alex2562 Skrevet 25. mars 2010 Del Skrevet 25. mars 2010 Hei! Har problemer med funksjonen for automatisk styring av viftehastigheten på mitt Radeon HD 5870 1GB DDR5 kort. I følge Catalyst Control Center er temperaturen på kortet 35C, men likevel kjører den automatiske viftestyringen viften på 55%. Screenshots jeg har sett diverse plasser på nett viser at viften burde ligger rundt 25% på denne temperaturen. Jeg kan selvfølgelig skru ned hastigheten manuelt, men vil ikke behøve å bekymre meg over at kanskje skjermkortet blir for varmt når jeg spiller. Jeg vil heller ikke være nødt til å gå inn og stille på viftehastigheten før og etter jeg spiller. Viften bråker også alt for mye til at jeg orker å ha den på 55% når det ikke er nødvendig. Jeg har nettopp satt sammen pc'en og fått installert Windows 7. Kan det være noe jeg har glemt? Skal det kobles i flere kabler i skjermkortet enn de to 6-pin strømkontaktene? Noen som vet hva som kan være galt? Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 25. mars 2010 Del Skrevet 25. mars 2010 Er temperaturen på tur opp eller på tur ned når du sjekker? Hvordan er temperaturen ellers i kabinettet? Lenke til kommentar
ballsack Skrevet 25. mars 2010 Del Skrevet 25. mars 2010 Hvilken kortprodusent? Noen kort er satt til default 55% viftehastiget ved idle. Lenke til kommentar
alex2562 Skrevet 25. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2010 Kortet er XFX Radeon HD 5870: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=585757 Temperaturen ellers i kabinettet vil jeg tro er romtemperatur. Har nettopp satt sammen pc'en. Ikke gjort noe annet enn å installere drivere og slikt til nå. Har ellers 8stk 1000rpm vifter i kabinettet også, så den burde ikke ha økt så alt for mye. Temperaturen på skjermkortet har heller ikke oversteget 40 grader så vidt jeg vet. Har holdt et godt øye med temperaturen på Catalyst Control Center. Alexander Lenke til kommentar
alex2562 Skrevet 26. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2010 Kjørte Armed Assault II i rundt 2 timer i går kveld. Satt viftestyring til auto og fulgte godt med på både temperatur og viftehastighet. Den gikk aldri fortere enn 55%, som den også står på under idle ved automatisk styring. Temperaturen lå mellom 52-55 grader. Har lest at disse kortene fint klare å kjøre 24/7 på 100 grader (rett meg om jeg tar feil), så da føler jeg det blir ganske unødvendig med så høy hastighet på viften. Men vil som sagt ikke låse hastigheten manuelt. Finnes det en måte å justere ned den automatiske idle hastigheten? Alexander Lenke til kommentar
alex2562 Skrevet 26. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2010 LØST: Bruker MSI Afterburner til å sette automatiske viftehastigheter ved forskjellige temperaturer. Lenke til kommentar
d4fF Skrevet 27. mars 2010 Del Skrevet 27. mars 2010 LØST: Bruker MSI Afterburner til å sette automatiske viftehastigheter ved forskjellige temperaturer. litt rart uansett da... dette kortet skal jo gjøre dette selv... det gjør i hvertfall mitt. idle ligger det på ca 40 grader ved 25% viftehastighet (eller var det 35%? husker ikke helt..) Lenke til kommentar
alex2562 Skrevet 27. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2010 Det er visstnok to utgaver av XFX sitt 5870 kort. http://Er det dette du har (samme som meg): http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=585757 eller "XXX" utgaven: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=579366. Vet at sistnevnte kjører automatisk viftestyring riktig. Har også lest litt på andre forum om folk som har samme kortet som meg og akkuratt samme "problem". Så det ser kanskje ut til at det er satt opp slik fra fabrikk. Kjører det nå på 35% opp til 65 grader (derifra stiger det gradvis) via MSI Afterburner. Har ikke lagt merke til at det stiger til over 35% under spilling ennå. Kanskje den er oppe i 45% av og til uten at jeg merker det. Lenke til kommentar
