Lolcat2016 Skrevet 23. april 2010 Rapporter Del Skrevet 23. april 2010 (endret) Ikke noe problem, supert at du gidder På stock viser den 1.23v hos meg (CPU-Z 1.54). Har forresten klokket 980X'en til 4.3 GHz (1.30 v). Maks temperatur under last er 65 grader, ifølge Real Temp GT. Jeg forsøkte 4.4 GHz, men da krasjet Cinebench, selv om temperaturen lå godt under 70 grader. Her må det nok litt mer tweaking og eksperimentering til. Endret 23. april 2010 av hal9k Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 23. april 2010 Rapporter Del Skrevet 23. april 2010 Aha, det er når du idler ikke sant? Tror dette har noe med bios osv. og gjøre Tusen takk for at du gadd og gjøre det Lenke til kommentar
Lolcat2016 Skrevet 23. april 2010 Rapporter Del Skrevet 23. april 2010 Aha, det er når du idler ikke sant? Yepp. Tror dette har noe med bios osv. og gjøre Det kan godt være. Jeg har ikke satt meg så mye inn i BIOS'en eller 980X'en ennå. Tusen takk for at du gadd og gjøre det Ingen årsak Lenke til kommentar
secondarykid Skrevet 24. april 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. april 2010 Da var Logitech Z-5500 bestil hos NetOnNet.no! Kommer på lager rundt tirsdag, og det er fint med gratis frakt. Minnet er framme hos meg rundt den 27, og skal se om jeg tar å bestiller prosessorkjøler, viftestyring og minnekortleser hos Dustin rundt helga eller mandag. Hadde håpet at prisene kunne sunket litt. Lenke til kommentar
frowen Skrevet 24. april 2010 Rapporter Del Skrevet 24. april 2010 (endret) Da var Logitech Z-5500 bestil hos NetOnNet.no! Kommer på lager rundt tirsdag, og det er fint med gratis frakt. Minnet er framme hos meg rundt den 27, og skal se om jeg tar å bestiller prosessorkjøler, viftestyring og minnekortleser hos Dustin rundt helga eller mandag. Hadde håpet at prisene kunne sunket litt. Tenkte jeg bare skulle si ifra at Komplett har Z-5500 for 2799,- nå, uten frakt. Hvis du er keen på å spare en hundrelapp (uten at jeg vet frakta på noen av sidene) Klikk på meg edit: Samme hos MPX edit2: Leste jo nå at du skrev gratis frakt Endret 24. april 2010 av frow Lenke til kommentar
secondarykid Skrevet 24. april 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. april 2010 (endret) Vet at frakten hos både Komplett og MPX (som har samme eier) er temmelig høy, så Netonnet ville bli billigere uansett. Har slengt opp noen ting i førsteposten som var skaffet før tråden ble opprettet; Tastatur, mus og OS! Endret 24. april 2010 av secondarykid Lenke til kommentar
secondarykid Skrevet 27. april 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. april 2010 Da var minnet i hus. Lydanlegget er på vei fra Netonnets lager i dag og resten av delene skal bestilles hos Dustin i morgen! Lenke til kommentar
secondarykid Skrevet 28. april 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. april 2010 (endret) Da var de siste delene bestilt fra Dustin. Viftestyring, cpukjøler og minnekortleser ankommer om rundt en uke eller noe så maskinen SKAL være satt sammen innen andreuken i mai! 29.4 Da var høytalersystemet innenfor døra og! Tungt nok iallefall. Så en notis om at subben må være minst 60 cm fra elektronikk som skjerm og data... Det blir en vrien nøtt å knekke! Endret 29. april 2010 av secondarykid Lenke til kommentar
secondarykid Skrevet 30. april 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2010 (endret) Siden det er min egen tråd så vil jeg gå off-topic med ett spørsmål: Er det mulighet for å legge brukermappene i en av lagringsdiskene i stedet for systemdisken? Har en SSD på 80 GB som blir altfor lite når jeg bruker mye av Vuze (torrent), nedlastinger og spesielt Download Helper (flash-videoer). Har i tillegg ca. 150+ spill som skal fordeles på de to forskjellige diskene (SSD og snurredisk), OS og senere program for videoredigering og kanskje 3d som skal på SSDen! Noen som vet en løsning? PS! Da var de siste varene sendt ut fra Dustin. Regner med å delene mandag eller tirsdag, så maskinen settes sammen senest onsdag! Endret 30. april 2010 av secondarykid Lenke til kommentar
Kaymeerah Skrevet 30. april 2010 Rapporter Del Skrevet 30. april 2010 Fullt mulig å legge brukermappen på en annen disk ja, er windows settings for det under System ett eller annet sted. Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 30. april 2010 Rapporter Del Skrevet 30. april 2010 Det går også an å bruke junctions til å plassere mappen et annet sted, men kan være vrient dersom mappen inneholder beskyttede systemfiler. Lenke til kommentar
