satchman Skrevet 23. august 2010 Rapporter Del Skrevet 23. august 2010 -Krunglete å ta bilde og se på det raskt (må bruke begge hender for å trykke øverst på skjermen, pil for å få frem playknappen som er nederst). Du kan stille inn så du får opp bildet med en gang du har tatt det Lenke til kommentar
sp0 Skrevet 23. august 2010 Rapporter Del Skrevet 23. august 2010 -Tastelåsen er litt vel "ivrig" den slår seg på litt for ofte, f.eks. i en samtale så jeg må låse opp for å legge på. Hvis du ser til venstre for "høytaleren" foran, så har du to små sensorer der. Når du er i samtale og dekker over der, så slår skjermen seg av. Hvis du fjerner det som dekker sensorene igjen (fingre, kinn etc), så skrur skjermen seg på igjen. Ganske stilig faktisk! Men igjen, hvis du tror skjermen har skrudd seg helt av og trykker på knappen på siden for å "skru den på igjen", så skrur du i verste fall skjermen av! Lenke til kommentar
Superparanoid Skrevet 23. august 2010 Rapporter Del Skrevet 23. august 2010 -Skjermen var ikke lett å se i sollys, selv om sola ikke skinner direkte (men på autojustering, vet ikke om den kan justeres mer opp manuelt). Fjern kryss for autojustering, så kan du justere lysstyrken selv. Man bør imidlertid være klar over fargeskjerm i sollys alltid vil være et større eller mindre problem. Synes allikevel at dette er den definitivt beste mobilskjermen jeg har brukt i sollys noen gang (hvis man ser bort fra da skjermene var monochrome.) Lenke til kommentar
-iL- Skrevet 24. august 2010 Rapporter Del Skrevet 24. august 2010 (endret) Hvordan i alle dager syncer jeg med outlook? Har etter mye strev fått PCn til og kjenkjenne tlf'n (USB driveren nektet og la seg installere). Starter så Kies, og velger Outlook-synkronisering. Resultat? Alle kontakter i Outlook er borte, og ingen kom over i mobil. Har prøvd dette flere ganger (takk gud for backup). Akkurat det samme skjedde med calenderen, noe som var krise da jeg ikke tok backup her. Eneste kontaktene jeg har nå er de fra facebook/gmail. Hvordan får jeg bort flashinga når jeg kobler til USB? Jeg må unmounte det eksterne SD kortet før den slutter med det. Endret 24. august 2010 av -iL- Lenke til kommentar
vosterer Skrevet 24. august 2010 Rapporter Del Skrevet 24. august 2010 Er det mulig å tvinge Spotify til å cache filer på det eksterne SD-kortet? Selv med 5-6 GB internt blir det fort lite plass Er det noen som vet noe mer om dette? Jeg har samme problemet. Lenke til kommentar
hillmar Skrevet 24. august 2010 Rapporter Del Skrevet 24. august 2010 Når FroYo kommer vil det være mulig å legge inn app's på det eksterne SD-kortet, så da vil iallefall problemet løses. Om det finnes no midlertidig løsning vet jeg ikke. (Annet enn å roote. Da kan du installere app's på SD-kortet selv med 2.1) Lenke til kommentar
TriNitroToluen Skrevet 24. august 2010 Rapporter Del Skrevet 24. august 2010 En ting jeg sliter med (har klødd meg i hodet over det et par dager, og søkt en del på nett, men mulig jeg er blind). Jeg prøver å synkronisere kontakter med nett, feks gmail eller exchange, og jeg får bare synkronisert ned. Kontakter jeg allerede har, vil ikke synkronisere opp på server... Noen som vet hva enten jeg gjør feil, eller en annen løsning på problemet? Lenke til kommentar
VistaX Skrevet 24. august 2010 Rapporter Del Skrevet 24. august 2010 Nå har min bestilling hatt samme status hos posten siden klokken halv ni i dag morges: Sendingen er innlevert til terminal og videresendt 24.08.2010 08:28, 0024 OSLO Skal jo bare fra postterminalen til Grefsen så burde ikke tatt hele dagen Lenke til kommentar
TriNitroToluen Skrevet 24. august 2010 Rapporter Del Skrevet 24. august 2010 Det er nok helt vanlig for posten,men etter erfaring, skal den ankomme i morgen tidlig på postkontoret. Posten kjører nemlig ikke ut pakker til postkontorene fortløpende, det hadde blitt rimelig dyrt, men samler alt og kjører det om morgenen. Lenke til kommentar
hvakrg Skrevet 24. august 2010 Rapporter Del Skrevet 24. august 2010 Sliter fortsatt med at telefonen blacker når jeg ringer, tenkte jeg skulle prøve en hard reset, men det ser heller ikke ut til å virke. Etter det jeg finner på nettet skal det bare være å holde nede volum-ned knappen op tryppe på powerknappen, men dette gjør ikke noe annet enn å starte telefonen på normalt vis. Lenke til kommentar
TriNitroToluen Skrevet 24. august 2010 Rapporter Del Skrevet 24. august 2010 Sliter fortsatt med at telefonen blacker når jeg ringer, tenkte jeg skulle prøve en hard reset, men det ser heller ikke ut til å virke. Etter det jeg finner på nettet skal det bare være å holde nede volum-ned knappen op tryppe på powerknappen, men dette gjør ikke noe annet enn å starte telefonen på normalt vis. Jeg ble kvitt dette da jeg la inn advanced task manager, og fikk den til å holde et litt bedre grep om antall kjørende applikasjoner. Lenke til kommentar
