Tror ikke kjøleren fungerer som den skal!
bad__ip
yo!
PC'en er helt ny og funker fint, MEN!!! RealTemp sier prosessoren kjører på ca. 98 grader celsius!!!! WTF!
Stock-kjøleren sitter på, men gjør ikke jobben sin tydligvis, eller kan det være at BIOS trenger update? Eller what? :S
Burde jeg prøve å ta den av og montere den på nytt?
Tempraturen for prosessoren er nok ganske så høy. Bør som regel ikke være høyere en 70 grader.
Skjermkort at nyere sort tåler 100 grader, men ikke det beste å komme opp i.
Hvis du har helt standard kjøler uten noe ekstra kjørling på en i7 930 vil nok tempraturene bli høye i et lite kabinett.
Er datamaskinen veldig varm om du tar på den?
Du bør vel merke litt hvis du prøver å ta på maskinen.
Fikset det nå :) (Tror jeg)
Ser ut til at det var kjleflata som ikke fikk nok kontakt med CPU'en, så målingene viste feil.
Men nå ligger den på 32-37 grader i idle.
Er dette ca. riktig temp?
Corsair Obsidian 800D
Asus Rampage II Extreme
Intel i7-930 (stock-kjøler)
Corsair Dominator GT CL7 1600MHz
Corsair HX750
XFX HD5870
Dette burde da være grei temp, ny kjøler kjøpes til mandag :p Uten tvil :p
Da viste nok målingene riktig. Sitter den ikke skikkelig på, har den lite eller ingen kjølveevne, så da blir det dårlige temperaturer. Stockkjøleren er ræv - rett og slett.
