generell løsning - inhomogene differensialligning!
  Torbjørn T. skrev (På 24.3.2010 den 16.56):
Kan du ubestemte koeffisienters metode? Den skulle fungere her.
Ja, stemmer det!
Hvor da skal se på den som en homogen ligning? om jeg ikke tar helt feil?
Endret av Splinten
Ja, du finn løysinga av den tilhøyrande homogene likninga, og so ei partikulær løysing for den inhomogene. Den generelle løysinga er summen av desse. Sidan du har tre ledd på høgresida, må du finne tre slike partikulære løysingar.
Veit ikkje kva lærebok du har, men i den eg hadde då eg tok eit kurs i difflikningar står det ei ganske grei «oppskrift» på korleis ein løyser slike problem.
1. ordens lineær differensialligning med konstante koeffisienter
a · y′ + b · y = f(t), y(0) gitt
Her er a og b konstanter, mens f(t) er en ytre kilde (f.eks. en spenningskilde). y(0) er startbetingelsen til differensialligningen.
Når en skal løse en slik differensialligning, kan en følge følgende prosedyre:
1. Bestem den homogene (transiente) løsningen først
Den karakteristiske ligningen er gitt ved a · λ + b = 0. yH = C · eλ·t, der λ finnes fra den karakteristiske ligningen. Tidskonstanten til systemet er gitt ved |1/λ|.
2. Bestem deretter den partikulære (stasjonære) løsningen
Den partikulære løsningen, yP, vil alltid være av samme funksjonstype som f(t), eventuelt multiplisert med t dersom det er sammenfall mellom den homogene løsningen og f(t).
  • Konstant: yP = A
  • 1. grads polynom: yP = A · t + B
  • 2. grads polynom: yP = A · t2 + B · t + C
  • Eksponentialfunksjon (eb·t): yP = A · eb·t
  • Sinus- og/eller cosinusfunksjon med vinkelfrekvens ω: yP = A · sin(ω · t) + B · cos(ω · t)
NB! Den frie konstanten eller de frie konstantene i den partikulære løsningen finnes ved å sette inn den partikulære løsningen inn i differensialligningen. Ved å sammenligne venstre og høyre side vil konstanten(e) bli bestemt.
3. Den totale løsningen er da summen av den homogene og den partikulære løsningen
y(t) = yH(t) + yP(t)
4. Den frie konstanten i den homogene løsningen bestemmes slik at startbetingelsen oppfylles
Endret av ....
2. ordens lineær differensialligning med konstante koeffisienter
a · y″ + b · y′ + c · y = f(t), y(0) og y′(0) gitt
Her er a, b og c konstanter, mens f(t) er en ytre kilde (f.eks. en spenningskilde). y(0) og y′(0) er startbetingelsene til differensialligningen.
Den karakteristiske ligningen er gitt ved a · λ2 + b · λ + c = 0.
  • Tilfelle 1, reelle og forskjellige λ-verdier: yH = C1 · eλ1·t + C2 · eλ2·t, der λ1 og λ2 finnes fra den karakteristiske ligningen.
  • Tilfelle 2, reelle og like λ-verdier: yH = C1 · eλ·t + C2 · t · eλ·t, der λ1 = λ2 = λ finnes fra den karakteristiske ligningen.
  • Tilfelle 3, komplekskonjugerte λ-verdier: yH = eα·t · (A · cos(β · t) + B · sin(β · t)), der λ = α ± iβ.
Den partikulære løsningen, yP, vil alltid være av samme funksjonstype som f(t), eventuelt multiplisert med t eller t2 dersom det er sammenfall mellom den homogene løsningen og f(t).
  • Konstant: yP = A
Endret av ....
  Torbjørn T. skrev (På 24.3.2010 den 18.06):
Takk for raskt svar!
Har ikke vært borte i tre ledd på h. side.
Er det mulig å få noen tips til hvordan jeg kan løse dette?
Mvh Fozza
  Torbjørn T. skrev (På 25.3.2010 den 18.30):
Du deler det opp i tre:
y" + 6y' - 7y = 16ex
y" + 6y' - 7y = 6cos
y" + 6y' - 7y = - 8sin x
Finn ei partikulærløysing for kvar av desse likningane, og summer saman alle tre, pluss løysinga av den homogene, for å få den generelle løysinga.
Sitter å prøver på dette nå, men får e^x leddene til å forsvinne fra den partikulære løsningen. og har fått oppgitt at svaret skal bli
Då gjer du noko feil. Løysinga av den homogene likninga er
chart?cht=tx&chl=y_H=C_1e^{-7x}+C_2e^x.
For den fyrste av dei tre likningane,
chart?cht=tx&chl=y" + 6y' - 7y = 16e^x,
ville ein vanlegvis antatt ei løysing på forma chart?cht=tx&chl=Ae^x, men sidan dette allereie er ein del av den homogene løysinga, må du i staden anta at løysinga har forma
chart?cht=tx&chl=Axe^x,
jfr. longwinded sitt glimrande innlegg over. Når du bruker denne får du den løysinga Wolfram Alpha har gitt.
(Eg ser forresten at det er nok med to likningar, då sinus- og cosinusfunksjonane begge kjem med i same løysing. So du kan setje opp y" + 6y' - 7y = 6cos(x) - 8sin(x), og anta yp = Asin(x)+Bsin(x).)
  Torbjørn T. skrev (På 26.3.2010 den 14.03):
Stemmer, hadde et fortegnsfeil.
Takk for hjelp!
