Den lille nVidia Fermi tråden: GTX 470/480/580 etc. Fermi for f...
Nizzen
@ thiscouldbeanyone
Som **DP** skriver: "HX750 holder til stock 480SLI med 4Ghz 920, 6GB ram.. classified hk med nf200 chip og 6 disker + ssd, er vel ett Xonar lydkort der inne også"
Da er 470 sli godt innenfor med 880 watt.
@Kakeshoma
Får noe av det samme "problemet" hvis det i det hele tatt kan kalles et problem at kortene sitter nærmere hverandre. Har MSI Eclipse X58 som støtter 3xSLi, men kortet sitter i et Antec 900 og strømforsyningen sperrer for 3 skjermkort. Med lydkort og 2 skjermkort blir kortene sittende i sandwich. Har man et godt kabinett så tror jeg ikke dette blir et problem. Dårlig kabinett og autofan kan kanskje by på temperaturproblemer. Er enig med Nizzen at dette er et oppskrytt problem.
Har man ikke råd til strømregninga så kjøp noe annet sier jeg.
joda.
men, jeg mener å ha blitt fortalt at det er lurt å holde det totalte forbruket på 75-80% av det PSU klarer å lever for å forlenge levetiden på den.(tenker mest på mitt eget tilfelle om jeg skal ordne et 5970 til og "kun" har 850W PSU)
Eller er det feil?
Da var kort nr 2 på plass...
Sexxxy
Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
Fine bilder
Mine 9800GT er jo som flatbrød å regne mot de tjukkasene der:)
En ting jeg lurer på er at om det ikke er lurt å ha litt plass mellom hvert kort. Det så nokså trangt ut hos deg
Det med plass mellom kortene er jo smart iforhold til kjøling. :) Men om du ikke har mulighet til større plass imellom, ville jeg anbefalt en antec spotcool vifte, som er rettet inn mot vifte på kort nr1. :) Så det får tilgang på kjølig luft.
Ontopic: blir nok et 470 ved neste skjermkort oppgradering. Blir vel til høsten, får se hvor godt de presterer iforhold til driverne da. :) Er litt nvidia fanboy. Men ville så gjerne hatt XFX siden de har livstidsgaranti, hvertfall på mitt GTX260, som forøvrig holder fint til mitt bruk enda. CSS, Crysis og mw2 knekker ikke det nei :D
Gjest Slettet-J0FoqSqMwq
Av en eller annen grunn fikk jeg plutselig jæ*** lyst på GTx 470 eller 480. Aner ikke hvorfor.
Hadde tenkt å kjøpe 5850 eller 5870 til den nye pc'en som snart skal bestilles...
Er forvirra igjen jeg ..... :ermm:
Og hvordan er støyen til Gtx 470/480? Er den virkelig så høy som folk sier? Jeg har lest at med vifte på 70% støyer den ikke noe særlig.. er det sånn? For med vifte på 70% i mitt 3870x2 høres det ut som om maskinen skal fly av sted..
Så jeg får ingen svar på Ram forumet...jeg har bestillt Corsair Dominator DDR3 1600MHz 4GB CL8Kit w/2x 2GB XMS3 modules, CL8-8-8-24, 1.65V, for Intel and AMD, 240pin..
Nå ser jeg at komplett ikke har flere av dem og hadde tenkt å bestille 4 nye gb neste lønning ..er det mulig å kjøpe noen andre brikker eller fucker det opp hele systemet ??
Disse brikkene skal sitte på et Gigabyte GA-X58A-UD7, med Gtx 480, Intel Core i7-930,1200W Psu fra mitt Antec case.
Takk, mvh Bloddax
Det går greit med andre brikker så lenge de har samme hastigheter og volt.
Altså bør de kjøre på 1600 MHz med CL8.
Kan jo hende du finner de samme Dominatorbrikkene i en annen nettbutikk? Som dustinhome, PS, netshop etc?
Endret av Kakeshoma
Har tenkt å gå til anskaffelse av et GTX 480 eller 2 470, men har nettopp oppdaget at HK ikke har støtte for PCIE 2.0, og da spør jeg, vil jeg merke noe forbedring med et GTX 480 i forhold til 9800GT sli som jeg har idag?
Hovedkortet mitt er et Nvidia nforce 650i sli. Har denne pcie 2.0 mye å si for ytelsen?
Takk på forhånd
Bare et tips: Har selv et Nvidia nForce 780i SLI, og der vil ikke Windows godta GTX480 i slot 3 (hvis jeg husker riktig) for å kjøre SLI. GTX 275 går fint i SLI. Måtte over på i7.
Hei folkens!
Er det noen forskjell overhodet på de forskjellige BIOSene til GTX 480 kortene? Er det slik at Asus kan stilles spenning på, men andre ikke etc? Jeg er fan av eVGA, men deres kort er dessverre ikke tilgjengelige noen steder i Norge. Skulle hatt et GTX 480 SSC eller noe :) Sammen med vannkjølingen som er lenket til lenger ned i posten min. Men om jeg kan bruke Afterburner eller eVGA precision sammen med hvilket som helst GTX 480 så kan jeg vel kjøpe kort fra noen andre tenker jeg. Hvis jeg ender opp med GTX 480 that is :) Ryktene skal ha det til at SSC kortene til eVGA er binned chips, mens vanilla er "hva som helst". Ser at GTX 480 kjører stabilt på 900MHz core med vannkjøling og økt spenning, men bare 800MHz på stock spenning (men på vann) f.eks. Så det er vel store sprik mellom kvalitet på chips tenker jeg. Skulle nesten ha ventet på et GTX 485 eller noe.
Hmmm virker som jeg har vært heldig og fått et overklokkingsvennlig kort denne gangen.
Kjører mitt Zotac GTX480 @ 800/1600/1000 uten noen volt-økning.
Dønn stabilt i 25-30 min. Furmark (xtreme burn test), unigine (ekstrem tessellering, 8aa 16AF), vantage (performance) og 2 timer BF2.
Under furmark går temp. opp i 92c, men under gaming ligger den rundt 75-80c - er storfornøyd med dette kortet.
Må bare få vannkjølt det, men trenger litt mer råd og tips fra "vannkjøling seksjonen" :blush:
Closed loop vannkjøling for blant annet GTX 480: http://www.hexus.net/content/item.php?item=24299&page=1
Endret av SilentNET
