[LØST] Får bluescreens stadig vekk (0x00000050) Gigabyte x58 ud3r
Det hele startet i går. Pcen kjører greit i spill og får så plutselig bluescreens helt tilfeldig noen ganger i spillet og andre når jeg er i skrivebordet.
Opperativsystem: Xp pro 64 bit
Kabinett: CM HAF 932
PSU: Corsair tx 750W
MB: Gigabyte UD3R 1366 rev. 1.6
CPU: I7 920
GPU: XFX gtx 295 (Demovare fra amentio)
Ram: CORSAIR TWIN3X 1333MHz DDR3
Hdd1: Samsung 750gb 7200rpm sata
Hdd2: WD 300gb 10000rpm sata
Hdd3: WD Elements 1tb 7200rpm external
Jeg ser at ntoskrnl.exe er med i alle bluescreens. Det står at denne filen koliderer med en annen hele tiden.
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0x00000050
Her er noen logger:
Endret av WilliamRobertsen
Tja, I min erfaring så er dette enten tegn på driverkonflikt (her bør du prøve å bytte skjermkortdriver) eller muligens et problem med skjermkortet.
Så, prøv å se om du kan få testet skjermkortet i en annen pc og om du har muligheten til det i windows 7 da dette systemet greier å hente seg inn etter blåskjermene (feks skjermkort) og restarter ofte drivere. Er det tilfelle så tror jeg at du har et gpu som er på vei til å dø.
Jeg har reinstalert skjermdriveren. Men inget resultat.
Jeg har googlet og folk sier at det kan være alt fra ram, hardisk, skjermkort, virus osv. Så jeg er ikke sikker.
Noen ganger kommer bluescreen etter 1 min etter boot og noen ganger kan det gå en hel dag.
Systemet har gått helt knrikefritt uten bluescreens i snart 7 måneder og jeg har formatert for omkring en måned siden.
Jeg tok nettop ut en ram brikke for og se om det hjalp. Det har vert stabilt fram til nå bare at det står at jeg har 2 gb når jeg har 6 3x2000mb brikker. Jeg lurer på om dette gjelder rammen. Jeg skal sette den ene brikken i den andre ram slotten for og se om det skjer noe da.
Hjelper ingen ting formaterer jeg og tar en clean install av xp.
Da bør du ta feilsøkingens ABC ;)
Test Ram : Memtest 86 ved boot, må brennes på egen cd / dvd.
Test Cpu : Occt perestroika for eksempel med linpack test.
Test Psu : Bruk overnevnte program også.
Er dette avklart og fungerer 100% så kan du vel begynne å prøve andre ting som å se om du kan tvinge fram feilen under spilling, om feilen forekommer på et annet OS (linux live cd etc)...
Får ikke til og brenne filen over med iso recorder over på en dvd+rw.
Foresten 2t med 2 ram brikker uten bluescreen.
I den nyeste bluescreenen står at driveren wdmaud.sys er skylden.
Skjermkortet: ligger i ca 60*c under load og 40*c idle.
cpu: ca 50*c load 30*c idle.
ram: 40-48 idle og load
Jeg tviler på at dette skyldes en hardisk som snart tar kvelden siden jeg får bluescreen etter boot og den har ikke laget noe rae lyder utenom de vanlige knurrelydene.
jeg hadde en modded versjon av Windows live for xp 64bit som sluttet og fungere for to uker siden og jeg prøvde og starte den og fikk bluescreen for en uke siden. Jeg har fjernet den nå.
Prøv å disable Turbo Boost i bios, kanskje cpu'en ikke er stabil når den blir klokket opp til 2.93 GHz av Turbo Boost.
Har du prøvd å justere dram til 1.64 volt i bios(jeg går ut i fra du har 1.65V brikker).
Kanskje det hadde vært greit å disable alt av strøm spare tullet i bios også, som Speedstep osv.
Er det GA-EX58-UD3R (rev. 1.6) du har?
Ja.
Flasha og brukt i omkring 7 måneder uten tull eller en eneste bluescreen.
Er det tull med ram er det jo alltids gode tilbud før tg jeg kan sjekke
Jeg har enda garanti fra butikken.
Også fant jeg noe brukbar cd-r nede i kjelleren som jeg brant memtest over på.
Page fault handler stort sett om RAM som ikke greier å skrive til alle lokasjonene sine, og kræsjer ut når den prøver å skrive til et ødelagt område (page). Det kan også være kilden til de tilfeldige kræsjene dine, siden hele rammen ikke brukes samtidig, men spill og programmer skriver til forskjellige steder.
Endret av Bytex
Ok. Da tror jeg at jeg skal sjekke etter minne på noen nettbutikker hvis ikke dette går på garantien. Siden det hadde vært greit og finne ut hva som er feil før jeg drar på påskeferie, så jeg sliper og tenke på dette..
