-router. Fungerte helt knirkefritt, og sparte MASSE last på den måten ;D
skjønner det, men åssen setter jeg denne typen ryter opp i bridge?
nå som jeg ikke har vært så mye borti speedtouch så finner jeg ikke helt frem til det jeg skal ha skjønner du ;)
hvis det ikke finnes no modus. kan du sette en ip som er i samme iprange som hovedruter. eks. hvis hovedruter har ip:10.0.0.100 netmask 255.255.255.0 så kan du sette neste ruter til å ha 10.0.0.101 255.255.255.0 . mulig du må sette ip manuelt på pc'ne som skal veksle mellom ruterne. men på denne måten vil du få tilgang til de andre pc'ne på netverket fremdeles.
edit:
du må koble neste ruter til i vanlig netverksport. og ikke i internett port.
Endret av kjeLL//