zyrex Skrevet 24. august 2010 Rapporter Del Skrevet 24. august 2010 hvakrg: Er det ikke heller volum-ned+home+powerknapp...? Lenke til kommentar
Unlimited LTD Skrevet 24. august 2010 Rapporter Del Skrevet 24. august 2010 Endelig. Har skaffet meg en Vibrant nå, men har sittet med kaldsvette nedover ryggen i omtrent to timer mens jeg har prøvd å fikse telefonen. Først måtte jeg unlocke den, så måtte et nytt rom installeres, som holdt på å bricke den. Så var det rooting og til slutt lag-fix. Får se om det var verdt det da Lenke til kommentar
hvakrg Skrevet 25. august 2010 Rapporter Del Skrevet 25. august 2010 (endret) Jeg ble kvitt dette da jeg la inn advanced task manager, og fikk den til å holde et litt bedre grep om antall kjørende applikasjoner. ATM er allerede installert. hvakrg: Er det ikke heller volum-ned+home+powerknapp...? Takk skal du ha. Der fikk jeg i det minste opp noe annet, men det eneste jeg får er en varsel hvor det står "downloading... do not turn off Target!!!" og den har stått slik i flere timer nå, og det samsvarer ikke med den infomasjonen jeg finner når jeg søker etter "hard reset galaxy S" på nettet, da finner jeg info on volum ned+power og da skal jeg få opp en meny. http://news.softpedia.com/news/How-to-Hard-Reset-the-Samsung-Galaxy-S-147417.shtml edit: Fant denne koden som kjørte en hard-reset: *2767*3855# Men problemet er der enda, så da virker det nesten som om det er en HW-feil så får vel finne ett servicesenter i nærheten. Endret 25. august 2010 av hvakrg Lenke til kommentar
zyrex Skrevet 25. august 2010 Rapporter Del Skrevet 25. august 2010 Okai, da var det nok heller volum-opp+home+powerknapp Jeg har aldri drivi med det der, så husker ikke helt hvilken kombinasjon som var hvilken. Håper du får fiksa det. Lenke til kommentar
VistaX Skrevet 25. august 2010 Rapporter Del Skrevet 25. august 2010 (endret) Har nå endelig fått meg denne telefonen. Litt uvant med så stor skjerm, enda jeg gikk fra Desire. Har et par spørsmål: 1. Er ikke Gmail på norsk? Minnes at den var det på Desire. 2. Noen som har noen mening om når Froyo kommer, og hva slags endringer som blir? (Tenker da ikke på endringer i selve Froyo, men i Touchwiz. Endringene i Froyo har jeg alt sett på Desire). 3. Er det ikke mulig å koble kontaktene mine til facebook, som i HTC Sense? Endret 25. august 2010 av VistaX Lenke til kommentar
sp0 Skrevet 25. august 2010 Rapporter Del Skrevet 25. august 2010 2. Noen som har noen mening om når Froyo kommer, og hva slags endringer som blir? (Tenker da ikke på endringer i selve Froyo, men i Touchwiz. Endringene i Froyo har jeg alt sett på Desire). 3. Er det ikke mulig å koble kontaktene mine til facebook, som i HTC Sense? 2. Det er sagt at i løpet av September skal Froyo komme. Endringene holder Samsung tett til brystet. 3. Hvis du går inn på kontakter så trykker du på "Meny-knappen" så får du oppe ett valg som heter "Hente venner". Legg til facebook kontoen din der, så kobler telefonen de kontaktene som er like opp mot hverandre. De andre må du linke manuelt selv. Har forøvrig fått Brodit-holderen min i dag, så hvis noen har lyst å se hvordan denne ser ut, så kan dere det her. Lenke til kommentar
f(x) Skrevet 25. august 2010 Rapporter Del Skrevet 25. august 2010 (endret) Hei! Skal ha meg ny telefon nå, vurderer denne og HTC Desire. Desire har dessverre mindre attraktiv skjerm, men bekymrer meg litt for problemene med Galaxy S. Har noen spørsmål om denne: - Lagger den mye? Har lest noe om at firmware JM2 fikser laggen? Evt. må den rootes for å fikse det? - Hvor stort problem er det med GPS'en? - Er Froyo tilgjengelig uoffisielt? (Funker det bra?) Når kommer Samsung med offisiell 2.2? - Kan man uten problemer oppdatere med offisiell firmware etter å ha innstalert en uoffisiell versjon? edit: - Hvordan er problemet med visning av uleste/leste meldinger? Endret 25. august 2010 av Martin_PS3 Lenke til kommentar
King_Canute Skrevet 25. august 2010 Rapporter Del Skrevet 25. august 2010 (endret) Hvis noen ikke har fått det med seg, så har Galaxy S Gorilla Glass Her kan man lese litt mer. Dette sier wikipedia om Gorilla Glass Endret 25. august 2010 av ICS-FD Lenke til kommentar
Superparanoid Skrevet 25. august 2010 Rapporter Del Skrevet 25. august 2010 Har forøvrig fått Brodit-holderen min i dag, så hvis noen har lyst å se hvordan denne ser ut, så kan dere det her. Har du vært i bilen min? De første bildene ser ut til å kunne vært tatt i bilen min. Jeg har samme brakett fra Brodit, og samme bil... Selve holderen min er annerledes da, siden jeg har en universal holder som jeg kan bruke til flere telefoner. Lenke til kommentar
