Den lille nVidia Fermi tråden: GTX 470/480/580 etc. Fermi for f...
Nizzen
Jeg skaffet meg Asus GTX 580 for noen dager siden og jeg må si jeg er veldig fornøyd med kjøpet. Selv om jeg hadde lest en del omtaler der støynivået ble beskrevet som betydelig lavere enn på GTX 480, så var jeg litt skeptisk. Jeg har en ganske stillegående PC, og det er viktig for meg at skjermkortet ikke bråker for mye, særlig når jeg ikke spiller (idle).
Tidligere i år byttet jeg ut GTX 480 med GTX 460, som jeg var veldig fornøyd med (GTX 480 bråkte altfor mye). Men jeg måtte lage en vifteprofil for kortet for å få ned støynivået littegrann i idle-modus, siden kortet ikke klokkes ned når man har koblet til to skjermer med ulik oppløsning.
Det ironiske er at GTX 580-kortet ikke bråker mer enn GTX 460-kortet jeg hadde, samtidig som at idle-temperaturen er mye lavere. Grunnen til dette er at jeg nå bruker to skjermer med samme oppløsning. Da klokkes nemlig kortet helt ned (Core=50,6 Mhz, Memory=67,5 Mhz, Shader=101 Mhz), som om man bare har en skjerm.
Når jeg spiller øker naturligvis viftestøyen, men støyen er ikke på langt nær så innpåtrengende som på f.eks. GTX 480. Støynivået er ikke bare lavere, men viften har en annen, mer dempet lydkarakteristikk som er langt mindre sjenerende.
Dette var en bra forklaring og review! :thumbup:
Opplever noe av det samme at gtx580 er veldig still idle og har en god kjøler.
Det var egentlig bare ment som et lite innspill (ingen omtale) omkring det relativt lave støynivået til GTX 580, men kjekt at du likte innlegget allikevel :) (Det er kanskje ikke så mange som er klar over at kortet ikke klokkes ned dersom man har flere skjermer med ulike oppløsninger).
hal9k:
Gidder du å sjekke med nyeste MSI Afterburner og det overklokkingsprogrammet til Asus om man kan stille volt til minnet på gtx 580 kortet? Eventuelt hvor langt klarer du å kjøre minnet opp? Lest litt at Asus 580 har litt høyere volt til minnet slik at det kan klokkes ganske høyt :)
Jeg klarer vel å få mitt minne opp til ca 2250-2300mhz
Kan dessverre ikke dele noen personlige erfaringer med deg, da jeg ikke bruker ASUS Smart Doctor :) (Kjører standard klokk; ASUS-kortet er imidlertid overklokket littegrann fra fabrikk). Mine dager som ivrig tweaker/benchmarker/mod'er/overklokker er dessverre fordi.
Jeg tror imidlertid (utifra de omtalene jeg har lest) at det bare er vCore som kan endres. I denne omtalen har de overklokket kortet til 962/1924/1140 Mhz, men såvidt jeg kan forstå har de bare fiklet med vCore:
Overclocking the GTX 580 from ASUS is a little different than the reference card because of the inclusion of voltage tweaking in ASUS's Smart Doctor utility. What a difference a little voltage tweaking makes in the overall clock speed increases. By pushing the voltage, the card responded well all the way up to 962MHz with the maximum allowable voltage of 1.213v applied in the Smart Doctor Utility. That's a 180MHz jump over the factory clock speed for the CUDA cores. The reference design card used in OverclockersClub's NVIDIA GTX 580 review used without voltage tweaking limited the card to a meager 56MHz increase.
Kilde:
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_gtx580_review/4.htm
Gjest Slettet-aabLQt
Flere som har problemer med BC2 med den nyeste driveren (266.44) ?
Har skjedd to ganger nå at spillet minimeres, viftene på gpuene roer seg ned så kommer spillet tilbake men bare med en hvit skjerm ikke noe grafikk... Må avslutte spillet i task manager for å få det bort.
Både mafia 2 og Black ops funker fint så tror det må være driveren.. :)
mange på guru3d forumet sliter med den driveren, meg inkludert så har gått tilbake til 265.90. den fungerer strålende. men hadde vært knall med en ny driver med litt ytelsesøkning snart. er jo godt over 2 mnd siden siste offisielle driver for 4xx serien.
Halleluja :new_woot:
Endelig tilbake fra ferie slik at jeg kunne teste denne 266.44 driveren.
Får 95% på begge gpuene i BC2 vietnam! :new_woot: Det var bedre enn jeg fikk før. Quadro Driver 265.90 fikk jeg bare ca 70% på¨begge gpuene, men 99% på en gpu da.
Så nå ligger jeg opp mot 200 fps hele tiden :roll:
Bc2 har ikkje klikket enda heldigvis
Men i vanlig bc2 er det 65% load nå! på begge gpuene... Forstå det de som kan.... Heldigvis spiller jeg mest vietnam nå
Endret av Nizzen
Jeg har Vsync aktivert så får ikke mer en 60fps uansett :) Gpuene ligger da på rundt 25-30% load :roll:
Skal prøve å deaktivere Vsync å se hva som skjer da, men syns kortene blir så varme da :ermm:
er ikke 2 580 litt overkill for bf vietnam :p
Jeg vet ikke helt, jeg.
Jeg sitter og ser på anmeldelser av 580 og ett kort alene er ofte nede i 35-40 minimum fps. 60 fps minimum hadde vært å foretrekke og da må man jo nesten ha 2 kort om man ikke har en blodoverklokket cpu og skjermkort.
