jallis83 Skrevet 25. mars 2010 Del Skrevet 25. mars 2010 Heisann Då tok det gamle trofaste AMD dyret mitt kvelden. Den var 4 år gammel og moden for utskiftning. Det er 4 år siden sist eg bygde meg PC så eg er litt rusten. Tenkte eg skulle prøve og holde meg innenfor 10høvdingar, men kan strekka det litt. Den kommer til og bli brukt til det meste av spill i alle variantar Så viss noen ser noe feil eller mangler må dere SKRIKE UT! Slik at eg får bestilt meg ny helst så raskt som mulig (helst kveld ) Ikke noen spesiell grunn til at eg har valg AMD. Viss noen har et bedre oppsett som gir meir bang for the bucks så føl fri til og gi beskjed. Om den lager litt lyd å ikkje ser fin ut så er ikkje det så viktigt, men ting må fungera. http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=edit&ShoppingListId=788536 584608 AMD Phenom II X4 955 Black Edition Quad Core, 3,2Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed Er denne overkill I forhold til resten eg har tenkt og kjøpe? 495361 BenQ 21,5" LED V2210 Eco 1920x1080, 5000000:1, 5ms, VGA/HDMI 492649 Corsair HX 650W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus Bronze, Modular, 4x 6+2-pin PCIe, 9x SATA, 120mm Vifte Er denne stor nok eller må eg ha en større? Viss eg oppgradere sener e blir det nok bare meir ram og eventuelt en av disse raske hardiskane. 574055 Corsair Value DDR3 SO-DIMM 1333MHz 4GB Kit w/2x 2GB, Unbuffered, 204pin (PC10600) Hovedkortet støtter ikke noe raskere en 1333MHz. Er det noen merkare forskjell fra 1333 til 1600? 513311 Gigabyte GA-790XTA-UD4, Socket-AM3 AMD 790X+SB750, ATX, DDR3 , USB3.0, SATA 6Gb/s, GbLAN, 2xPCI-Ex(2.0)x16 Tror eg har funnet et greit hovedkort 497292 In-Win Fanqua Midi Tower Sort Vifter: 2x 120mm Front, 1x 120mm Topp, 1x 220mm Side, 1x 120mm Bak, Blå LEDs 494479 Lite-On DVD+RW burner IHAS124-19 SuperAllWrite, 24x8x16DVD+RW, SATA, Black 496258 Samsung SpinPoint F3 1TB SATA2 32MB 7200RPM 585756 XFX Radeon HD 5850 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 725MHz, "Aliens vs Predator" Holder dette skjermkortet eller bør eg gå et hakk opp? Har liggende en Western Digital Raptor 74GB SATA16MB 10000RPM kan eg bruke den forsatt? Eller er det bare og hive driten? Lenke til kommentar
Lovegame Skrevet 25. mars 2010 Del Skrevet 25. mars 2010 Hei Jeg er ikke ekspert, men ser ut som ett greit oppsett. Ville gått for Radeon 5870 om pengene strekker til. Raptor disken kan du bruke som system disk, til du eventuelt oppgradered med en SSD. Vet ikke om dette er i mot reglene, men hvis det er noe som funker i gammelpc'en din som du ikke bruker, er jeg veldig interessert, da jeg elsker å bygge pc'er Lenke til kommentar
jallis83 Skrevet 25. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2010 Er det noen av de komponentene som vil bli en flaskehals i forhold til resten? Lenke til kommentar
Br0dskive Skrevet 26. mars 2010 Del Skrevet 26. mars 2010 Jeg syns oppsettet ditt ser bra ut! Jeg kjøpte det samme kabinettet for ca 2 uker siden og kan si så mye som at pcen min bare har 1/3 av samme varmetemp som tidligere. Det er ihvertfall ett kongekabinett!! Strømforsyningen er også fin Jeg kjøpte en corsair standard 750w samtidig som kabinettet og den fungerer som bare rakkern! Go for it Lenke til kommentar
jallis83 Skrevet 26. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2010 (endret) Fine Då har eg handla håpe eg får den neste uke før påskeferien setter inn for fullt. Endret 26. mars 2010 av jallis83 Lenke til kommentar
