"Problem" med ati 4870
ManheiM
Hei
Det har seg sånn at når jeg spiller spill som cs:s og cod4, så skjer det innimellom at spilla stopper opp kanskje et halvt sekund, også fortsetter det. Er ikke noe stort problem, men irriterrer meg så jævlig over det. Har kjørt ytelsestesten i css flere ganger, og da varierer det veldig, fra 210 til 270 fps. Lurer på om "lagginga" skyldes fps drop eller no. At det kan være noe feil med skjermkortet.
Tempratur ligger på rundt 62-63 idle og 70-72 load. Så tviler på at det er problemer med varme.
Resten av maskinvaren min er(hvis det er av interesse)
Amd athlon II x2 [email protected] ghz
6 gb ram 1040mhz
chieftec 560w
Lurer på om noen har opplevd noe lignende ;)
Hadde samme problem.
Årsak: Strømsparing på harddisken, slik at den stoppet når det var x antall minutt siden det var henta data fra den. Så skulle plutselig PC'en ha data fra disken og alt "frøs" i et sekund eller så mens disken spant opp.
Gikk inn og endra slik at disken aldri spinner ned, og laggen som jeg skyldte på skjermkortet forsvant, og nei, dette var en helt annen disk enn det som spillet var installert på, likevel frøs alt i et sekund eller så.
