Oppsett til i7 980X maskin
secondarykid:
Quote fra en produktbeskrivelse:
"Kobles til hovedkortets interne USB header uttak (krever standard intern 4/5 pinners USB-rekke)"
Problemet er at jeg ikke har standard 4/5 pins usb-rekke. Finner det iallefall ikke. Ser kun 2 stk 9-pins.
9 pins (2 rekker) er det samme som 2 stk USB kontakter av typen 4/5 pinners USB rekke. Du finner glimrende informasjon på denne siden. På kontakten med 5 hull (din lenke) vil du se at det ikke er noen kabel i pkt 5. Den skal der det ikke er pinne på ene rekka, altså kontakten skal vende den veien. USB bruker bare 4 ledere, 2 strøm og 2 data, men for å ikke kunne snu polariteten er kontaktene konstruert slik at man han kun plassere doble USB-plugger en vei.
secondarykid:
Fin artikkel du fant fram til meg! Vet du hvor jeg kan få tak i adapterkabel for å få flere usb-tilkoblinger?
Det finnes på de aller fleste internettsjapper :) Inkludert dealextreme.com :p
Hvis du ikkje finner en usbhub, så har du ikkje lett heller ;)
Ganske enkelt fordi det er ikke hub jeg skal ha, men innvendig kabel. Er ikke dum heller!
Bør helst være splittkabel slik at jeg får iallefall støtte for 2 stk usb per kabel.
Endret av secondarykid
USB kan ikke splittes. Så splittkabel finnes nok ikke. Også med økt intern fordeling må det brukes hub.
Ellers så bør du da ha nok interne USB-kontakter til å få koblet det du skal. Normalt er det jo 4 eller 6 USB kontakter fordelt med 2 eller 3 stk 9 pins kontakter. Dvs i realiteten 2 USB-kontakter på hver. Og du skal fint kunne montere de to kontaktene fra minnekortleser og Asus et eller annet i en 9 pins kontakt.
Problemet er at de 2 9-pinskontaktene er tatt opp av 4 stk usb i kabinettet. Og fortsatt har jeg igjen 2 stk usb, minnekortleser og Asus ett eller annet... Trenger fortsatt 2 stk 9-pinskontakter. Det sto om splittkabel som valgfri tilbehør i hkmanualen.
Finnes det eventuelt småe hubber som har støtte for 9-pins?
Glemte å nevne at maskinen er ferdigsatt og kjører fint... Eller nesten fint. Har problemer med at nettverkskortet fungerer på den ene oppstarten, men i den neste fungerer ikke. Ganske sånn annenhver oppstart at det fungerer. Har fortsatt en haug med drivere + at jeg må prøve en splittkabel for viftetilkobling slik at jeg kan koble opp kabinettviftene med hk og viftestyring.
Spilte gjennom BC2 idag på maks pinne. Krasjet ikke. Kom ikke opp på 25% av cpukraft engang! Bare synd at singleplayerdelen var unnagjort på 9 timer.
Du kan f.eks kjøpe dette kortet. Da får du 4 interne USB kontakter ekstra.
Personlig ville jeg bare droppet å koble 2 av USB-kontaktene i kabinettet - noe som ikke skaper problemer. Personlig bruker jeg sjelden mer en 1 av disse (eller ingen). Synes det er mye bedre med en Hub på skrivebordet til minnepinner og kamera. F.eks denne eller denne.
Har ikke plass til PCI-kort. Nvidia-kortet er i veien så jeg må bruke PCIe-kort. Liker i grunn ikke huber, men hvis det blir en så blir det 7 USB-hubben som selges på Dealextreme!
Har ett stort problem med nettverkskortet: D-Link DWA 556. Det fungerer kun ved annenhver oppstart/ reboot, så hvis ikke den finner noe nettverk etter oppstart må jeg ta en reboot får å få nettverk (i det hele tatt)! Og når jeg er koblet opp mot nettverk er netthastigheten bare 1/4 av normal hastighet. Detter konstant ut av BC2 når jeg spiller multiplayer. Får heller ikke innstalert siste driver.
  • 2 måneder senere...
Update 19.7.10: Har vært borte fra maskinen i 2 mnd nå og tok en kikk på antene bak og ser at de ikke sitter godt fast i skrufestene. Kan det ha noe med det at jeg får dårlig signal og 1/4 av normal hastighet?
Fant utstyr for å øke interne usb på en netthandel fra USA samt kabler for å koble kabinettviftene til viftestyring og hk.
  • 2 uker senere...
Noen som vet om gode ebay-sider som har godt utvalg av kabler, helst Hong Kong? Skal gå til innkjøp av ekstra ssd (Intel 2gen x25 160 GB) som skal settes i raid 0 ilag med den andre. Skal også gå til innkjøp av ruter og switch og tenker å kjøpe D-Link DIR 855 og en av disse switchene: netgear og belkin. Er dårlig på ruter og switch så bare kom med tips om dere har noen!
