Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Ok, takk. Ser du skriver simplicity 0.4, er den å anbefale fremfor nyeste 1.6? bør jeg bytte kernel også?
Har ikke testet 1.6, så det vet jeg ikke, men 0.40 er så stabil at jeg ikke orker å flashe ny ROM. Det var en del tull med de forgående versjonene, men tror dette skal være fikset nå. Les tråden på XDA.
Gidder noen å fortelle meg framgangs måten for å få Simplicity med Semphore kernel?
1. Installer Clockworkmod via ROM Manager fra Market
2. Installer nyeste Semphore Kernel
3. Forså å Boote via Clockworkmod og velge Simplicity?
Noen som har noen guide jeg kan følge?Er på 2.3.3..
Står følgende på Simplicity siden;
You are on Gingerbread (2.3). Then install the latest version of Semaphore. Boot into recovery (CWM) by holding power button + volume up + home button and flash the latest wipe version of Simplicity.
Men står også: Note: this is the no wipe version. From now on, only no wipe versions will be released. In order to do a wipe, select factory reset in recovery.
Når skal jeg gjøre dette?
Finnes flere guider på XDA. Men det du skriver høres riktig ut. Lenge siden jeg har gjort det selv, så er litt rusten.
Velg factory reset rett før du skal flashe. gjerne etter også for good measure.:)
Etter en factory reset har Cyanogenmod 7 vært litt vanskelig. Fikk ikke installert World of Goo pga for lite plass (masse ledig) og prøvde litt div. løsninger for app cache wipe mm for å løse dette. Resultatet ble av en eller annen grunn at wifi ikke klarer å finne ip-adresse for nettverket (men finner nettverkene på scan), så nå har jeg ikke wifi... :(
Noen triks for å fikse dette (forsåvidt både installeringsproblematikken og wifiproblemet), eller er det å kjøre inn CM på telefonen på nytt?
Ikke bruk en ustabil ROM er min første ide.
Har samme problem på alle versjoner av miui jeg har prøvd, men fungerer fint m cyanogenmod... Prøv å reiflashe rom'en, å ta en wipe av alt cm sier i guidene sine. Bruker du forresten annen kernel en den cyanogenmod kommer med? Jeg bruker platypus, og problemet ligger ihvertfall der, så du kan også prøve å bytte kernel.
Formaterte alt, og kjører nå CM 7.1 med Glitch v13 kernel og JVT modem. Fungerer ypperlig hittil, blir spennende å se om det holder over tid.
Stabil build?
Kjører selv beta1 av denne:
http://forum.xda-dev...d.php?t=1338636
Fungerer greit, men må regne med at den fryser minst 1 gang pr. dag.
Litt tidlig å si, har bare brukt den i 12 timer, men hos meg har den vært dønn stabil. Ingen FC hittil.. beta 6 kom for noen timer siden.
Hmm, får status 7 under installasjon. Forslag?
Testet både build 5 og 6.
Endret av dePt
I loggen ja. Wipet og flashet, alt som er gjort.
Eidt:
Flashet stock, installert speedmodkernel og forsøkte igjen.
Fungerte fint da.
Føler denne builden lagger litt mer enn onecosmic sin, men den er tilgjenngjeld mye mer stabil
Endret av dePt
Syns darkys rom resuraction hadde mye bedre flytt enn Simplicity. Virker raskere og scrollingen mellom sidene var bedre. Begge gangene jeg har flashet Simplicity har har jeg også fått opp beskjed om at market og youtube ikke er installert på telefonen etter jeg har flashet...Noen som vet hvordan man fikser dette, eller har alternativer til en annen god rom som gir god batteri levetid og samtidig har god flyt?
Trenger hjelp. Sikkert noen som har skrevet om tematikken tidligere, men orker ikke å bla meg bakover...
Elsker min Samsung Galaxy, men HATER ordforslagene som kommer opp. Dvs - jeg hater ikke ordforslagene, men skulle gjerne ha stilt inn telefonen slik at det er hva jeg faktisk skriver som kommer opp i meldingen. Forslagene skal være andre prio liksom. Slik som det fungerer nå må jeg granske hver melding jeg skriver. Venner og kjente har fått ganske mye rart pr sms i det siste :p
Swype
