Bruke strømforsyning på Dell XPS 1530 til Dell Studio XPS 16 og vise versa?
Hei!
Eg spurte Dell men fekk dette svaret:
"You have recieved Ac adapter with each system therefore please use the original shipped Ac adapter for the proper usage. In case that you will use another AC adapter type you can make the hardware defect which is not covered by the warranty due to wrong handling."
Eg lurer på kva som kan være farlig ved å bruke strømforsyninga frå min Studio XPS 16 på ein Dell XPS 1530 og omvendt.
Dette står på begge strømforsyninger:
Input: 100-240A 1,5A
Output: 19,5V, 4,62A, 50-60Hz
Det står ein del anna informasjon, men eg veit ikkje heilt kva som er relevant, så det er berre å spørre dersom det er noko meir som trengs.
Modellnummer:
Studio XPS 16: DA90PE1-00
XPS 1540: LA90PS1-00
Strømadapterene er fysisk ulike, men pluggen er lik, og den informasjonen som eg oppga i førsteposten er lik. Det står også ein del andre ting på adapterane, men eg veit ikkje om det er relevant.
Men dersom spenning og kapasitet er den same som du seier, då kan ikkje komponentene bli ødelagt i nokon av pcenane?
Vil være heilt sikker før eg prøver...
Endret av KlikkaMongo