secondarykid Skrevet 30. april 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2010 (endret) Mulighet for å legge til en link på hvordan jeg gjør det? Edit: Fant det ut selv via disse sidene: Link 1 og Link 2. Endret 30. april 2010 av secondarykid Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 30. april 2010 Rapporter Del Skrevet 30. april 2010 Siden det er min egen tråd så vil jeg gå off-topic med ett spørsmål: Er det mulighet for å legge brukermappene i en av lagringsdiskene i stedet for systemdisken? Har en SSD på 80 GB som blir altfor lite når jeg bruker mye av Vuze (torrent), nedlastinger og spesielt Download Helper (flash-videoer). Har i tillegg ca. 150+ spill som skal fordeles på de to forskjellige diskene (SSD og snurredisk), OS og senere program for videoredigering og kanskje 3d som skal på SSDen! Noen som vet en løsning? PS! Da var de siste varene sendt ut fra Dustin. Regner med å delene mandag eller tirsdag, så maskinen settes sammen senest onsdag! Det er meget enkelt om du har Windows 7. Selv om jeg personlig mener det er håpløst at dette ikke er et valg under installasjon. Samme måte er det vel i Vista. Klikk på Start (Windows-ikonet). Klikk på brukernavnet ditt (oppe til høyre). Da åpnes brukermappene som ligger under Users katalogen din. Høyreklikk på de mappene du vil ha et annet sted. Velg Properties (egenskaper), og deretter Location (Plassering). Skift ut C:\Users\usersname med f.eks X:\Users\username og trykk OK. Dessverre kan ikke alle mapper flyttes på denne måten, f.eks AppData er ikke flyttbar. Også andre programmer lager mapper her som ikke er flyttbare. Dette er faktisk en av de tingene som ergrer meg så mye med Windows at jeg banner hver gang jeg må installere. Brukermapper har med dagens disker (SSD) og størrelse intet å gjøre på en OS/programvarepartisjon. Den skal man kunne plassere hvor man ønsker og på egen partisjon, og da skal også det meste av AppData, dvs eposter, nettlesercache osv plasseres på samme sted. På dette området viser Microsoft total mangel på å forstå hvordan ting skal gjøres. I Linux og OS X ligger alltid alle brukerdata slik at de kan plasseres på en hvilken som helst disk/partisjon. Det er eller også mulig å flytte plassering av eposter og nettlesercache til annet sted en Appdata, noe man bør gjøre. Usersmappa i Windows, også i Windows 7 blir selv om man bare har AppData igjen fort vekk på en del GB. PS! Ser at du fant det selv, dog trenger du ikke å klikke på Move, holder med å endre stien og klikke OK. Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 30. april 2010 Rapporter Del Skrevet 30. april 2010 (endret) Får komme tilbake til det en gang jeg har bedre tid. Skal ut på eventyr nå. Endret 30. april 2010 av BadCat Lenke til kommentar
Lolcat2016 Skrevet 30. april 2010 Rapporter Del Skrevet 30. april 2010 (endret) Har en SSD på 80 GB som blir altfor lite når jeg bruker mye av Vuze (torrent), nedlastinger og spesielt Download Helper (flash-videoer). Har i tillegg ca. 150+ spill som skal fordeles på de to forskjellige diskene (SSD og snurredisk), OS og senere program for videoredigering og kanskje 3d som skal på SSDen! Jeg har plassert omtrent alle mine brukerdata og applikasjonsinnhold på sekundære disker eller partisjoner. Jeg synes det er en god vane, ettersom det gjør ting enklere den dagen du f.eks. ønsker å bytte ut eller repartisjonere boot-disken din. Dessuten synes jeg prinsipielt sett at det er greit å skille OS/programkode og brukerdata/innhold fra hverandre. Et lite tips: Siden du bruker Windows 7 så vil jeg anbefale at du velger AHCI som SATA protokoll i BIOS FØR du installerer OS'et. Det går an å velge AHCI etter at du har installert Windows, men dette går ikke alltid smertefritt. Her finner du en artikkel om AHCI vs IDE: http://www.pcper.com...cle.php?aid=901 Her er enda en artikkel: http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=505&Itemid=38 Endret 30. april 2010 av hal9k Lenke til kommentar
Lolcat2016 Skrevet 30. april 2010 Rapporter Del Skrevet 30. april 2010 29.4 Da var høytalersystemet innenfor døra og! Tungt nok iallefall. Så en notis om at subben må være minst 60 cm fra elektronikk som skjerm og data... Det blir en vrien nøtt å knekke! Hvor du plasserer sub'en hen kan også ha mye å si for bassgjengivelsen. Jeg har selv plassert den et lite stykke unna veggen (men ikke i et hjørne), like ved der jeg sitter (sweetspot'en). Her er en kort artikkel om subwoofer-plassering: http://www.audioholics.com/tweaks/speaker-setup-guidelines/subwoofer-placement-guidelines Lenke til kommentar
