Den lille nVidia Fermi tråden: GTX 470/480/580 etc. Fermi for f...
Nizzen
Det blir ikke noe overklokking på meg, men testing ellers skal det bli, både i Windows og GNU/Linux.
Uansett det kritiske for meg med tanke på Gainward-kortet er lengden, mitt kabinett kan maksimalt ha et kort som er 279 mm, og jeg kan ikke finne noe informasjon om dette. Det blir et veldig dyrt skjermkort om jeg må ha nytt kabinett, med mindre jeg leter frem en baufil. Uansett så var det med hensikt at jeg bestilte MSI-kortet på oppkrav, i tilfelle jeg skulle ombestemme meg frem til den 28.
Endret av efikkan
Etter oppfordring fra en kompis kjørte jeg 3dmark 11 og vantage i dag.
Fikk henholdsvis P4384 og P17375
System info fra 3d mark:
Processor: Intel Core 2 Quad Processor Q6600
Processor clock: 2400 MHz
Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 580
Memory: 1536 MB
Core clock: 782 MHz
Memory clock: 2004 MHz
Driver name: NVIDIA GeForce GTX 580
Driver version: 8.17.12.6309
Operating system: 64-bit Windows 7 (6.1.7600)
Motherboard: Gigabyte Technology Co., Ltd. P31-DS3L
Hard drive model: Intel X25-M SSD 160GB
Memory: 4096 MB
Module 1: 2048 MB Kingston 7 @ 400 MHz
Module 2: 2048 MB Kingston 7 @ 400 MHz
Ser at Vantage scoren min er nesten 10000 lavere enn den i hardware.no testen av samme kort. Skyldes det bare prosessor og ram eller er pcen min litt gammel og sliten i tillegg? :p
Endret av TwiiK
Gjest Slettet-aabLQt
Er nok pga cpuen ja :)
Hvis du ser på gpu score når vantage er ferdig så får du se hva gpuen scorer. Tror det er den som er brukt som referanse på hw.no.
Totalscoren i Vantage er inkludert Physx på GPU istedenfor CPU i hw.no testen, som selvsagt er fjollete så det holder, GPU scoren er upåvirket av dette og bør være det eneste man tar med seg fra hw.no's Vantage run... Dermed blir det nok ikke like mye forskjell alikevel..
Sålenge man er ute etter å teste GPU og ikke systemet, og om alt er som det skal være bør man unngå alle futuremark totalscorene og alt fra dem som er gamlere enn vantage, siden 3dm06 og eldre påvirker CPU også grafikkscoren...
Skjermen min flimrer litt av og til. Kan ikke si jeg har lagt merke til dette før og lurer på om det er skjermkortet.
Noen andre som har merket dette?
Varierer veldig, men alt fra noen få til 10-15 ganger i timen så kommer det noe som ser ut som en helt sort frame, altså bildet blinker sort i 1/60 sekund.
Har samme "problem" hver gang jeg booter opp maskinen, det blinker bare på skjerm nr. 2.. Jeg løser det ved å stille oppløsningen ned, for så opp til vanlig igjen... does the trick. Slår aldri av maskinen heller, så det plager meg ikke spesielt.
Ja, jeg fant ut i går at det bare skjer "en stund" etter oppstart eller dvale så det er ikke forjævlig, men litt irriterende. :p
