Den lille spørsmålstråden for moped - AKA backuptråden
Kjøp Haynesboka til TSX, står veldig mykje generelt nyttig der, i tillegg til motorkløyving. Ei veldig grundig og god bok, var den eg brukte fyrste gongen. Anbefales sterkt!
Takk for tipset. :) Har du boka endda? Interessert i å selge den eventuelt? :)
Har boka ja, men den boka er for kjekk og ha til å selja ;)
Men mc-deler har, link
Og angåande den sylinderen som du ikkje visste navn på, ta nåken bilde av den og send til meg på pm, så kan eg hjelpa deg. Lettare å få selja når du veit kva type det er :)
Åja, visste ikke de hadde den på MC-deler. Takk for linken. :)
Skal ta noen bilder når jeg skrur av sylinderen i morgen. Som du sier innbiller jeg meg at det er veldig vanskelig å selge en brukt sylinder uten noen info om den. :p
Takker på forhånd. :)
HVor kan jeg kjøpe ny gaswire til derbi senda r xrace 2009 modell? Ca. Pris?
rundt 148 kr på Speedoptions.
http://www.speedoptions.no/index.php?main_page=product_info&cPath=73_80_5534_5547&products_id=2057&zenid=be892b677231d1cac251f88f0793ea42
Funker denne?
Linken funka ikke, men fiska opp at det var en gasswirer. så ja, den funker på en derbi, bare oppgi merke og modell til crash, så får du den rette! :)
Så sykt nedsig at mp er nede.. hadde hatt den fine oppdateringen i prosjektet, etter at jeg jobbet fra kl 9 til no....
Men men, skruene til bremseskive, bør ikke de smøres inn med kobberpasta?
jo det meste rundt bremser bør ha litt kobberpasta ;)
og legger du litt kobberpasta på baksiden av klossene mot kalipper stempelet så fjerner det hyling i bremsene hvis du har det :thumbup:
Har plukket av oljetanken på TSX'en min. Men fra oljetanken går det jo en slange. Når jeg følger slangen går den inn i "ramma", under forgasseren.
Sikkert dumt spørsmål, men hvor sitter oljepumpa, og er det dumt å koble ut den? :p
(Ja, jeg blander olje rett i bensinen. :p)
Endret av tottings
Får no håpe at slangen går inn i motoren, og ikkje i rama :p
Men oljepumpa sitter bak på motoren på samme sida som drevet. Det kjem ut to slangar der, ein til innsuget, og ein til oljetanken. Skru av det dekselet så ser du pumpa :)
Takk for hjelpen. :)
Har noen spørsmål:
1) Kan jeg fjerne oljepumpa, eller burde den sitte der? (skal som sagt blande olje rett i bensinen)
2) Kan jeg legge én lang wire fra gasshåndtak til forgasser, så jeg slipper den stygge wire-fordeleren (Y'en), som går fra gasshåndtaket til oljepumpe + forgasser?
3) Her er et par bilder av sylinderen. Kan noen hjelpe meg å identifisere hvilken sylinder det er?
4) Reed ventilen. Ser den fin ut? Legg merke til at de "leppene" står bøyd litt forskjellig. Gjør det noe?
5) Er det normalt å ha denne type tilkobling på sylinder/forgasser? :S Her står det to pinbolter ut av sylinderen, og så festes altså gasseren med skive og mutter. Er det vanlig?
Endret av tottings
Har noen spørsmål:
1: Er bare å fjerne oljepumpa det. men da må du ha bensin i tanken.
2: noen andre må svare på det.
3. 99,9% sikker på at det er en charmo 70 syl. hadde akkuratt den samme.
4: Reedventilen er HELT ok.
5: Er normalt å ha det på tsx'er. hadde det på alle 3 mine ihvertfall. den fjerde hadde unntakk.
6: DET ER EN TSX, ikke noe forskjell uansett :p Og umulig å drepe.
Hva er beste mellom 95 og 98 på en scooter? og hvordan skal nåla på en 17,5 dellorta forgasser stå? hva er vitsen med dyse, vis jeg kan bare justere nåla for bensin mengde??
Endret av hernil
Satte stort sitat i spoiler-tag
vet det skal på skruene til kalipperen osv, men var usikker på skivene siden på tzr'n har de vært festet med locktite :S
Og de som var på sr'n var ikke tatt noe på å de hang som bare faen! :p
Får gjøre det skikkelig når jeg skal sette det sammen igjen da :)
Legg ut her da! :)
Kanskje jeg skal gjøre det, eller vente til mp er oppe å legge ut en kjempe update? :D
Scooteren selges sikkert før mp er oppe igjen tho..
Takker for svar.
Kan svare deg litt i samme slengen.
Når du ikke gir gass, er det tomgangsdysa som gir motoren nok bensin til å gå på tomgang.
Når du vrir på håndtaket er det jo nåla du drar opp og ned. Justering av nålas posisjon gir deg altså mulighet til å endre på mengden bensin motoren får, mens du vrir på håndtaket.
Når du gir FULL gass, da er det hoveddysa som bestemmer mengden bensin. Da har ikke nåla noen innvirkning, for da er dysa helt åpen, og da er det bare dysestørrelsen som har noe å si.
Håper det var litt oppklarende. :p
Takker for svar.
'ahh, okeii! takk fro svar, så nåla har kun si på tomgang og opp til der hoveddysa tar tak:)?
på tomgang er det egen dyse men nåla er den som er ibruk fra tomgang til nesten full gass...
takk'er:) men hvorfor blir motoren så sykt varm etter 2-3 min? er det grunnet blandingen?
Og hvorfor vil den ikke stå gå på tomgang? ;O tomgangskrua er stilt HELT in...
Endret av minibil
