En høyttaler gir 150W, vil det også si at den trekker 150W fra veggen?
Spørs jo hvor høyt du spiller. Om 150W er peak så drar høyttaleren det på max lydstyrke - noe som vil ikke skje under hverdagslig bruk, du risikerer jo å sprenge høyttalerne før du kommer til max. En annen ting er at det ofte går en del energi tapt i forsterkeren, vanligvis har man rundt 60% virkningsgrad - altså går ca. 40% til varmeenergi.
Om du regner med 60% virkningsgrad på forsterkeren så kan du bare ta den effekten høyttaleren gir ut og dele på 0.6 for å få effekt du trekker ut ifra stikkontakten. Med 150W blir det 150/0.6 = 250W :)
  • 4 uker senere...
Hei, litt sent med svar kanskje men uansett:
Fra Spec:
Maximum Current: AC at maximum power output (audio)
120V AC line 2.2A (LSR4328P, LSR4326P) (du har 120V versjonen antar jeg)
230V AC line 1.1A (LSR4328P/230, LSR4326P/230)
Altså dersom du skal ha en 230->120 trafo som skal levere strøm til denne må denne kunne levere 2,2A som ved 120V blir 264W. (Dette blir maksimalt). Som stemmer godt med 60% virkningsgrad.
Merk også:
Fuse Value: 5A, 250VAC, Time Lag (LSR4328P, LSR4326P)
2.5A, 250VAC, Time Lag (LSR4328P/230, LSR4326P/230)
Altså sikringen internt ryker ikke før enheten trekker mer enn 5A. Egentlig bør du dimmensjonere trafo etter dette.