secondarykid Skrevet 30. april 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2010 (endret) Har en SSD på 80 GB som blir altfor lite når jeg bruker mye av Vuze (torrent), nedlastinger og spesielt Download Helper (flash-videoer). Har i tillegg ca. 150+ spill som skal fordeles på de to forskjellige diskene (SSD og snurredisk), OS og senere program for videoredigering og kanskje 3d som skal på SSDen! Jeg har plassert omtrent alle mine brukerdata og applikasjonsinnhold på sekundære disker eller partisjoner. Jeg synes det er en god vane, ettersom det gjør ting enklere den dagen du f.eks. ønsker å bytte ut eller repartisjonere boot-disken din. Dessuten synes jeg prinsipielt sett at det er greit å skille OS/programkode og brukerdata/innhold fra hverandre. Et lite tips: Siden du bruker Windows 7 så vil jeg anbefale at du velger AHCI som SATA protokoll i BIOS FØR du installerer OS'et. Det går an å velge AHCI etter at du har installert Windows, men dette går ikke alltid smertefritt. Her finner du en artikkel om AHCI vs IDE: http://www.pcper.com...cle.php?aid=901 Her er enda en artikkel: http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=505&Itemid=38 Var veldig teknisk stoff her, men som det står i artikkelen: De greier ikke å poengtere forskjellen mellom de to forskjellige protokollene og hva som er fordelen mellom å bruke en av de... Hal9k: Her er dataplassen min:link. Som du ser er det ikke mye plass å gå på. Det er forresten 70 cm høyde under skrivebordet. Maskinen er tenkt å ha til venstre. Overflaten av skrivebordet blir fylt opp av skjerm, tastatur, mus + svær musmatte, høytalere, skriver og eksterne harddisker ++. Endret 30. april 2010 av secondarykid Lenke til kommentar
Glenneral Skrevet 30. april 2010 Rapporter Del Skrevet 30. april 2010 leste de 5 første sidene og ble tårevåt. Lenke til kommentar
Lolcat2016 Skrevet 30. april 2010 Rapporter Del Skrevet 30. april 2010 Var veldig teknisk stoff her, men som det står i artikkelen: De greier ikke å poengtere forskjellen mellom de to forskjellige protokollene og hva som er fordelen mellom å bruke en av de...[/Quote] Leste du artiklene? Begge artiklene konkluderer med at ACHI er å foretrekke fremfor IDE. Og forskjellen mellom protokollene kommer da klart frem i begge artiklene Hal9k: Her er dataplassen min:link. Som du ser er det ikke mye plass å gå på. Det er forresten 70 cm høyde under skrivebordet. Maskinen er tenkt å ha til venstre. Overflaten av skrivebordet blir fylt opp av skjerm, tastatur, mus + svær musmatte, høytalere, skriver og eksterne harddisker ++. Det var ikke mye plass der gitt Sub'en er nok ikke magnetisk avskjermet, og det er nok grunnen til at de anbefaler at den står et lite stykke unna. Men har du forsøkt å strekke en kabel, slik at sub'en kan plasseres et annet sted? Lenke til kommentar
secondarykid Skrevet 1. mai 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. mai 2010 (endret) Var veldig teknisk stoff her, men som det står i artikkelen: De greier ikke å poengtere forskjellen mellom de to forskjellige protokollene og hva som er fordelen mellom å bruke en av de...[/Quote] Leste du artiklene? Begge artiklene konkluderer med at ACHI er å foretrekke fremfor IDE. Og forskjellen mellom protokollene kommer da klart frem i begge artiklene Hal9k: Her er dataplassen min:link. Som du ser er det ikke mye plass å gå på. Det er forresten 70 cm høyde under skrivebordet. Maskinen er tenkt å ha til venstre. Overflaten av skrivebordet blir fylt opp av skjerm, tastatur, mus + svær musmatte, høytalere, skriver og eksterne harddisker ++. Det var ikke mye plass der gitt Sub'en er nok ikke magnetisk avskjermet, og det er nok grunnen til at de anbefaler at den står et lite stykke unna. Men har du forsøkt å strekke en kabel, slik at sub'en kan plasseres et annet sted? Kan hende at jeg ikke leste gjennom det hele, men det var mye tekniske utrykk jeg ikke forsto helt heller da. Hvordan setter man protokollene? Har enda ikke pakket ut høytalerne (Logitech Z-5500) og jeg tror det blir rart hvis jeg stekker subben en annen plass. Den beste plassen blir da til høyre for skrivebordet, rett inntil ei bokhylle. Men bassen bør ligge lavt og rett foran lytteren og ikke på en av sidene. Tror jeg får ta å strekke maskinen ett stykke unna. Blir rart, men det er det nærmeste jeg ser fungere. Bare håpe på at skjermkabel er lang nok da! NB! Har ikke mulighet for å skifte plassering av skrivebord hvis du lurer. Hjørnet det er plassert ved var den eneste plassen var ledig samt at det er ett hjørneskrivebord jeg har. Maskinen er også for tung til å plassere på skrivebordet. Kabinettet + innmat blir rundt 20 kg! Endret 1. mai 2010 av secondarykid Lenke til kommentar
