Kakeshoma Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 Nei men med to 470 kommer du ikke så langt unna... Fortsatt en del å gå på da, selv med overklokket i7 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+8974354 Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 Siden dere var så godt igang; Vil 470 gå på min 650W PSU, specs i signatur Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 Med HX650 vil du fint kunne dra et GTX470 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+8974354 Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 Med HX650 vil du fint kunne dra et GTX470 Takker for svar, må bruke litt penger snart Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 ååååå nye driveren gir meg enda mer lyst på kort NÅ! Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 to stk GTX480 BLODKLOKKET på luft i SLI med i7 på 4Ghz + 6 hder osv osv osv.. Classified med NF200 brikke.. blablabla.. drar 880w load.. dvs, INN i maskinen. 80-90% av dette er 750w. dvs, maskinen min dro 750w. Lenke til kommentar
marc1 Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 Må si jeg fikk lyst på GTX 470 kortet på komplett, om jeg setter GTX 285 kortet mitt til PhysX tror dere da jeg vil få bedre ytelse en med bare et 5870? Lenke til kommentar
MR2_Magne Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 Må si jeg fikk lyst på GTX 470 kortet på komplett, om jeg setter GTX 285 kortet mitt til PhysX tror dere da jeg vil få bedre ytelse en med bare et 5870? Vel. Du vil ikke få bedre ytelse en med bare ett 5870. Det du får er muligheten til å bruke physx på de spillene som støtter dette. Metro, Batman... Er jo ikke veldig mange spill som har denne støtten da. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-aabLQt Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 Må si meg enig i at de nye driverne er gode Ligger mellom 120-150 fps i bc2 alt på max med 1680x1050 Lenke til kommentar
Reacto Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 Det begynner å ligne på noe, men 2x GTX 470 er vel ikke på linje med et overklokket 5970 helt ennå. Siden da GTX 490/495 blir 2x GTX 465 blir vel ikke dette heller helt 5970 nivå. Moro og se da Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 I noen spill ligger ett 480 på høyde med 5970, så 2x470 ligger nok ikke langt unna, overklokket skal du ikke se bort i fra at en av dem taper Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 2x470 vil yte bedre enn 5970, men vil også dra mer strøm. Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 noen som har testet maks settings i Unigine...?` Extreme Tess 8xAA 16xAF 1920x1200 Fikk 45fps nå.. stock gfx, 480 i SLI. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-aabLQt Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 noen som har testet maks settings i Unigine...?` Extreme Tess 8xAA 16xAF 1920x1200 Fikk 45fps nå.. stock gfx, 480 i SLI. Får ikke testet i den oppløsningen men får i 1680x1050 skal kjøre en test nå, i7 920 @ 3,8ghz og 2 gtx 480 Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 liten test med 257.15 vs 197.55.. lavere memklokk på 257.15, regn med 500 poeng ekstra på samme frekvens Lenke til kommentar
Gjest Slettet-aabLQt Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 (endret) liten test med 257.15 vs 197.55.. lavere memklokk på 257.15, regn med 500 poeng ekstra på samme frekvens Ehm, fikk 44,7 fps avrage. Alt på max 1147 poeng. Har ikke kjørt vantage enda med 257.15 driveren Edit: Vantage score (physx enabled) Endret 25. mai 2010 av Slettet-aabLQt Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 Skal teste max settings i morgen Lenke til kommentar
JAH Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 (endret) noen som har testet maks settings i Unigine...?` Extreme Tess 8xAA 16xAF 1920x1200 Fikk 45fps nå.. stock gfx, 480 i SLI. Fikk 40.7fps avg med alt på max i 1920x1080 257.15 driver En ting jeg har opplevd med Heaven helt siden jeg testet den for første gang, er at lyden stopper ca 1 sekund(gjerne i starten av bench) Vet ikke om det kan påvirke fps. Noen andre som har det problemet? EDIT : Kan jo slenge med Vantage også Endret 25. mai 2010 av janaha Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 (endret) hjalp LITT med 800Mhz på kjernene.. haha.. rett opp 10fps til 55 edit: la med 825 run. unigine extreme 800mhz.html unigine 825 extreme.html Endret 25. mai 2010 av **dp** Lenke til kommentar
siindre Skrevet 25. mai 2010 Del Skrevet 25. mai 2010 Hva får dere i BC2 @ 1920*1080/1200 med 470? Skal kjøpe PC snart og valget står mellom HD5850 og GTX 470, og hører mye bra om de nye driverne til 4-serien. Blir ekstra spennende med computex og evt lanseringer fra nVidia. Lenke til kommentar
