Den lille nVidia Fermi tråden: GTX 470/480/580 etc. Fermi for f...
Nizzen
Kommer et dual GPU kort litt over nyttår... litt uvisst når det blir.
Ellers kommer det ikke en ny serie før slutten av 2011, de skal bli et rimelig stort hopp fra hva vi har i dag...
Ellers er ikke GTX 580 et dårlig kjøp.
Har ikke prøvd Crysis i 3D på en stund, men da funket det veldig dårlig...
NFS HP funker veldig bra, det gjør Bad Company 2 også.
Vil si opplevelsen er og effekten er kul, men men med 3D briller kan du ikke bruke headset, og da blir det litt kjipt...
Du KAN men da må du ha de brillegreiene gå oppå headset-koppene, ser noe rart ut.
Mange spill som blir lagd nå kommer med skikkelig 3D støtte.
Husk at du da må ha en 120hz skjerm og Nvidia 3D vision kit da :)
Du får sjekke litt reviews av GTX 570/580 og HD 6970 før du bestemmer deg :)
AMD har vel ikke like god 3D støtte som Nvidia ennå.
Gjest Slettet-aabLQt
Hehe SLI funket smertefritt her fra første sekund i BC2 Vietnam :) Men venter fortsatt på en SLI release fra nvidia sin side til 3d mark 11..
nvidia er fryktelig treige på å release nye drivere nå. men er flere måter å få sli til å fungere på 3dmark 11 hvis du googler litt :)
Eller like greitt:
This is the 3DMark 11 Basic Edition 1.01 Patch which you can use to upgrade 3Dmark 11 v1.0 with.
FutureMark released an update to 3DMark 11 to fix problems and add a couple of requested features. Note, until NVIDIA release new drivers SLI will continue to be unavailable in 3DMark 11.
3DMark 11 version 1.01 release notes
All Editions
Fixed an issue with SystemInfo that prevented the Physics and Combined tests from running.
Fixed an issue that could cause a crash if the DirectX 11 API or .NET was not available.
Fixed an issue that could cause a crash if the number of system GPUs was unknown.
Letterboxing and scaling now works with wide displays.
The benchmark UI is now minimized during the benchmark run.
Improved result security when submitting to 3dmark.com.
Added automatic update notification.
Updated SystemInfo component to version 3.54.1.1.
Advanced and Profession Edition only
Added option for manual GPU Count selection to the Advanced tab.
Added Scaling Mode selection to the Advanced tab, choose from centered or stretched.
Results tab now shows the individual scores for each of the six tests.
Professional Edition only
Demo audio now works when running from the command line.
Image Quality tool now handles unexpected parameters correctly.
Image Quality tool now works correctly with the reference rasterizer option.
Jeg moddet SLI profilen og modda en fil i 3dmark 11 mappa og vips man får til SLI. La også ut hvordan det skulle gjøres før i denne tråden. Eller en annen tråd :p
Lett var det åkke som :D
http://www.overclock...ssible-fix.html
Guide for SLI med 3dmark 11
First:
Add an SLI profile:
Profile "3DMark11"
ShowOn GeForce
ProfileType Application
Executable "3dmark11.exe"
Executable "3dmark11cmd.exe"
Executable "3dmark11demo.exe"
Executable "3dmark11workload1.exe"
Executable "3dmark11workload2.exe"
Setting ID_0x00a06946 = 0x084000f5
Setting ID_0x1033cec1 = 0x00000003
Setting ID_0x1033cec2 = 0x00000002
Setting ID_0x1033dcd2 = 0x00000004
Setting ID_0x1033dcd3 = 0x00000004
Setting ID_0x1095def8 = 0x02c00005
Setting ID_0x209746c1 = 0x04280001
Setting ID_0x20ebd7b8 = 0x00000020
EndProfile
Second:
go to "%LOCALAPPDATA%\Futuremark_Corporation\" and search for a file named:
user.config
Then open it in a text editor and search for the line:
Code:
<setting name="GpuCount" serializeAs="String">
<value>0</value>Then change that 0 to 2 (or more if you have a 3 or 4 way SLI)
Don't change any other LINE!
Save it.
Run 3dmark 2011 and have fun.
Endret av Nizzen
Hah, viste ikke at den oppdateringen var kommet :)
Laster ned nå, skal se hva jeg får :D
Edit: Meh.. gikk ikke noe bedre, combined testen failer fortsatt totalt med 10 fps.. Får jo rundt 20 fps med bare ett kort aktivert.
Endret av Slettet-aabLQt
Okei da så :) Jaja for se hva jeg gjør, hadde vært digg med ny PC men samtidig spiller jeg egentlig veldig lite for tiden, så for se:)
Endret av MrLG
Feteste vifte design samt esek design jeg noen gang har sett i alle fall. Stilrent og mer "voksen" vennlig en mye av det andre jeg har sett mellom tidene. Ikke overaskendet at det er Gainward sin dog, de og Evga er minst harry. XFX har noe av det mest harry og Hercules i sin tid.
Apropo så er det merklig at ikke flere kort har slik design skulle tro de fleste 16 åringer ikke har 4 lapper til et skjermkort, men mulig de har det.
Endret av simalarion
