Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Ja, bootet i download mode. som sagt, jeg fulgte guiden slavisk. Når jeg koblet telefonen til sto det at driverne ble initialert som det skal, det gikk dog veldig raskt? jeg har vært inne i kies en gang med telefonen og da begynte den å laste ned oppdateringer?? som hadde tatt mange timer, så jeg avbrøt... Etter det vil ikke kies starte.
Kan det ha fucked up driverne?
Du tok meg der gitt ;)
Hvis Kies installerte noe og ikke bare lastet ned kan det ha ødelagt noe. For sikkerhets skyld, prøv å reinstaller Kies.
Er ingen blits nei... Kan legge ved et par bilder jeg har tatt med den...
Takk! Så bra ut de bildene der! Men jeg skulle ønske det var bra i mørkere omgivelser også. Rart de lager en slik supertelefon uten kameralys....
jeg er meget godt fornøyd med min galaxys,men jeg har noen problemer med den.
mange av problemene jeg har med den er det samme problemene som mange har med den.
1.gps er elendig på galaxys,men når jeg bruker a-gps og den er bedre men unøyaktig.jeg brukte den i går og da brukte jeg a-gps med google maps.da sa google maps at jeg var i oslo mens jeg er på ferie i bodø.det er ganske stor avik.på min gamle samsung i8910 hadde jeg aldri noe problem med gps.
2.jeg får ikke til og se youtube i hd på galaxy s.dette gjelder på 3g og wifi.jeg får youtube i sd på litt over halve skjermen,men kvaliteten er elendig.noen andre som har samme problemet?
3.når android 2.2 kommer hvordan skal jeg få oppdatert telefonen min når den ikke får kontakt med kies?.jeg har lastet ned en 32 bits versjon av kies men programmet snakker ikke med telefonen min.
angående kamera så vil jeg bare si at jeg ble sinnsykt positivt overraska over hvor gode bildene ble når jeg brukte nattmodusen. Eneste belysning i rommet var en tv og forskjellen var et svart bilde og en opplyst og "klar" vegg. Men skulle fortsatt ønske det var en blitz da jeg bruker den ofte som lommelykt
Endret av frow
Måtte også ha root når man gjennomfører batteri fix`n etter flashing med Odin. Garantien ryker jo (mens den er rootet og har uofisiell firmware, flasher man stock firmware, så har du garanti igjen), men garantien røyk allerede da jeg oppdaterte til uoffisiell JM2, så den kunne ikke ryke noe mere :)
Hvilken batterifix?
Denne: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=722862
Jeg brukte den guiden litt lenger ned på siden der:
Ok so here is the instructions step by step
1) Charge the battery to full till you get the full battery message
2) Use the phone till it is totally empty (stops turning on)
3)Charge again to full till you get the message again
4) Download and install a terminal shell application from the market
5) Enter the following "su" press enter
6) Enter the following "rm /data/system/batterystats.bin" press enter
Best to Preform steps 4-6 while in charger
Enjoy
Endret av seaweed
Finn Color Flashlight på market. Bruker skjermen, og fungerer overaskende bra. :)
Mms.......
Jeg har lagt til all info fra operatør. Mms fungerte, mobilen sendte mms med en gang, men brukte evigheter før den fant mms sendt av andre. Hva skyldes dette?
Og etter jeg innstallerte apndroid vil telefonen ikke sende eller motta mms. Har huket av på å la telefonen motta og sende mms inne på apndroid.
Mms.......
Hadde delvis samme problem, det vil si jeg klarte iallefall ikke å sende mms, det jeg gjorde var å bytte port på mms oppsettet.
Jeg har telenor, der kan jeg bruke 9201 og 8080 som port, valgte å gå fra 9201 til 8080 og alt funket 100%.
Mms.......
1. Dette skyldes nok at du har satt feil tidssone på din telefon.
-> Gå til innstillinger
-> Dato og Tid
-> Huk bort Automatisk
-> Velg tidssone
-> Velg Amsterdam, Berlin
--> GMT+2:00 (Hvis det er sommertid)
--> GMT+1:00 (Hvis det er vintertid)
-> Still klokken så den er riktig i forhold til nåværende tidspunkt
2. Noen operatører kjører mms og internett i samme MMS oppsett. Hvis dette er tilfellet for din operatør, så får du ikke gjort noe med dette problemet. Kontakt operatøren din!
Hvilken beskyttelse/veske bruker folket her til telefonen sin? Sett litt på Zenuscase og SGP (?) siliconecase, men leste at de tiltrekker seg støv ganske godt. Den Zenus i forskjellige farger og lokk er jeg ikke interessert i..
Mms.......
-> Dato og Tid
-> Velg tidssone
Takker for svaret. Har lagt inn innstillingene fra operatør nok en gang, og nå gjenstår kun et problem.
Jeg lag inn GMT+0200 (Amsterdam, Berlin). Problemet med å motta mms er fortsatt der. Jeg forsøkte å sende en mms til en annen telefon, og meldingen ble sendt 14:32. Telefonen mener derimot at meldingen ble sendt kl. 13:32. Regner med at det er det som er problemet, og at mottatte meldinger ikke ankommer før etter en time fra de ble sendt.
Noen ideer om hvordan dette kan fikses?
Mms.......
-> Dato og Tid
-> Velg tidssone
Sikker på at innstillingene på den andre telefonen er korrekt? ;)
Dataoverføring:
Jeg sliter litt med dataoverføring via mobilnettet. Har Ludomobil og har fått en mail av de med oppsett for internett og MMS. MMS fungerer.
Er det sånn at jeg må ha 3g dekning for at det skal fungere? Har bare testet hjemme, og her er det litt dårlig dekning.
Må dataroaming være aktivert? Er det da sånn at det er lurt å få tak i en widget for å skru dette av og på, eller er det noe jeg har misforstått nå?
Dårlig dekning:
Ser på dekningsidikatoren at det hopper og spretter fra 0 til 3 rett som det er her hjemme. Har ikke merket noe til det når jeg ringer eller sender meldinger, så lurer egentlig på om det er flere som har lagt merke til dette, og om det har vært noe problem?
Spotify/lyd:
Finnes det en equalizer som også tar for seg spotify? Lyden er jo så flat at jeg får helt mark. Har Bose Quietcomfort15 headset, så det er ikke så mye å hente på et bedre headset. Mp3 via musikkspilleren høres mye bedre ut. Streaming quality er satt til high.
Spotify/lyd:
Ta en titt på http://ponsen.no/blog1.php/2010/08/02/fiks-lydkvalitet-samsung-galaxy-s for en mulig løsning på dette problemet. Problemet skyldes nok at Samsung har satt på equalizer som standard, for at lyden skal høres bedre ut på billige headset...
Spotify/lyd:
Syntes nå lyden faktisk var bedre før jeg rettet etter oppskriften på ponsen sin blogg. Har forskjellige gode headsett,men.....tja....men det er meg :roll:
Kommer jo helt ann på hva du mener med "god lyd" da :)
Hvis du liker å gi lyden en liten "piff" ved hjelp av en equalizer, så lar du det stå slik det var. (Fiksen blir tilbakestilt hvis telefonen startes på nytt!).
Hvis du derimot vil at lydbildet skal være slik artisten og produsenten har mikset sangen, så skrur du av equalizeren. Lyden vil høres mer "flat" ut når du skrur av equalizeren, noe som mange oppfatter som "dårligere lyd".
Dette er smak og behag ;)
