Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Andreas' timestamp='1320514397' post='18542401']
Hva er den mest stabile rom'en for tiden? Kjøre for øyeblikket DarkyRom 10.2 med DarkCore 2_9_3_JVQ og det har blitt sinnsykt ustabilt og tregt. Trenger bare noe som går raskt og lagfritt! Er ikke så viktig med så mye tweaks åsså videre.
Kjører Simplicity(0.40) med 250 timer + oppetid, legg til 320 timer grunnet en feil jeg gjorde..
Stabilt og smooth.
Definitivt den beste ROM'en jeg har testet, og utifra dine ønsker, så tror jeg du vil bli fornøyd.
Endret av nortridge
Stabilt og smooth.
Hvilken versjon bruker du? 1.5.1? Og Semaphore kernel jvs 1.7.5? Og hva er spesielt med filen med "bm" ?
EDIT: Fikk lagt inn uten problemer, og virker veldig greit så langt! Men blir lagfix enablet automatisk eller? Og hvor får man endret lockscreen og slike ting?
Endret av [NOR]Andreas
Andreas' timestamp='1320581931' post='18544959']
Stabilt og smooth.
bm til semaphore fungerer slik at du har mere ram til apps etc, men gjør slik at du ikke kan filme med 720p oppløsning.
Noen som vet om det går og hente ting fra telefonene uten skjerm tilkoblet?
hvordan har du instillingene på usb-lagring? har du de på automatisk kies, er det bare å starte opp samsung kies. Har du de på noe annet, må du enten google adb, og lære å bruke den. Hvis touchen fungerer kan du jo også trykke et godt stykke ned på skjermen når du kobler til usb (hvis du har instillingen for usb lagring til masselagring).
Tu
Du kan vel via CWM også mounte USB-minne? Da trenger man ikke touch, men man må vite hvor i menyene man skal gå.. Et lite feiltrinn der, så risikerer man å formatere minnekort elns i stedet..
Jeg kjører darkys rom, skjerm og føleplate er fysisk borte pga skade. Skjermlås med "slide". Er ikke sikker på hvordan USB er innstilt. Telefon kobler seg ikke til minnet når jeg slår på telefonen. Virker som kies på data registrerer telefon, men den klarer ikke og koble til.
Har prøvd og koble telefon opp mot tv for og se, men kommer ikke skjermbilde (bruker 3er-jack til AV-kabel) Men får heller ikke opp bilde på min galaxy x2 med den kabelen (testet med 2stk)...
Darkys, bruker de og CWM? I såfall får jeg teste, noen som vet av en plass man finner overiskt over menyene. Gjerne et "tre oversikt"
Se her: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1000715
og http://code.google.com/p/androidscreencast/
Evt denne: http://www.mtux.com/
evt dette: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1164598&page=2
Har ikke testet noe av dette, bare googlet meg frem :)
Du for rope ut løsninga slik at andre får nytte av det.
Endret av Millionas
Når jeg er i Recovery mode (CwM Dark Core Recovery v3.0.2.8x)
5 trykk på Volum opp, etterfulgt av Power.
2 trykk på Volum opp, der er et valg som heter mount USB storage. Trykk på Power.
Jeg TROR at du ved å ha i USB-kabel nå vil få monutet opp SD-kortet som lagringsplass på PCen din..
Har lagt inn Cyanogenmod 7.1 på mobilen, og er generelt strålende fornøyd med funksjonalitet og respons.
Etter å ha erstattet Swype med SlideIT og funnet DICE Player som klarer å bruke hw-aksellerasjon ved videoavspilling synes jeg dette er MYE bedre enn det Samsung leverer til sin egen telefon...
Men, virker som om GPSen ikke er helt med; bruker lengre tid enn før på å finne posisjon, er ikke like nøyaktig, og faller ut innimellom. Noen tips for å fikse dette, eller må jeg vente på neste versjon?
har selv kjøpt batteri hos iutstyr.no, på 3000mAh. Mobilen ble stor (blir vant til det), og får kappasitet på ca. 3-4 dager med blandet bruk. Jeg vil også nevne at bakdekselet som fulgte med er av dårlig plastikk, og går i stykker bare du ser på den:( mange teipbiter etterpå er jeg dog enda fornøyd med batteriet:)
link:
Min lenke
link:
Min lenke
Finnes det ikke noe sprekere batteri i samme fysisk størrelse?
Blir vel til at jeg kjøper meg en Bordlader - dobbel lader og et ekstra standard batteri.
Noen som har et bedre batteri og anbefale? Samme om det er uorginalt eller orginalt så lenge det er bedre enn standarden. Vil ikke ha et som gjør telefonen større (som 3000mah batteriet)
Kjøpte en lite brukt galaxy S og er fornøyd! Men stusset litt over at Android-OS sto på 59% på batteribruken i går da jeg hadde lite igjen. Noen tips til dette? Var ikke sånn i dag, men da hadde jeg spilt en del så da var det nok det som tappet det.
ok, så det beste alternative for å få bedre batteri på er å roote til en custom ROM? Har offisiel 2.3.3, har lest at fler har problemer med batteriet på den.
Beste tipset er å slå av alt som forhindrer at telefonen i går i "sleep"(data, wifi etc.
Hvis du har gjort det, eller av div grunner ikke ønsker å gjøre det, så kan det være en god ide og roote/legge inn ny rom - helst begge deler.
