Mistet passord på en router
Standard passord til D-Link er:
  • admin / admin
  • admin / blank
  • blank / admin
  • user / user
Riktig alternativ står også i manualen for routeren.
Dersom det er satt eget brukernavn / passord, kan man alternativt resette routeren til fabrikkinstillinger og deretter forsøke alternativene ovenfor / i manualen.
TS: Det er vanligvis en knapp du skal holde inn. Dra ut strømmen og start opp routeren samtidig som du holder denne knappen inn, lysene vil blinke og etter noen sekunder vil routeren være resatt til fabrikkinnstillinger. Restart routeren og logg inn med brukernavn og passord du finner i manualen.
Takk for svar. Er helt noob, når det gjelder nettverk. Hvordan resetter man routeren? :)
Det står i manualen. Men normalt bruker man en spiss gjenstand (binders) til å trykke inn en bryter bak et lite hull i et bestemt antall sekunder eller mer, for DIR-635 minst 10 sekunder. Bruker å være rett ved siden av strømkontakten og er på DIR-635 navngitt med Reset og en hvit ring rundt. Bilde s 7 i manualen.
PÅ DIR-635 skal dette gjøres med strømmen på hele tida. Beskrivelsen står på side 73 i manualen. Fremgangsmåten til NikkaYoichi skal ikke brukes på DIR-635.
DIR-635 har brukernavn Admin og blankt passord som standard.
Endret av Bolson