Tenkte at en formatering ville hjelpe hvis det var en kolisjon mellom to drivere som jeg får opp på hver bluescreen.
Memtest86 har ikke funnet noe problem enda.
Edit glemte og si at skjermkortet er en demovare/b-vare fra amentio.
Memtesten er ferdig, alt var problemfritt.
Da tester jeg gpu og psu med kommunistprogrammet.
Edit:
Gpu er fin og når 76*c på max load i kommunistprogrammet.
Da står psu og testes nå.
Systemet ser ganske stabilt ut også etter at jeg byttet plass med midterste ram brikken og satt den i ytterste.
Edit2:
Psu testen ser så og si grei ut litt hopping opp og ned men det er minimalt.
Så da kan man si følgende :
Du har memtestet alle brikkene samtidlig i 8 timer (hvis ikke la stå over natta) og du fikk ingen feil.
Cpu, gpu + psu testene framkaller ingen feil.
Da bør man sjekke at harddisk ikke har noen feil ( crystaldiskinfo gir deg smart verdiene , en chkdsk vil kunne sjekke for sektorfeil i cmd vinduet eventuelt via høyreklikk på harddisken og skann).
Er harddisken oppe og går uten feil og blåskjermene fortsetter så tror jeg at det som gjenstår er hovedkortet og da kan det være at det er døende.
Har ikke hatt en blåskjerm på omking 12t nå.
Hardisken var feilfri den og.
Da gjenstår virus og hovedkort.
Edit:
Pcen sto over natten på uten og få blåskjerm. Sist natt kunne jeg telle 3 bluescreens. Så det er i allefall en god forbedring.
Jeg tror at dette er pga hovedkortet siden pcen ser ut til og slå seg på igen når jeg slår den av og at det er strømm i den bare psuen er slått på. Sistnevnte merker jeg når jeg plugger i tastatur og annet så blinker tastaturet når kontakten går i uten at selve pcen er på.
Det er godt mulig.
Om du allerede har feilsøkt på alle ram brikkene og disse er helt fine så tror jeg nok at som du sier det er stor mulighet for at det er trøbbel med hovedkortet. Dette kan være alt fra at det ikke liker kombinasjonen av ram brikker du har i, et defekt ram slot eller rett og slett noe annet tullball.
Om ting nå fungerer så får du passe på å ta backup, sånn i tilfelle.
Dette kan være problemet.
Skal man ha 64bit er xp en dårlig løsning p.g.a dårlig driverstøtte mange produsenter gidder ikke og lage bra drivere til xp 64bit.
Xp 32bit har veldig bra driverstøtte,men 64bit bør man holde seg langt unna.
Vista/win7 64bit er grei.
Alltid med bsod bør man debugge dmp filene(c:\windows\minidump\...dmp)
Du kan godt poste dem så skal jeg se på dem,men jeg tror du bør tenke på og skifte til noe annet enn xp 64bit.
Endret av SNIPPSAT
Det er godt mulig.
Jeg får ta kontakt med amentio og reklamere i påsken.
Har backup. Og alle spill lagret på en annen hardisk.
Det med restartignen begynte for omkring 2 måneder siden. Det som gjør at jeg tror at det er hovedkort er at det går strøm selv om pinnene til psu ikke kortsluttes og jeg har byttet mellom restart og start knappen og fått samme resultat.
Jeg har tatt en 8t test til i dag med memtest86, mens jeg var på skolen jeg skal ta en sjekk om litt når jeg kommer hjem
Jeg hadde tenkt og bytte snart til windows 7. Men jeg skal gå igjennom en bsod og poste her.
Jeg tok med 3 forskjellige.
Her er aller nyeste:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: wdmaud.sys
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x00000050 (0xfffffadfcfb7e913, 0x0000000000000000, 0xfffffadf5c5e0290,
0x0000000000000000)
*** wdmaud.sys - Address 0xfffffadfcfb7e913 base at 0xfffffadf5765d000 DateStamp
0x45d699f5
Og den etter der igjen:
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: mrxdav.sys
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x00000050 (0xfffffae049632d64, 0x0000000000000000, 0xfffffadf5c5e0290,
0x0000000000000005)
*** mrxdav.sys - Address 0xfffffae049632d64 base at 0xfffffadf573ef000 DateStamp
0x479469fc
Enda en:
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ndisuio.sys
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x00000050 (0xfffffae04ad5cb83, 0x0000000000000000, 0xfffffadf5c5e0290,
0x0000000000000005)
*** ndisuio.sys - Address 0xfffffae04ad5cb83 base at 0xfffffadf5cd9b000 DateStamp
0x45d69311
For sikkerhets skyld bør du kanskje prøve litt med en linux versjon også, får du blåskjerm der også eller den restarter så er det soleklart at noe er galt med hovedkortet siden dette er den eneste delen vi ikke har kunnet feilsøke helt på.
