Er dette ett greit kosthold for en som trener 3 ganger/uka?
Hei.
Er 15 ( fyller 16 i år ) og begynte på treningsstudio for ett par måneder siden.
Treninga går bra, men har jo skjønt at nesten 50% av det viktigste man gjør når man trener å være obs. på hva man hiver i seg.
Har ikke noen store planer om å hverken gå veldig opp eller veldig ned i vekt, men holde meg ca. der jeg er (øke litt vekt).
Er 190cm høy og veier rundt 67kg og vil gå opp i 70-75kg, men vil gjerne ha en slank kropp (håper på six-pack) i sommer, så tror jeg drøyer "bulkinga" til etter sommerferien :)
Så da lurte jeg på om dette kostholdet er greit? Hva burde jeg evt. få i meg mere av/mindre av?:
Frokost: En posjon med havregrøt med litt eplemost oppi og appelsinjuice ved siden av.
Lunch: Salat med: Pastaskruer(fullkorn),Kylling/skinke,Tomat,Mais
Etter skolen/før trening: Ett eple+Banan
Middag: Kylling med pasta som tilbehør og grønnsaker
Etter middag: 2 Epler
Kveldsmat: 5 knekkebrød med makrell eller annet magert pålegg
( Trener stronglifts 5x5 )
Litt rart det der. Jeg vegde 50 kg, og hadde også fett som måtte vekk for å få frem sixpacken. Nå, 4 kg lettere har jeg fått den frem, 46 kg hørest jo sykt lite ut, men ser jo normal ut. ( er 165cm)
Men OT: Om du vil ha vekk underhudsfettet må du ligge i underskudd, og deffe. med det kostholdet du har nå ligger du i underskudd, og vil gå ned i vekt. Så om målet ditt er å få frem sixpacken, spis som du gjør nå når det gjelder kalorier, men du kan/burde bytte ut frukt måltidene med kylling/egg/fisk eller noe.
Slenger meg på her.
Har spilt fotball i 12 år, og sluttet nå for en stund siden.
Skal begynne å fokusere enda mer på styrke nå, og mat er selvfølgelig en sykt viktig ting.
For å få en liten oversikt over hvor mye mat jeg trenger osv, så jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger på måltidet jeg pleier å spise.
Idag:
Frokost: To rugbrødskiver med skinke. 3 dl melk
Lunsj 11:25: Fire skiver med skinke og ost. 5 dl melk
MIddag: To kyllinglår med ris, saus, salat og mais
Kvelds: To skiver med skinke og skinkeost. 3-4 dl melk. PLuss havregrynsgrøt
Pluss litt småplukk som youghurt, eple, banan, druer...
Veier 72 kilo, er 183 høy. Trener vekter ca 4 ganger i uken. I følge kalorikalkulator.no trenger jeg ca 3000 kcal for å dekke behovet mitt.
Er den maten jeg har spist i dag nok til å gå opp i vekt?
Spiser gjerne mer om jeg trenger det.
Endret av Sammy-Lee
Kanskje du trur det ja, men veger du 46kg og er 165 cm er du TYNN.
+1 Det er verkeleg ikkje sunt å veie så lite. Dersom musklane dine ikkje viste før var det nok heller fordi du ikkje er spesielt sterk. Målet bør vere å bære jenta, ikkje at jenta kan bære deg ;).
Ka er problemet då?
TheFighter skriver at han deffa frå 50kg til 46kg, for å miste fettet. Då må han tåle å høyre sannheten, at han egentlig berre er utrulig tynn.
"Skinny-pack" er ikkje fint.
At det kan vere vanskelig for noke å legge på seg er en ting, men enn skal då ikkje slanke seg på 50kg for å få six-pack.
Ka er problemet då?
Nå som jeg snart skal begynne på en bulk er jo det greit å ha ganske lite fett på kroppen, siden jeg kommer til å få en del etter bulken.
Ka er problemet då?
En dårlig bulk med andre ord.
Endret av Pollador
Ka er problemet då?
Hva? Hvorfor det?
Ka er problemet då?
På en bulk legger du på deg fett, så eg skjønner ikkje koffor det skal vere en dårlig bulk?
TheFighter, du deffer ikkje når du veger 50kg uansett, då har du et feil sjølbilde.
165cm og 46kg? Er det seriøst eller skrivefeil noe sted?
Jeg er jente, 167cm og veier ca 66kg nå etter at jeg begynte å trene.
Du skal ikke behøve å veie 20kg mindre enn meg for å ha en brukbar mage! Da lurer jeg seriøst på hvordan det står til med magemusklene dine :dontgetit:
Nei, det er seriøst. Det står bra til med dem, eller jeg har ialfall en godt markert mage. ( mest p.g.a lav fettprosent)
Det er låg fettprosent som må til for å få markerte muskler.
Men du har et feil sjølbilde viss du trur du er normal på 46 kg.
Hmm, veier tydeligvis ekstremt lite i forhold til høyden min jeg da..
Men hva skal jeg spise for å gå opp i vekt med ikke bli så altfor tjukk? :p
190cm og 70kg er vel lite.
Stopp og spis så mye når du blir "tjukk".... ? :whistle:
Skjønner hva du mener, og du må mest sannsynlig holde deg unna fast food, snacks osv. Få i deg de kaloriene du trenger ved hjelp av skikkelig mat. God norsk middag, kaloririkt brød osv osv os osv osvo sov sovososv
Endret av Sammy-Lee
