Den lille nVidia Fermi tråden: GTX 470/480/580 etc. Fermi for f...
Nizzen
såpass, hemligheter?, har du sendt røde damer pr e-post ;)
edit
kjøpte forøvrig Metro i går pga tilbud og for å teste PhysX, satt alt på fullt 1900x1200 inkl dx11-physX og det gikk fint an å spille, mulig det kunne bli seigt men fikk ikke direkte lag (haddet ikke fps måler oppe).
Men selve spillet var ganske trist, a til b Doom style (stakato fysikk, plastikk følelse). Men spillet virket greit nok til at jeg trolig blir underholt nok til å spille mellom. Men noe tøft er det, feks gardiner etc som beveger seg flott når jeg går gjennom, dette er trolig physX effekt?.
Men blir stadig minnet på at Valve har helt perfekt fysikk på grafikkmotoren sin, Hl2 er fortsatt helt i toppen ang fysikk, og fortsatt sitter jeg noen ganger å grøsser på hvor ekte å direkte respons man får i feks CSS (sklir sakte nedover veggen og armene henger etter osv, helt perfekt), Portal er ikke helt bak mål ank fysikk heller.
Endret av simalarion
Nå fikk jeg bare 6867 i 3DMark, med HT enabled... 5020 på physics, hva skal dette bety?
fikk 6911 ca jeg. antar at du bruker 265.90 quadro driverene ? de er jo de eneste som sli funker på så langt. men har sett at combined får man lav score på. så blir bra når nvidia fikser på dette. men kan vel ikke forvente så veeldig stor økning selv om de fikser combined testen i neste driver.
k, ja... Blir nok bra med ny driver, men rart det er så stor forskjell på CPU score på så og se identiske CPUer...
Kanskje 3DMark også trenger en aldri så liten patch...
Har dere lagt merke til at de flaggene på slutten av combined testen oppfører seg noe adhd-aktig?
Tenker på å oppgradere fra 8800 GT SLI til GTX 570 eller 580.
Det jeg lurer på om min Amd 720BE (x3) blir en flaskehals?
Kjører på 3,5 ghz, går ikke høyere...
Bruker 1680*1050 oppløsing i alle spill.
Bør jeg oppgradere cpu også?
Nå funker iallefall SLI :D
P12264 3DMarks   :cool:
http://3dmark.com/3dm11/66674
3dmark 11
hm merkelig at du får så høyt på combined score. da jeg har sett at alle med den driveren du bruker inkl meg får veldig lavt der. de med eldre/ofisielle drivere får en god del mer på den testen en meg f.eks, men på de driverene funker ikke sli da.
JEg har modda sliconfigen slik at den fungerer + at jeg måtte modde en configfil til 3dmark 11 slik at den skjønte at jeg hadde sli. Derfor fungerer det nå med quadro driveren ;)
First:
Add an SLI profile:
Profile "3DMark11"
ShowOn GeForce
ProfileType Application
Executable "3dmark11.exe"
Executable "3dmark11cmd.exe"
Executable "3dmark11demo.exe"
Executable "3dmark11workload1.exe"
Executable "3dmark11workload2.exe"
Setting ID_0x00a06946 = 0x084000f5
Setting ID_0x1033cec1 = 0x00000003
Setting ID_0x1033cec2 = 0x00000002
Setting ID_0x1033dcd2 = 0x00000004
Setting ID_0x1033dcd3 = 0x00000004
Setting ID_0x1095def8 = 0x02c00005
Setting ID_0x209746c1 = 0x04280001
Setting ID_0x20ebd7b8 = 0x00000020
EndProfile
Second:
go to "%LOCALAPPDATA%\Futuremark_Corporation\" and search for a file named:
user.config
Then open it in a text editor and search for the line:
Code:
<setting name="GpuCount" serializeAs="String">
<value>0</value>Then change that 0 to 2 (or more if you have a 3 or 4 way SLI)
Don't change any other LINE!
Save it.
Run 3dmark 2011 and have fun.
http://www.overclock...ssible-fix.html
Altså: Merkelig var det ikkje  :thumbup:
Endret av Nizzen
hm. ser at du bruker 265.90 som meg. men jeg får fortsatt bare 9 fps på combined testen, mens du får 27.fps. hjelper nok en del fra den forsje scoren som var ganske lik min. er det noe spessielt du har gjort med den driveren eller noe ?
der ja P8656 nå etter å ha modet driveren :D
Endret av Blazer
gtx 480 SLI  VS gtx 580 SLI med litt mere cpu juice :p
http://3dmark.com/co...080/3dm11/66674
Liker at jeg har idnr: 66674   :devil:
Detailed scores
GraphicsTest1
47.08
56.84
FPS
GraphicsTest2
50.7
60.43
FPS
GraphicsTest3
69.81
83.1
FPS
GraphicsTest4
35.23
40.17
FPS
PhysicsTest
26.18
36.07
FPS
CombinedTest
29.25
44.74
FPS
Forskjellen på fps er faktisk fra uspillbart til spillbart, hvis man sammenlikner. Ikkje noe super overklokk av meg heller. Dette viser jo at gtx 580 er ganske bra oppgradering i forhold til 480. Overklokkingsvennlighet er jo et + med 580 vs 480. Iallefall på luft
Endret av Nizzen
